楼主: 无名
[分享]:有人新产品图纸设计错误被工人发现未造成损失,设计及审核人员受行政处分,企
发表于 2004-1-6 09:03:53 | 显示全部楼层
同意楼上的说法,不罚你的钱就算好的了
发表于 2004-1-18 11:25:21 | 显示全部楼层
不用太计较啦,我厂就设计人员承担。
发表于 2004-1-23 11:48:39 | 显示全部楼层
设计要避免不必要发生的错误,受到一定的处罚的话我认为还是有必要的
发表于 2004-2-3 14:15:11 | 显示全部楼层
几位说的太好了,精彩!发人深思,好好好啊!
发表于 2004-2-6 15:02:59 | 显示全部楼层
各位,本人和各位非同行,但我感觉这种做法完全正确。这样才能是责任心的体现。前面有人说自已设计时损失了几百万也没怎么滴,可以说这样的人作为设计人员是不合格的。机械产品精密是最为关键的。出了一点差错,经济损失还是小事,有些国防,航空,军事领域则是性命交关的大事。
所以,行政处分完全是轻的。
发表于 2004-2-9 14:55:21 | 显示全部楼层
视情况而定,我认为损失也应该有领导的责任。本身设计本身有风险。用人也有风险。
发表于 2004-2-12 20:49:55 | 显示全部楼层
现在做事都要承担风险,否则就没有责任心了。
发表于 2004-2-12 21:01:37 | 显示全部楼层
要承担相应的责任
发表于 2004-3-12 21:31:25 | 显示全部楼层
各打50大阪。
发表于 2004-3-27 22:06:42 | 显示全部楼层
天不怕地不怕,就怕签名!
发表于 2004-3-28 21:35:19 | 显示全部楼层
我同意斑竹的观点
最初由 刻录机 发布
[B]看是什么样或什么级别的图了?
错误难免,但也得看什么样的错误?
马虎类的错误要避免,设计存在的缺陷那在于个人水平,审核的有几个但主体在设计人员. [/B]
设计不可能是万无一失的,现场施工有责任、也有义务对设计中出现的失误提出不同看法并上报主管部门或现场签证更改,这是工程施工必备的环节
发表于 2004-3-28 23:04:34 | 显示全部楼层
设计建筑的可能会坐牢,设计机械的我还没听过。一张零件从结构,材料,热处理,焊接,工艺,技术要求等都有不同的选择,甚至公差的选择就有不同的意见
发表于 2004-4-4 14:39:13 | 显示全部楼层
如果不这样,到时工人(他只是按图加工)不报告,最后谁负这个责任!!!
这有利于提高员工的责任心!
 楼主| 发表于 2004-6-30 08:39:02 | 显示全部楼层
重新提起!
发表于 2004-6-30 15:28:33 | 显示全部楼层
这是严肃而又每时必须注意的问题!
GMT+8, 2026-10-13 23:38 , Processed in 0.608781 second(s), 53 queries , Gzip On.
