查看: 4092|回复: 20
[推荐]:天正6新功能与技巧
发表于 2003-9-28 15:25:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
天正6正式发行,下载相关连接:http://www.xdcad.net/forum/showthread.php?s=&threadid=95430
新功能! 天正提供与AutoCAD兼容的材质系统,并提供了赋材质的简单方法。
新功能! 在着色的透视图下,可以直接身临其境的虚拟漫游。设计和漫游无缝连接,体会虚拟设计带来的灵感。
新功能! 真实感的多视图库,使得室内家具布置非常直观。效果图和施工图同时并存。
新功能! 提供二维渲染功能,对二维图形进行平面填色和填图。
新功能! 图库(tk)被图库组(tkw)代替,图库组是由若干图库组成,可以在图库之间轻松的复制和移动图块。可以把用户图库和系统图库放到一个图库组里,实现统一检索和分别维护。
新功能! 提供可定制的工具条,修改菜单文件tch.mns(AutoCAD菜单格式)。可以从tch.tmn查找图标资源。
新功能! 提供玻璃幕墙对象,并支持门窗插入。但玻璃幕墙不作为空间分隔的边界。
新功能! 提供虚墙功能,对空间进行逻辑功能划分。
新功能! 提供单一的转角窗对象,可以反复编辑。并可以统计到门窗表。
新功能! 提供窗棂映射功能,轻松对门窗进行分格。
新功能! 多跑楼梯,可以制作L型,三角型,多段直跑, U型,Z型的楼梯。
新功能! 各种楼梯都可以作为坡道使用, 例如可以用圆弧梯段构造圆弧坡道。
新功能! 变截面体,可以构造挑檐之类的形状。
提示! 体量建模,参数化的ACIS实体建模,用来支持早期的建筑形体方案推敲和其他三维模型的制作。
提示! 视口满屏,让视图充满整个屏幕,用3键+滚轮鼠标,很方便的在大视野下观察图形。
提示! 天正文字查找替换,除AutoCAD多行文字外的其他类型文字注释,准确提示位置。注意事先设置好合适的视图以便看清文字。
提示! 简单渲染,自动设置材质和光源,快速获得更真实的视觉效果。天正对象构成的模型需要临时分解后才可以获得精确渲染的效果;对于已经【分解对象】或【三维组合】过的图形可以直接精确渲染。
提示! 可以定制[~]/[TAB]视图缩放热键的使用。建议使用三键+滚轮的鼠标,以便更快捷的进行视图平移和缩放。
天正热键!F12-切换墙体捕捉位置;Ctrl+F12-开关屏幕菜单;Shift+F12-开关构件模数。
特别提示! 天正的环境设定与AutoCAD合为一体,直接使用AutoCAD的【选项...】(Options)命令设置天正的环境设定。
提示! 命令行热键,单键进入命令分支。
提示! 对象查询,伴随着光标的游动,您所关心的设计参数随意可得,点取即可进行对象编辑。
提示! 您可以利用AutoCAD的特性管理(OPM)功能,管理天正定义的各个对象的特性,例如多个门窗一起改名称。
提示! 【对象选择】用来过滤选择集,然后键入AutoCAD的常用命令或功能。
提示! 天正相机,简化三维透视图的生成。移动相机位置或拖拽相机角度,立即反映在透视图上。
提示! 动态帮助信息的对话框,移动光标到亮显的控件上,您便可以或的控件使用帮助信息。
提示! 墙-门窗-柱子,智能联动的新对象。支持ACAD的常用编辑命令。
提示! 三维设计和二维设计融为一体,在标准显示模式下,只要改变视点,你就可以鸟瞰三维视图。
提示! 天正标注系统采用图纸尺寸作为控制参数,自动在打印输出设备上输出符合工程需求的文字符号。
提示! 天正图块,可以用外框夹点控制图块的尺寸。根据需要,可以对背景进行简单屏蔽(矩形屏蔽)或复杂的精确屏蔽。
提示! 拖动天正图块的夹点时,单击一下Ctrl键,切换不同形式的夹点拖动。
提示! 天正文字,可以自由控制中英文文字的现对尺寸,并维持整体的可操作性;输入上下标和特殊符号更加轻松;根据需要,可以对背景进行屏蔽。
提示! 天正表格,轻松制作各类表格,并能够逐级(表格-行列-单元)控制表格的外观。
提示! 天正符号标注,符合中国制图标准并易于控制的单一图元。
提示! 墙体的二维视图可以用单线显示,以便您检查墙体是否准确接好。房间搜索是基于墙基线所构成封闭区域。
提示! 夹点拖动房间对象的边界,房间面积立即同步更新。
提示! 拖动尺寸夹点,相邻两夹点重合时,就是合并尺寸。
提示! 查询面积时,在室外点取一点就可以查询本层建筑面积。
提示! 提供了建筑工程常用的图案,并使用汉字名称以方便使用。并提示您填充(BHATCH)时谨慎使用“关联填充”选项,它会降低您的图形编辑速度。
提示! 轴线生墙时,墙体的左右宽度可以小于0,使得墙体位于轴线之外。
