查看: 704|回复: 2
[转贴]:关于windows98下启动的时候提示cnsminkp.vxd文件找不到的问题
发表于 2003-9-29 23:47:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
关于windows98下启动的时候提示cnsminkp.vxd文件找不到问题
我们可以确认的是:
1)该文件是3721上网助手系列软件的文件之一。
2)3721的软件发布前都经过严格测试,正常运行的时候不会出现这种现象
我们发现的会导致出现这个问题的情况有:
1)创世纪无盘工作站,创世纪网站早已提供了解决方法;
2)与某些网吧管理软件可能存在冲突,但这些网吧管理软件已有类似问题的解决办法;
3)当该文件被病毒感染,杀毒软件删除了该文件
以上三点不能完整解释这个问题的成因,我们估计可能依然有如下两个原因:
1)恶意程序破坏 - 由于上网助手系列有屏蔽恶意程序和网站的功能,因此可能遭到恶意程序的攻击,这在上网助手4.0发布的时候已经发生过。
2) 其它软件误删除了这个文件
解决方法(下述三种方法可以任选其一):
1)您可以用regedit直接删除注册表中的项,来达到修复win98启动提示的问题。
注册表路径: HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\VxD\cnsminkp
将这个cnsminkp的注册表目录删除即可
2)您可以从http://www.3721.com/down/cnsminkp.vxd
下载这个文件,将它复制到windows的system目录下即可。 例:win98安装在C盘,则该目录一般为c:\\windows\system
3)下载 http://www.3721.com/down/CnsKPFix.zip, 解压缩后运行,即可修复
对于给大家带来的不便,3721深表歉意
为了能进一步查明问题,我们希望热心的北京用户能发邮件联系我们,以便我们上门查看,找到问题的根源。
发表于 2003-9-30 00:01:28 | 显示全部楼层
很好,这就是官方的解释。
发表于 2003-9-30 08:42:16 | 显示全部楼层
很好 ,有时注册表没这个根的时候也有这样的问题出现,应该跟还原卡有关系,谢掉重新安装即可
GMT+8, 2026-11-5 10:53 , Processed in 0.378826 second(s), 36 queries , Gzip On.
