查看: 1501|回复: 8
[求助]:如何强制将尺寸箭头放在尺寸线以内?
发表于 2003-9-27 12:36:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
当尺寸缩小到一定程度的时候,箭头会从尺寸线里面跑到外边。
发表于 2003-9-27 12:45:39 | 显示全部楼层
如果尺寸界线间连箭头都放不下,就只能让箭头放在外面或消失。
发表于 2003-9-27 12:47:25 | 显示全部楼层
选择上图“调整”选项卡中“调整选项”下的“文字”!
发表于 2003-9-27 13:01:19 | 显示全部楼层
改一下文字高度
 楼主| 发表于 2003-9-27 13:14:45 | 显示全部楼层
好像两种都不行,我指的是”箭头“,不是指尺寸线?
我希望不通过改变文字的高度来调整
发表于 2003-9-27 13:22:38 | 显示全部楼层
最初由 yinzhenyu 发布
[B]好像两种都不行,我指的是”箭头“,不是指尺寸线?
我希望不通过改变文字的高度来调整 [/B]
你试过2楼的方法吗?就是那样啊!
当然你的两点间距必须大于2倍箭头长度,否则箭头还是会跑到外面的。
发表于 2003-9-27 13:23:20 | 显示全部楼层
Re: [求助]:如何强制将尺寸箭头放在尺寸线以内?
最初由 yinzhenyu 发布
[B]当尺寸缩小到一定程度的时候,箭头会从尺寸线里面跑到外边。 [/B]
安照我的上一贴做,没错!
当然,这个“程度”是有限的,尺寸小到一定程度时,尺寸箭头在尺寸界线之间已放不下,这时就不可能画在内侧了。
贴出你需要图形来加以说明为好
二楼答非所问,这不是楼主要的
发表于 2003-9-27 14:27:40 | 显示全部楼层
众多尺寸如果只有一两个箭头放不下里面,  那只有放在外面了.
但如果是许多都放不下,  那最好改箭头的大小了. 可试试更改DIMSCALE.
发表于 2003-9-27 15:03:53 | 显示全部楼层
如果需要美观,实在是有一两个进不去的,可以炸开这一两个,手动调节。
不过千万不要炸其它的哦!
GMT+8, 2026-11-5 02:37 , Processed in 0.535987 second(s), 49 queries , Gzip On.