提示! 采用分解成ACIS对象的选项的组合整个建筑物时,可以用并集(UNION)的命令把上下层的墙体并为一体以消除层间线。
提示! 设置墙柱的顶面和底面可见性,采用分解成面对象的选项的组合整个建筑物时,可以“隐藏层间线”。
提示! 不同的墙体可以拥有不同的底标高和高度,这个特性可以实现楼梯间这样的错层问题。
提示! “尺寸检查”,检查您尺寸标注的显示值和测量值是否一致,并把不一致的测量值注上。
提示! 先选择图形对象,再单击鼠标右键,激活该图形对象的右键菜单,列出针对该物体的操作命令。简化您点取命令的过程。
提示! 屏幕菜单上的状态菜单项有可能不能反映最新的状态(如文档切换及其他命令造成状态变化),点取当前的标题可以进行状态刷新。
ACAD技巧! 开启【选项】-“系统”-“特性”,启用灯光和材质,在着色方式下可以获得更真实的效果,特别是配合天正【简单渲染】的功能。
ACAD技巧! 传统的Ctrl+C热键已经被ESC热键代替,用来取消当前的操作。F2热键用来在图形窗口和文本窗口间进行切换。
ACAD技巧! 可以使用热键F3来开关对象捕捉(OSNAP),热键F11来开关对象追踪,通过预设定目标捕捉方式,可以十分简便的提高您作图的准确性。
ACAD技巧! 上下光标键可以调出您键盘输入的历史数据。
ACAD技巧! 可以用鼠标控制方向,键盘键入距离,快速精确的输入一个点。也可通过光标菜单(Shift+右键)或键入From来使用参考点定位。任何AutoCAD要求输入点的位置时,都可以使用这种方式来输入。
ACAD技巧! Extend和Trim指令可以使用默认边界,即输入边界对象时,空回车。您将发现延伸和修剪功能变得更加轻松。
ACAD技巧! 您可以先选图形对象,再点取工具条上的图层、颜色或线型按钮,快速改变该对象的特性。
ACAD技巧! 对图形对象夹点进行拖拽时,按住Shift键,可实现等距拷贝,也可单击鼠标右键出现更多的功能选项。
发表于 2003-9-29 01:29:44 | 显示全部楼层
”新功能! 提供二维渲染功能,对二维图形进行平面填色和填图。”
哈哈,我试过了,确实可以填充图片。而且还可以填充渐变色,此功能在CAD2000下可用!!!真是个惊喜。
队长 该用户已被删除
发表于 2003-9-30 00:05:41 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2003-9-30 23:31:13 | 显示全部楼层
D版肯定不稳定,测试版也有时会有点问题
Z版就应该不会有什么问题的,除非你的CAD有时候会出问题~~~
发表于 2003-10-1 14:14:25 | 显示全部楼层
我下载了。能用。也没有什么限制吧。至少暂时没看出来
发表于 2003-10-2 10:58:12 | 显示全部楼层
好象实体编辑就不能用。
发表于 2003-10-2 14:32:37 | 显示全部楼层
下载的有时间和功能限制吗?
已领礼包: 7993个
发表于 2003-10-2 23:21:57 | 显示全部楼层
最初由 archhale 发布
[B]下载的有时间和功能限制吗? [/B]
学习版基本上没什么功能限制,但有规模的限制。
也没有时间限制。
发表于 2003-10-3 11:18:26 | 显示全部楼层
好像不能超过20间吧!!
好象是
队长 该用户已被删除
发表于 2003-10-8 22:44:49 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2003-10-9 13:30:58 | 显示全部楼层
我在用了 感觉比5.0有一些改进 不过还是有点“傻” 重复同样的操作会有不同的结果...
我在用5.0时也这样 不知道是不是我版本的问题
发表于 2003-10-9 16:15:10 | 显示全部楼层
能问个很傻的问题吗?XP能装吗?我装的是CAD2004
发表于 2003-10-9 17:27:11 | 显示全部楼层
6.0是挂在cad2002下的吗?对于这些新的东西我想应该尝试一些比较好的,但实际是画图的时候不一定能用到很多,在工作中我们就还是用的2.0,很少人用5.0,不知道是我们院的落后还是?
发表于 2003-10-10 09:12:10 | 显示全部楼层
我想请教一下,我打开时为什么。没有楼梯和门的模块?
发表于 2003-10-10 13:19:59 | 显示全部楼层
楼上说的情况可能是版本问题
GMT+8, 2026-11-5 10:54 , Processed in 0.512159 second(s), 60 queries , Gzip On.
