查看: 830|回复: 0
地面装修
发表于 2002-1-18 20:33:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
地面装修,可以说是各位业主们的首要关心对象。在工程项目中,地面造价占了相当的比例。所以大家都非常关注。这里,让我们共同来探讨一下。
        家居地面装修的材料主要有:瓷砖、木地板、复合地板和石材(大理石及花岗石)。至于用地毯等就比较少了。
        瓷砖的选材办法在《墙面装修》栏目已经有了介绍,大家可以回头看一看。铺设的办法也不是很难,老实的说,相当的业主除了选料外不会对此有更多的注意。其实,还有一些内容的。地面要打平。有一些土建地面是不平的,遇到这种情况大家应该把不平的地方用水泥沙浆铺平。铺设时可以用不同的色彩的瓷砖(较深色的)把周围框起来,而框内的瓷砖用较浅色的。当然,厨房跟厕所的地面一定要有倾斜度,这样是为了方便排水。
         瓷砖怎样铺,可能对于业主来说,没有什么用,但怎样验收却是业主们应该懂的。两个字:“平、直”。首先任选一块地方(以4块600x600砖为例),用水平尺按对角线的方向放下,即是横跨两块对角的砖。看看是不是平的。然后测定每二块上下左右相邻的砖。如果是平的,水平尺中间的水珠应该在中间。(此方法不适用于厨房跟厕所)。最后就是看看边角是否对直。如果你选取的料是好的话,此办法可测定泥工的水平。
         木地板。这里专指原木地板。原木地板是指把实木制成不同规格的、用于地面铺设的木成品。红榉木地板、金象牙地板、枫木地板、柚木地板等均属此项。市面上有“原木地板”“实木地板”两种称呼。
        木地板是以比重来确定其硬度的。越硬当然越耐磨。一般来说,颜色越深其硬度越高。
        木地板的好劣是根据如下标准测定的:1、表面均匀、色泽一致及少树瘤(眼)为佳;2、规格要一致。木地板长度一般有750、450、300等规格。我建议你们用450的木地板。这可以在美观和减少因长度过长而容易起拱之间选一个平衡点。越长的木地板越容易起拱。
        木地板在铺设之前一定要先拆除包装,然后在通风环境下晾干。至少得有一周时间,这是为了使木地板适应从工厂到装修工地的小气候。
铺木地板的方法:
1、先把地面打扫干净;
2、确保地面是干的。
3、打一层沥青油层。市面上有沥青油卖,无须用沥青块烧熔。这样做的原因是为了防潮和防虫。
4、打底板:一般用9厘夹板即可,也有人用12厘的。9厘板必须切成四块铺设,每小块之间要有一厘米的空隙。然后用钢钉使板和地面固定。
5、铺设原木地板。用钉打在板的四侧边上,注意,每块板只能用两小点白乳胶。因为白乳胶是水性的,太多会使木板受潮起拱。
6、打磨地板。至少要三次。第二次以上的打磨下来的木屑粉要保留下来。
7、用保留下来的木屑粉填充木板之间的空隙。
8、上木地板油。至少要三次。
        目前,市面上有出售一种已上油的地板。注意:这种地板是不可以用于家居的。别上了当!为什么呢?其实这种地板原先是用来作为样本的,后来有零售商把这种木地板用于销售。这种地板的优势是其表面的油是“局”的(注:对不起,这个字应为“火”边加“局”,我的电脑没有这个字块)。但他的最大劣势是其不能再磨。所以它铺设好后,板与板之间仍然留有空隙。想像一下,假若你或你的小孩不小心倒了一杯水,水就会从空隙里流入地板内,地板吸水后受潮就会拱起。所以,精明的你别为人家的外表所骗倒。当然,如果你的施工队伍技术过关的,也可以试试的。存在就是合理嘛。
      复合地板。是近几年才从外国引进的品种。从市面上看主要是德国的。复合地板其实上是纯工业制品。复合地板其主材是由工业余料,也许是废料制成的。它由多个不同用途的层面组成,最主要的是表面的一层:耐磨层。耐磨层约为0.8mm。另几层分别有减震、防潮等作用,具体请参见该品种说明书。在深圳,复合地板曾经风靡一时,但这一年来,复合地板已大势已去。
        究其原因,主要是:
1、性能参差不齐。由于成份为纯工业化的,性质不够直观。
2、价格与其实际价值不相符。
3、商家公布的数据不公正及不准确,商家任意夸大技术参数。
4、商家美曰其词。以至货不对板。例如复合地板有人叫环保地板。但是它基本上由工业废料组成。如何环保?就以它不是原木,无需伐树?
       所以,我不赞同使用复合地板。如果阁下坚持使用的话,那么就应选择比较著名的厂商。
      石材。主要为(天然)大理石和花岗石。
      大理石:变质或沉积的碳酸盐类的岩石。组织细密、坚实、可磨光、颜色品种繁多,有美丽的天然色彩。由于不耐风化,较少用于室外。其普通耐用年限为150年。
      花岗石:属岩浆岩。其主要成份为长石、石英、云母等。其特点为构造致密、硬度大、耐磨、耐压、耐火及耐侵蚀。花纹为均粒斑纹及发光云母微粒。其普通耐用年限为200年。
      整体来说,大理石比较好看,而花岗石比较耐用。作法与瓷砖一样,你要那种,看着办吧。
GMT+8, 2026-11-2 22:18 , Processed in 0.179142 second(s), 32 queries , Gzip On.
