查看: 1659|回复: 12
[求助]:关于管线纵坡i
发表于 2003-9-28 14:30:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是搞水工的,但是现在手头有一个工业园区给水的
我是根据流量,选取经济流速确定的管径
i也在千分之五差不多
但是具体定管子纵坡时有什么要求,可不可以定5%或其他的
举个例Q208.33L/s,V=1。3m/s
求得DN=450mm,纵坡为千分之4.7
我具体做可不可以比这个陡或缓?
请教各位给排水的兄弟,谢
发表于 2003-9-30 11:03:49 | 显示全部楼层
压力管可以作,一般随道路坡度(规范要求最小0.3%以满足路面排水),就是,但高点应设排气阀,最低点设泻水阀。可以qq105543653讨论一下。
发表于 2003-10-19 14:37:29 | 显示全部楼层
最初由 johncsq 发布
[B]压力管可以作,一般随道路坡度(规范要求最小0.3%以满足路面排水),就是,但高点应设排气阀,最低点设泻水阀。可以qq105543653讨论一下。 [/B]
我也碰到这样的问题,但不知排气阀和泻水阀如何作法?有无这方面的资料或图纸?
发表于 2003-10-28 02:08:20 | 显示全部楼层
排水的话可以考虑设计一些跌水井。
3楼的妹妹,有给排水标准图集。最新的是2002版的。
发表于 2003-10-29 18:17:30 | 显示全部楼层
压力管纵坡是无法求得的,可按道路坡度敷设.
发表于 2003-11-11 20:13:56 | 显示全部楼层
一般都是道路坡度敷设,最高点设排气阀,最低点设排泥阀.
发表于 2003-11-12 18:43:38 | 显示全部楼层
压力坡度随道路就可以了,无须计算。
发表于 2003-12-2 10:38:47 | 显示全部楼层
最初由 z138 发布
[B]压力坡度随道路就可以了,无须计算。 [/B]
有规范说明吗?什么规范呀?
*-*i
发表于 2003-12-31 14:28:05 | 显示全部楼层
如果是压力管就可以
发表于 2003-12-31 19:04:58 | 显示全部楼层
压力管道不用考虑坡度!主要是考虑埋深,埋深与冰冻线及最小埋深要求有关!
 楼主| 发表于 2004-1-2 09:08:44 | 显示全部楼层
嗯,谢谢楼上的前辈们,我做的是压力管
随路的纵坡了,呵
发表于 2004-1-6 13:54:44 | 显示全部楼层
高点放排气阀,低点放排泥阀,也叫泄水阀,在给排水图集上都有的。
发表于 2004-1-13 14:22:24 | 显示全部楼层
S2上没有呀,套哪个?
GMT+8, 2026-11-3 07:40 , Processed in 0.592399 second(s), 56 queries , Gzip On.
