查看: 948|回复: 3
[LISP程序]:方便缩放的小程序
发表于 2003-9-29 18:34:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
第一次发贴,请多多指教!!
实现功能:
将鼠标移到要查看的图形上按快捷键,可迅速实现放大、缩小和平移。如果你还在用两键的鼠标,下面的代码可以派上大用场。
代码如下:
(defun c:big()
  (setq pt (cadr (grread t)))
  (command "'_zoom" "c" pt "2x")
(defun c:small()
  (command "'_zoom" "c" pt ".5x")
(defun c:mov()
  (command "'_zoom" "c" pt "1x")
在菜单文件中定义快捷键,比如:f12
发表于 2003-9-29 22:29:14 | 显示全部楼层
请问楼上的怎样才能“在菜单文件中定义快捷键”。
发表于 2003-10-1 10:39:59 | 显示全部楼层
最初由 xcajcj 发布
[B]请问楼上的怎样才能“在菜单文件中定义快捷键”。 [/B]
打开ACAD.MENU 在***ACCELERATORS下加入, 如:
ID_U           [CONTROL+"Z"]
但定义快捷键最好用:
Tools-Customize-Keyboard.
Menu Group: 选择ACAD
Commands: 选择定义的命令
Press new shortcut key: 键入新键.
发表于 2003-10-2 23:22:43 | 显示全部楼层
这位热心朋友非常感谢,还有别的好东东大家交流交流。
GMT+8, 2026-11-4 07:22 , Processed in 1.086988 second(s), 38 queries , Gzip On.
