查看: 839|回复: 7
[求助]:为何USB键盘在WIN98正常模式下不好用?急!!!
发表于 2003-9-29 07:54:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的联想电脑是带USBHUB的那种,昨天不知何因,在DOS下键盘好用,在安全模式下也好用,而到正常的WIM98下就一点反映也没有了,我用系统恢复盘恢复了也是不好用,现在怎么办?请各位帮忙!谢谢!
发表于 2003-9-29 07:56:28 | 显示全部楼层
你的键盘是USB接口的吗?
 楼主| 发表于 2003-9-29 08:01:23 | 显示全部楼层
没错是USB接口的
发表于 2003-9-29 08:34:27 | 显示全部楼层
中毒了!
发表于 2003-9-29 10:09:38 | 显示全部楼层
晕,现在出点什么问题,一不知道就说中毒,会吓死人的!
1、楼主的USB键盘最好是插在机箱的USB口上使用,而不是通过USBHUB转接
2、有些USB键盘的耗电量也相对较大,比如Dell的OEM多媒体键盘就需要500mA左右的电流,使用这种设备时最好插在USB1.1接口上。如果遇到插入的USB鼠标、键盘无法被windows系统识别,建议将这些设备通过USB转PS/2线接到PS/2口上。
 楼主| 发表于 2003-9-30 09:54:47 | 显示全部楼层
我的机器只有USB接口,无PS/2的接口,无法转接,且在正常方式下系统中会出现USB设备的黄色叹号,我重新安装的驱动也不行,该怎么办是否是USB口坏了?键盘也更换其它好的,也是不行。
发表于 2003-9-30 10:01:51 | 显示全部楼层
有点怪怪的,会不会是电源不好?
发表于 2003-9-30 10:42:07 | 显示全部楼层
我这有一台机子也是usb接口的——我没有该驱动——
于是装了个usb接口的万能驱动——就可以用了——
在这里下载的——传一个给你——
GMT+8, 2026-11-5 10:54 , Processed in 0.527198 second(s), 47 queries , Gzip On.
