查看: 2423|回复: 22
[讨论]:2003注册建筑方案--同事的考场草稿
发表于 2003-9-29 22:50:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
有很多东西没画,如残疾人电梯(草图都有,但正图给忘了),设备布置,总图也是徒手画的...防火疏散不知要考虑否?毕竟只有6小时啊!!!!!
大家评评,他有戏吗?
 楼主| 发表于 2003-9-29 22:51:34 | 显示全部楼层
二层,8x8米柱网
发表于 2003-9-30 08:46:03 | 显示全部楼层
远程侯机厅是否面积太小,我记得是380MM
发表于 2003-9-30 10:01:32 | 显示全部楼层
远机位候机厅850平方米
发表于 2003-9-30 11:38:39 | 显示全部楼层
面积分配好像有问题,另外海关,安检,边检是串联关系,过一个门,再进另外一个门。期间要留一定的空间。这个方案经不起细推敲。
 楼主| 发表于 2003-9-30 13:17:12 | 显示全部楼层
我又看了一下试卷,远机位候机厅是200平方米.流线方面,是串联啊!由于题目要求边检海关必须有4个通道,托运8个通道,因此此题采用的串联方式应该是行得通吧!
发表于 2003-9-30 13:45:06 | 显示全部楼层
一个很严重的问题,到达旅客除远机位外都必须从等机廊下来,我被这搞得头很晕.
还有这样的流线对航空港恐怕不行,你同事没坐过飞机吗?所有的流线必须窜在一起,一个一个往前走,进去以后出不来.
你有试卷吗?发上来让大家共同讨论好吗?
谢谢!
发表于 2003-9-30 14:52:41 | 显示全部楼层
"远机位候机厅是200平方米"?不对吧?我记得也是850平米左右
发表于 2003-9-30 17:32:35 | 显示全部楼层
是850平米左右,很大的。
发表于 2003-9-30 22:12:20 | 显示全部楼层
是850平方。
8米网不太好。
三个大厅应该“紧密联系”的!
你的各检不够6800宽的。
发表于 2003-9-30 22:24:40 | 显示全部楼层
40米疏散间距?至少几套楼梯?2500平方米防火分区?封闭楼梯间?楼梯与扶梯、残疾人电梯、两套厕所(安检内外)?防火卷帘?这些问题您怎么考虑?登机廊一般都是平的,上图折线不常见。
发表于 2003-9-30 22:25:47 | 显示全部楼层
最初由 symart 发布
[B]是850平方。
8米网不太好。
三个大厅应该“紧密联系”的!
你的各检不够6800宽的。 [/B]
三个大厅应该“紧密联系”的!??
不可能吧,三条流线必须完全分开的.
发表于 2003-9-30 22:27:20 | 显示全部楼层
奇怪,下载了在see和ps里面都不能看.上空只能是进港的大厅,其他的地方有层高限制.
已领礼包: 7993个
发表于 2003-10-1 01:23:36 | 显示全部楼层
初看一下,答题有下面问题:
1、国内出港、进港和国际进出港三个大厅面积要求分别为850、1210和850,且层高均为7米,三个大厅要有紧密的联系,远机候车是700多少忘了;2、这么长的的建筑,显然要设伸缩缝;3、以二个是小问题,最大的问题是功能分区组合及流线与题目要求偏离,不是一个理想的方案。。。
发表于 2003-10-1 13:36:28 | 显示全部楼层
最初由 c-5u 发布
[B]
三个大厅应该“紧密联系”的!??
不可能吧,三条流线必须完全分开的. [/B]
是的,气泡图上是双线连接的,应该是3个大厅相连的
GMT+8, 2026-11-3 14:21 , Processed in 0.564612 second(s), 61 queries , Gzip On.
