查看: 9589|回复: 15
[求助]:尺寸界线起点偏移量的调整问题
发表于 2003-9-26 17:45:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
标注尺寸时,可通过尺寸界线起点偏移量控制起点偏移距离,但这是个定值,当标注点不对齐时,尺寸界线起点就参差不齐,如图一的效果,而我要的是图二的效果,我每次都是一个一个拉伸夹点,很麻烦,请问有没有办法自动实现图二的效果?谢谢了!
发表于 2003-9-26 18:12:35 | 显示全部楼层
如果指令不对齐起点的标注对齐,只能借助第三方工具,在本身CAD下,让很多尺寸界线起点对齐,条件就是对象的标注点都先对齐。俺在处理要求这样的标注时,就先添上辅助标注线,用快速标注在得到界线起点和标注线文字全部对齐的漂亮标注后再删除辅助标注线,缺点是和标注对象不关联——但对于熟练而认真作图并在最后标注就即完图的人来说,关联的意义不大——这比一个个调整参差不齐的标注来说,添加辅助标注线的时间并不算什么~~
发表于 2003-9-26 19:06:40 | 显示全部楼层
呵呵,看我的方法~~
发表于 2003-9-26 19:09:32 | 显示全部楼层
呵呵~~也够麻烦的
发表于 2003-9-26 21:16:08 | 显示全部楼层
最初由 jxhaha 发布
[B]呵呵~~也够麻烦的 [/B]
这里利用了Acad2000+的自动追踪功能,熟练掌握之后并不麻烦的
发表于 2003-9-26 21:22:49 | 显示全部楼层
直接标注成第一个方式,在把用EXPLODE它炸开,用BREAK打断就可以了啊
发表于 2003-9-26 21:24:40 | 显示全部楼层
最初由 LIANGBING 发布
[B]直接标注成第一个方式,在把用EXPLODE它炸开,用BREAK打断就可以了啊 [/B]
啊?!
此法不可取,朋友,不要随便炸开尺寸!切记!
嘻嘻~~~
发表于 2003-9-26 21:25:21 | 显示全部楼层
最初由 LIANGBING 发布
馊主意,尺寸千万不能炸开,否则后患无穷。
我喜欢用辅助线的方法:
 楼主| 发表于 2003-9-27 18:11:43 | 显示全部楼层
还是斑竹的法子最好!多谢啦!
发表于 2003-9-27 19:09:01 | 显示全部楼层
最初由 liweinc 发布
[B]还是斑竹的法子最好!多谢啦! [/B]
那是。撇开Acad2000+的新功能,作辅助线是唯一的好方法!
发表于 2003-9-27 21:06:28 | 显示全部楼层
我的笨办法
发表于 2003-9-27 21:12:39 | 显示全部楼层
最初由 jxhaha 发布
[B]如果指令不对齐起点的标注对齐,只能借助第三方工具,在本身CAD下,让很多尺寸界线起点对齐,条件就是对象的标注点都先对齐。俺在处理要求这样的标注时,就先添上辅助标注线,用快速标注在得到界线起点和标注线文字?.. [/B]
这样也不可取,任何图纸都会有修改的,不关联的标注对于设计人员来说真是后患无穷,请问如果以后我需要再画和现在的图类似的图怎么办?只有一些尺寸的长短不一样,如果不关联了,那我的标注岂不是又要一个个的再次标注?
发表于 2003-9-28 00:27:46 | 显示全部楼层
采用辅助线标注,然后正交移动就可以了
发表于 2003-9-28 07:36:16 | 显示全部楼层
最初由 zxj1120 发布
[B]这样也不可取,任何图纸都会有修改的,不关联的标注对于设计人员来说真是后患无穷,请问如果以后我需要再画和现在的图类似的图怎么办?只有一些尺寸的长短不一样,如果不关联了,那我的标注岂不是又要一个个的再次标注?[/B]
哈哈~~一直来只会用R14的zxj1120小姐,你知道什么叫做“标注和标注对象关联”么?在你的R14那里,变动对象时会同时变动对这个对象的标注么?唉~~无知所以无畏,本来没什么,但对于比zxj1120小姐还要小的DDMM们来说,这样的无知加无畏就成了误道人信息——故必须哈之~~
发表于 2004-1-18 15:25:15 | 显示全部楼层
天正里面有“标注断开”的命令,先标出总的尺寸线,然后逐点断开,绝对对齐!比上面的任何方法都快。
GMT+8, 2026-11-6 15:47 , Processed in 0.466083 second(s), 61 queries , Gzip On.
