查看: 684|回复: 0
[分享]:加强装修电路安全的5个建议
发表于 2003-9-27 21:42:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
如今家庭装修越来越普遍,随之而来的安全隐患也越来越多,而且这些安全细节又往往被人们忽略。有些年轻的设计师由于生活经验欠缺,设计的方案往往在“安全生活”这一细节问题上考虑欠缺。对此,非凡整体家居顾问张先生认为,在装修中,“用电安全”问题不容忽视。家用电器已深入到人们生活的方方面面,电器越多,用电的风险就越大,为防止漏电、电线走火等意外事故的发生,提升电器设备的安全使用势在必行。
  装修
  在装修走线时要找持有专业证书的电工来操作,安全系数会增加许多。若要减少无漏电、超负荷及触电之类的隐患,就必须在住宅分电盘的必要回路上加装“漏电断路器”,大多数的新物业都为业主加装了新式电表和“漏电断路器”,但对老房改造就必须自行加装“漏电断路器”,以确保安全,适应不断增加的电器设备。
  对新房装修之前,应先对该物业项目的电量配置有了解,其电表是多少安的,现有的电线是多大容量的,然后作好与之相匹配的电器数量的计划,千万不能超负荷。如果您的开发商是按新国家用电标准设计施工的民用住宅,一般不会有太大问题,但如果是老房改造,则应合理分配电路。常用电路分配方法是:插座一路,照明一路,空调一路,根据每路电的容量来计算电器负荷总量,检查入户电线的大小。对于大面积的居室,还需注意事先检查原有电线是否符合现代生活的需要,如果现有电线的截面尺寸小于2平方毫米的铜线或小于4平方毫米的铝线,则需全部更换,否则会出现几台空调同时一开就掉闸的现象,特别是买了柜机空调的用户,如果不换线,根本无法正常使用。对1000W以上的高容量电器(如空调、冰箱、微波炉等),应当采用专用的回路和插座。
  实用
  对做了顶部灯池的用户,为了延长射灯的使用寿命,最好为每盏射灯加装一个变压器,而且灯杯最好选用进口的,如欧斯朗或菲利浦的,其功率以小于35W为好,这样可以节约用电,当然如果将灯多分几路则更好,这样射灯能用上三五年而无需更换。
  为防止电线着火,根据房间的用途和面积以及所使用的家电制品,应合理分路和设置最适合的插座。电冰箱的附接地端子或接地极的插座,要装在看得见的地方;在厨柜的墙面上安装两项和三项的多用插座,微波炉用的要设置接地极的插座;在洗衣机上方15至20厘米处,设置附接地端子或接地极的插座,以避免淋湿;阳台或卫生间内要用防水防雨插座,淋点雨水也无妨;每台空调均应设置专用附加接地端子的三项插座,对于柜式空调,还应用高容量的插座。
  为了提升住宅的品质和增加生活的便利性,可选用具备各式各样便利功能的开关,让生活更加安全、便利和舒适。如萤光开关可在黑暗中立即知道开关的位置,灯灭时有绿色萤光指示灯显示,适用于入门的玄关处和卧室、卫生间内;浴室通风开关适用于浴室的抽风机。可去除入浴后的湿气,设定时间一到即自动关闭,可防止忘记关掉抽风机。
  提示
  居家生活应常备一些易损电料和工具,如灯泡、电线、电笔、照明螺丝刀(多用头)、应急灯等,以备停电时的应急之需。
GMT+8, 2026-11-22 11:03 , Processed in 0.417887 second(s), 10 queries , Gzip On, File On.
