查看: 6629|回复: 55
[求助]:基础梁计算是否考虑抗震?
发表于 2003-9-27 19:27:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
不知各位用PKPM系列算基础梁是否考虑抗震?什么理由?
发表于 2003-9-27 19:47:57 | 显示全部楼层
GB50011-2001的5.4.1.
发表于 2003-9-28 19:12:52 | 显示全部楼层
楼上说的我怎么不明白啊。
GB50011-2001的第5.4.1条说的是结构构件的地震作用效应和其他荷载效应的基本组合的公式。和地梁是否计算抗震有什么关系?
发表于 2003-10-23 01:03:54 | 显示全部楼层
我是个新手,我也很想知道
发表于 2003-10-23 09:40:00 | 显示全部楼层
应考虑,因为地震波的影响
发表于 2003-10-24 10:18:03 | 显示全部楼层
我倒觉得没有必要考虑,随便问一下,你们基础梁箍筋是怎么配的?是8-
d-100/200(2)h还是d-200(2)
发表于 2003-10-24 12:50:44 | 显示全部楼层
当然要考虑!我在计算时都是将JL按一层输入的。框架结构JL梁肯定要设加密区,我在砖混结构下JL不设加密(桩基)
发表于 2003-10-24 15:52:42 | 显示全部楼层
在地震区应考虑抗震设计,但可以降低抗震等级,可参考抗震规范GB50011-2001中6.1.3条及高层规范JGJ3-2002第4.8.5条。
发表于 2003-10-24 16:06:19 | 显示全部楼层
应该考虑抗震,规范里都有的!
发表于 2003-10-29 00:17:27 | 显示全部楼层
不用,只是要考虑抗震构造
发表于 2003-10-30 01:12:11 | 显示全部楼层
我只认同六楼dunker2000  的意见。当然2楼的意见,我没有明白,究竟是何意。其余的几位,我倒想问问,你们在计算中是如何考虑的?基础梁的抗震如何考虑?基础梁的配筋是否考虑箍筋加密(只要有抗震等级均需设加密箍)?在基础构造手册中有这样的配法吗?
请问一下5楼的同行。地震波的影响是如何考虑的?考虑地基与基础之间有相对运动?这岂不是变成整个结构都在滑移吗?有这个可能吗?这时不考虑桩顶的水平作用力吗?
我认为在地震作用下,地面与基础下地基、基础是做同样的运动,他们之间不存在相对运动,因此这几者之间是没有地震作用力的。而基础以上的结构是的相对运动的,因此必须考虑地震力。而在地面以下,由于存在周侧土,可以传递部分地震力,因此可以对抗震等级可以减小一级。
请持不同意见者,说明自己的依据,大家不妨辩论一下。看看究竟谁的意见正确。
发表于 2003-10-30 09:01:49 | 显示全部楼层
我非常支持斑竹的见解,在我们这里也是不考虑地震作用的
发表于 2003-10-30 14:02:31 | 显示全部楼层
我认为基础和基础梁可以不考虑地震的影响!
发表于 2003-10-30 15:40:54 | 显示全部楼层
应该不考虑,因为PKPM中计算时也设有(参数)
不过如果有地下室,地下室考虑,基础也不考考虑,(六楼)
发表于 2003-10-30 21:08:10 | 显示全部楼层
请大家发贴时,最好能谈一下自己的理解,这也是对自己思路的一种整理,对自己也有提高。对别人也是个提示。
设计时能多问个为什么,问题就会出来,多问几个为什么,对水平的增长是很有帮助的。此意见代同行们参考。
GMT+8, 2026-11-22 08:58 , Processed in 0.351051 second(s), 38 queries , Gzip On, File On.
