查看: 1230|回复: 7
[必看]:(command "_dimcenter" circle_ent "")?
发表于 2003-9-28 15:45:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
(setq  circle_ent (car(entsel)))
上述两条语句,第一条我选了一个圆,第二条却出错了,什么道理?
发表于 2003-9-28 15:51:18 | 显示全部楼层
Re: [必看]:(command "_dimcenter" circle_ent "")?
最初由 lsj60912 发布
[B](setq  circle_ent (car(entsel)))
上述两条语句,第一条我选了一个圆,第二条却出错了,什么道理? [/B]
  1. (setq circle_ent (car(entsel)))
  2. (command "_dimcenter" circle_ent "")
  3. 改成:
  4. (setq circle_ent (entsel))
  5. (command "_dimcenter" circle_ent "")
COMMAND要的是实体不是实体名所以CAR多余
 楼主| 发表于 2003-9-28 16:04:40 | 显示全部楼层
谢谢大哥,回得可真快呀!
但是新的问题出来了:图形中有很多的圆,想通过程序一次全部标上中心符号。
(setq ss (ssget "w" (getpoint) (getpoint) '((0 . "CIRCLE"))))
(SETQ CC 0)
(REPEAT (sslength ss)
(setq circle_ent (ssname ss CC))
(command "_dimcenter" circle_ent)
(setq CC (1+ CC))
如果上面我只能通过(entsel)来得到实体,那我还用程序干什么?
已领礼包: 593个
发表于 2003-9-28 18:17:44 | 显示全部楼层
最初由 lsj60912 发布
[B]谢谢大哥,回得可真快呀!
(SETQ CC 0)
(s... [/B]
将command一句改成下面的
(command "_dimcenter" (list circle_ent (cdr (assoc 10 (entget circle_ent))) "")
 楼主| 发表于 2003-9-29 10:59:21 | 显示全部楼层
完成的程序如下,有谁要就拿去吧。
  1. [FONT=Times New Roman]
  2. (defun c:circen        (/ pt1 circle_ent ss CC selectmode)
  3.   (initget "W C")
  4.   (setq        selectmode
  5.          (getkword
  6.            "请给出选择方式:窗选(W)/交叉窗选(C)\<窗选(W)>:"
  7.          )
  8.   )
  9.   (if (null selectmode)
  10.     (setq selectmode "W")
  11.   )
  12.   (if (setq
  13.         ss (ssget
  14.              selectmode
  15.              (setq
  16.                pt1
  17.                 (getpoint
  18.                   "给出窗口两个角点...\n"
  19.                 )
  20.              )
  21.              (getcorner pt1)
  22.              '((0 . "CIRCLE"))
  23.            )
  24.       )
  25.     (progn
  26.       (SETQ CC 0)
  27.       (setvar "cmdecho" 0)
  28.       (command "undo" "be")
  29.       (REPEAT (sslength ss)
  30.         (setq circle_ent (ssname ss CC))
  31.         (command "_dimcenter"
  32.                  (list circle_ent (cdr (assoc 10 (entget circle_ent))))
  33.         )
  34.         (setq CC (1+ CC))
  35.       )
  36.       (command "undo" "end")
  37.       (setvar "cmdecho" 1)
  38.       (princ (strcat (itoa cc) "个圆被作上标记。"))
  39.     )
  40.     (alert "没有选上圆。")
  41.   )
  42.   (princ)
  43. )
  44. (princ "一次标出所有的圆中心标记。输入circen运行。")
  45. (princ)
已领礼包: 24个
发表于 2003-9-29 11:15:08 | 显示全部楼层
没有必要设定用户的选择方式,有用户自己决定不更好些?
发表于 2003-9-29 11:19:54 | 显示全部楼层
E2002的建议不错,最好是让用户决定W.C:)
发表于 2003-10-3 00:42:34 | 显示全部楼层
最初由 e2002 发布
[B]没有必要设定用户的选择方式,有用户自己决定不更好些? [/B]
呵呵。
一个是带你走一遍,一个手指一下标志物你自己走。
前面是老师后面是大师,不用争了。:P
GMT+8, 2026-11-5 13:03 , Processed in 0.480879 second(s), 45 queries , Gzip On.
