楼主: 大少爷
[分享]:用 WindowsXP 安装光盘对硬盘进行分区格式化操作详解和故障恢复控制台操作简
 楼主| 发表于 2003-9-29 13:44:17 | 显示全部楼层
如果在第 7 ~ 13 步中选择屏幕提示的 F3,退出安装,则会出现确认对话框,在确认退出后,计算机会在12秒内重启。
此时要把安装光盘从光驱中取出,否则又会回到本贴的第一步了。
当然,如果计算机中没有其它操作系统,则安装光盘可以不必拿出来。否则重启后找不到引导盘,会出现错误提示。
 楼主| 发表于 2003-9-29 13:45:50 | 显示全部楼层
前面说的是在全新的硬盘上安装系统,如果此时硬盘上已经有原来分好了的区,那么在第 5 步选择安装系统时,这些分区信息就会显示在这里,如下图所示。
注意分区的驱动器盘符,编号,分区格式,分区大小以及可用空间大小。屏幕最下方依然有键盘操作提示。而在屏幕最醒目的中部,是三个选项。
如果想在光标所在的分区安装操作系统,就可以直接按回车继续了。
如果觉得分区不合理;或者分区大小不够安装系统,需要合并其它分区;或者该分区文件系统有了严重错误需要重建分区,那么可以首先进行下面的删除分区的操作。
 楼主| 发表于 2003-9-29 13:48:16 | 显示全部楼层
照图提示,移动光标到前一步的某个分区,比如 E 分区,按键盘 D 键,就可用看到这个图。提示也很明确,按 L 是执行删除操作,按 ESC 则回到前一步。
 楼主| 发表于 2003-9-29 13:50:04 | 显示全部楼层
这是上图中按了 L 以后的结果。可以看到原来的 E 分区被删除了。
 楼主| 发表于 2003-9-29 13:51:57 | 显示全部楼层
同样的方法,也可以删除其它分区。如图是删除了 F 分区后的结果。可以看到未划分的空间增加了。当然,在删除 F 分区之前,是确认它上面的数据已经经过了备份的。
 楼主| 发表于 2003-9-29 13:53:52 | 显示全部楼层
需要的话,可以继续删除其它分区,如图所示为删除了除 C 区以外其它分区以后的结果。当然,你也可以把 C 这个分区一并删除掉。
现在就可以在这个未划分的空间上安装 WinXP 了。方法和前述新硬盘时一样。仍然需要在安装之前对其重新格式化。
 楼主| 发表于 2003-9-29 13:55:56 | 显示全部楼层
如果删除的是主分区,那么就会出现这个警告。这是微软谨慎的表现,需要确认两次后才可以删除它。这是第一步。
 楼主| 发表于 2003-9-29 13:57:55 | 显示全部楼层
这是第二次确认。按 L。
 楼主| 发表于 2003-9-29 14:00:01 | 显示全部楼层
安装好系统以后,在开始 -->运行 --> 输入 diskmgmt.msc --> 调出磁盘管理程序,如图。
在所有显示的分区(注意,这里显示的所有分区都是 NTFS 格式的,在这里操作 NTFS 分区不会有任何不安,它和操作 FAT 分区是完全一样的)上都可以右击,在右键菜单上,看到那三项了没有?呵呵,说明一下,就不给图了。
1. 如果在新硬盘上安装系统时,仅分了一个区而没有继续把其它“未划分空间”分区,那么对于有其它 IDE 设备如光驱的用户,在系统中显示的光驱盘符就是 D 了。而即使在安装好系统后再为其它未划分空间来分区,盘符也会比 D 来得大,即 E F ……,那么这个右键选项就很重要了,它可以为你把错乱的盘符恢复回来。具体操作,点进去看看就知道了。呵呵。
2. 删除逻辑驱动器,可以把除主分区和带操作系统的分区以外的其它分区删除。删除以后会在这里把它显示为“未划分空间”
3. 这里还有一个选项没有显示出来,那就是“建立分区”。只有存在“未划分空间”的时候才有这个选项。
4. 建立新分区后,可以在这里对其格式化。当然,也可以对已有分区(除系统分区以外)格式化。另外,格式化操作也可以直接通过在“我的电脑”中右击盘符来找到。关键的,这里所说的“格式化”,都是可以格式化为 NTFS 或 FAT32 格式的,而二者没有任何操作上的差别。
发表于 2003-9-29 14:00:31 | 显示全部楼层
把教学提交到教学中心似乎更好一些,这样大家不用一个一个帖子的看,可以连续的看完。
 楼主| 发表于 2003-9-29 14:02:21 | 显示全部楼层
三、控制台的操作方法
在控制台中,可以对系统进行修复。例如重写硬盘的主引导记录(MBR)、重写分区引导记录、恢复启动菜单等等。还可以对任意分区进行建立、删除、格式化等操作。此外,还有一些必要的 dos 小工具。
在前述第 5 步中选择 R,就进入了控制台。如图所示,它会自动找到已经存在的系统及其安装目录并给予编号。此时提示,问你需要修复哪一个系统。这里只有一个,如果是多个,会把它们都显示出来的。
输入“ 1 ” 后回车
 楼主| 发表于 2003-9-29 14:04:10 | 显示全部楼层
选择了要修复的系统的编号后,控制台会提示输入该系统的管理员密码。这个可千万不能忘记哦,否则将无法修复系统。
发表于 2003-9-29 14:37:45 | 显示全部楼层
请问长老,你的那些图片是怎么弄出来的,那个时候计算机还没有启动呀,请指点!
 楼主| 发表于 2003-9-29 14:42:20 | 显示全部楼层
网上copy,觉得这个帖子非常好,搜索一下这里又没有,故贴出与大家分享。
GMT+8, 2026-11-5 10:16 , Processed in 0.409565 second(s), 52 queries , Gzip On.
