查看: 1032|回复: 3
[求助]:List 控件的显示问题
发表于 2003-9-29 16:46:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在对话框上放了一个List Control,在对话框的OnInitDialog事件中,打开记录集,将一个数据表中的列名以及相应的数据添到列表中。问题一:列表中显示的顺序与数据表中的顺序相反,(我用的是InsertItem命令),若将LIst控件中sort设上,因为第一列是序号,所以就显示为(1,11,12,2,3.....)这样的状况,请问如何能显示的和数据表中的顺序一样?
问题二:我点列表控件的某一项数据时,只有点击第一列时它才把点到的第一列的数据高亮表示出来,其他列的没有变化。我是希望点击列表框中某一个数据(无论是哪一列的),该数据所在的行都高亮表示出来。请问如何作?
List 控件属性是:Report, left, none;
选中的是:Single Select;Auto arrange;No label wrap;Edit labels; Show selection always;Border; Client edge
先谢谢各位了!!!
发表于 2003-9-29 22:28:41 | 显示全部楼层
不会cad二次开发,瞎说说
第一个问题:看看你的list control有没有add呀,用add,add是把添加的放在最后,insert是把添加的放在前面
第二个问题,不明白
发表于 2003-9-30 16:15:35 | 显示全部楼层
去掉Sort属性,CListCtrl::InsertItem(int nItem, LPCTSTR lpszItem )的显示顺序和nItem的值一致,这个没有问题。
整行高亮需要用宏ListView_SetExtendedListViewStyle(
    HWND hwndLV,
    DWORD dwExStyle
);其中hwndLV为listctrl的hwnd,dwExstyle设为LVS_EX_FULLROWSELECT
 楼主| 发表于 2003-10-6 18:38:10 | 显示全部楼层
我现在是只有点第一列的数据时,它才认为我选了列表框中的某一项,我点其他列的数据时,他没有反应,就跟点空白处一样。这是什么原因啊?怎么解决啊?
另外我没有使用过宏,请问这个宏怎么用啊?就把它当作函数使用吗?
GMT+8, 2026-11-4 22:30 , Processed in 0.681467 second(s), 38 queries , Gzip On.
