查看: 1463|回复: 5
[求助]:关于风道
发表于 2003-9-29 16:41:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
不小心买了个房型巨差的房子,要改造结构,在卫生间的墙上打个门,但是排气风道碍事,如果把风道截断,再在墙外用管子给它上下结起来的话,有什么问题(也就是拐了个弯又回来了,风道的直径是150mm)。我想到的就是可能会影响排气的效果,至于影响的大不大,就不知道了。(没有排风机,自然排风)。那位设计师能解释一下。如果影响很大,就只好放弃了。先谢了。
发表于 2003-9-29 16:53:20 | 显示全部楼层
如果是自然排风的话最好别改。不过实在想改的话可以考虑加个排风扇
 楼主| 发表于 2003-9-29 17:01:25 | 显示全部楼层
谢谢
您的意思,是在我家装个排气扇,整天开着?我主要是怕影响别家的排气,我是顶楼,会影响楼下的所有。
发表于 2003-9-30 23:21:44 | 显示全部楼层
真的有影响的话,在楼顶加长排气风道,加大自生通风力就是了。按你的描述,只是增加两个弯头的局部阻力,沿程阻力就忽略了(太少了)。所以影响应该不是很大。不行就认真计算一下,校核校核。
发表于 2003-10-1 09:41:07 | 显示全部楼层
如果是系统排风道,是不能更改的,否则真是会影响下面的用户的。是否可以在想一套更改方案。
发表于 2003-10-2 17:30:23 | 显示全部楼层
加一个小排风扇即可,60W左右,不用全天开,对邻居应该没什么影响
GMT+8, 2026-11-3 00:32 , Processed in 0.427356 second(s), 42 queries , Gzip On.
