查看: 954|回复: 9
[求助]:请教一下,能不能这样设计?
发表于 2003-9-29 16:13:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人在做某中学设计,由于用地过于紧张,有点想把宿舍楼跟食堂结合在一起,采用两套柱网结构,请问行得通不?再者在分区上是不是有矛盾?请学校设计高手指点
发表于 2003-10-5 11:16:07 | 显示全部楼层
我提点建议,分区上应该可以用不同入口来解决,还有可能就是管道井的布置有点困难,问题不大的。
发表于 2003-10-5 14:32:41 | 显示全部楼层
当然可以,只是设计起来麻烦,特别是宿舍的管道处理要注意,宿舍入口与食堂要分开,柱网时要兼顾上下
发表于 2003-10-6 01:28:36 | 显示全部楼层
第2.0.1条 宿舍用地宜选择有日照条件,通风良好,场地干燥,便于排水的地段;应避免噪声和各种污染源的影响,并应符合有关卫生防护标准的规定。
  第2.0.2条 宿舍应接近生活服务设施,如食堂、小卖部、文娱活动室、浴室、开水间等,其距离不宜超过250m。
应该可以,但入口分开设置.
发表于 2003-10-8 17:38:15 | 显示全部楼层
南宁的第四职业中学就是宿舍在食堂上面的,教工(单身)学生宿舍都在餐厅楼上,不知道好不好玩,我一个同学在那里做美术老师,美院雕塑出身的
发表于 2003-10-9 14:45:24 | 显示全部楼层
呵呵,符合规范就可以了!!
发表于 2003-10-11 18:14:59 | 显示全部楼层
不可以,厨房排气排废渣影响学生宿舍的环境,不明白学校规划没有
队长 该用户已被删除
发表于 2003-10-11 18:21:54 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2003-10-11 18:37:25 | 显示全部楼层
11
发表于 2003-10-11 18:58:12 | 显示全部楼层
业主的要求也可参考啊
GMT+8, 2026-11-3 17:03 , Processed in 0.798183 second(s), 50 queries , Gzip On.
