楼主: beryin777
[求助]:分布钢筋可以不伸入支座吗
发表于 2003-11-4 16:07:25 | 显示全部楼层
分布筋有支座就伸入并满足锚固长度,无支座时就不伸,我觉得这样做再简洁不过了
发表于 2003-11-4 22:25:51 | 显示全部楼层
最初由 86427628 发布
[B]指点江山,激扬文字?教条了吧?分布筋可以不入支座,温度等构造钢筋与分布筋不是一个概念。我就是从“从受力可以分析的”得出的,它不受力当然可以不锚固,受力筋可以满足温度等对裂缝的要求。 [/B]
如果楼板的某一方向有了受力筋,何必还要配分布筋???不知你是怎么想的。反正我就没有见过,板的某一方向配了受力筋还配分布筋的。这个观点还得斑竹奖励?可笑!!!
就是因为某一方向(往往是楼板的长边)不需要通过计算配置受力筋(在此仅指现浇楼板,悬挑板除外),才考虑根据该方向还是受到一定的荷载、温度变化以及楼板的整体性等等,多方面来考虑配置分布筋。既然是从这方面的考虑,所以一般情况下,有条件的,都应将分布筋伸入支座,每米宽度应不少于3根。
现浇单向板的长边不用通过计算来配筋,这并不说明楼板的长边就一点力也不承受(包括温度应力)。如果楼板的长边真的一点力也不承受,那么长边的支座处,为什么还要配置构造负筋?
其实,回家翻一翻在学校所学的书中都有这方面的分析。看一看分布筋的作用就知道了。何必在此争个不休?
这个小问题本可以自己解决的,如果在发贴前看一下书,就不会浪费别人的那么多时间在此讨论了。
现在有相当一部分的学生在校时不好好学习,功底不深,在社会上遇到一些很普通的技术问题不能解决,也懒得看书。
我曾经问过几个毕业了一年的学生:截面图与剖面图有何区别?结果,只有一个人能回答。
发表于 2003-11-5 21:19:35 | 显示全部楼层
一般来说应该锚入,但我认为根据不同的部位可以采取不同的措施,如单向板楼梯,在剪力墙结构施工中,楼梯分布筋就很少锚入墙内。
发表于 2003-11-6 14:03:50 | 显示全部楼层
上下皮钢筋踩到一起会改变结构的受力方式,负弯距会造成梁与板产生裂缝
发表于 2003-11-9 15:53:01 | 显示全部楼层
我认为应该深入支座,进行锚固.
发表于 2003-11-9 22:19:27 | 显示全部楼层
最初由 黄宗林 发布
[B][QUOTE]最初由 86427628 发布
[B]指点江山,激扬文字?教条了吧?分布筋可以不入支座,温度等构造钢筋与分布筋不是一个概念。我就是从“从受力可以分析的”得出的,它不受力当然可以不锚固,受力筋可以满足?.. [/B]
我想请问黄老师:什么是截面图,什么又是剖面图?
我记得好像在建筑中只有断面图和的剖面图吧?!
黄老师说:“板的某一方向配了受力筋还配分布筋的。这个观点还得斑竹奖励?”[/COLOR] 请问,你是不是仔细看过了前面所发的贴子???还有,只有受力或构造筋,用什么来做支撑钢筋(或分布钢筋)?
我尊重老师,但是老师是尊重学生的,不是一味的只是批评。
做为一个老师,他是职责是让每一个学生学会他应该学会的东西,更应该做到的是让每一个学生学到他应该懂得的学习方法!
发表于 2003-11-10 22:09:12 | 显示全部楼层
有部分书籍称为截面图,有部分书籍称为断面图。
截断、截断……截与断。相同吗?
我不想再往下说,不然,你又说我批评人。
发表于 2003-11-10 23:15:41 | 显示全部楼层
1。分布筋不仅仅起单向板的传荷作用,它还要承担砼收缩、温度变化等产生的拉应力。
2。分布筋伸入支座锚固是基本的构造要求。
发表于 2003-11-11 20:35:30 | 显示全部楼层
规范上确实没有明确指出,但是当设计有要求时,必须按设计要求施工。
发表于 2003-11-11 21:35:31 | 显示全部楼层
看到大家讨论得这么热烈,我也来凑点热闹。
我先说一点与大伙不同的意见,大家评论评论我的意见是否正确。
我认为分布筋是一种构造钢筋。从真正意义上讲是构造钢筋也是受力筋,只不过对构造钢筋的受力很小或是受力不是很明确(如温度、混凝土收缩和徐变)的。
现在我举例,小洞口边加筋是一种构造钢筋,但其受力一般是不计算的,是按构造要求配的。其二,屋面温度构造钢筋,或超长建筑的构造钢筋,是受温度应力而多加的。同样,对一些平面薄弱位置所加的构造钢筋也是受地震作用下的附加力。其三,单向板(对四边有梁的情况下)是一个相对的概念,并非所有的力均由短跨方向承受,这可由板壳力学进行计算,只不过长跨方向所受的力为很小。以上,我只是想明确构造钢筋也是受力的。
对混凝土构件,由于其材料在各方向的非均性和成型的手工操作,导致混凝土材料有很多不可预见性。现在规范所用的公式均是建立在数理统计上的公式,且有一定的假定前提。绝没有象钢材那样的可以进行推导的理论公式。再加上混凝土材料本身固有的徐变和收缩,因此在很多方面,对混凝土构件加了构造钢筋。
在板理论计算中,对支座型式多为两种:固结与简支。而混凝土实际工作的状态是介于二者之间,没有绝对的固结和简支。因此,混凝土的构造钢筋,在其一部分意义上是修正了计算模式与实际工作模式的不同。
在板中的配筋除了受力筋(包括构造钢筋),还有架立筋,是纯粹为了架立板中的上皮钢筋。
因此,我的观点:分布筋的锚固要求等同于受力筋。而架立筋没有锚固要求。
说得不对之处,还敬请批评。
发表于 2003-11-11 22:28:07 | 显示全部楼层
好热闹的讨论,仅说点个人看法,我觉得分布筋的主要作用是:
1.浇筑混凝土是固定受力钢筋的位置
2.承受混凝土收缩和温度变化所产生的内力
3.承受部分板上局部荷载产生的内力
4.承受在计算中未考虑其他因素所产生的内力,比如承受板沿长跨实际存在的弯矩
既然分布筋起到了部分受力筋的作用,所以我觉得分布筋就是应该按照受力筋来考虑锚固.
另外还想说一句,对于有些规范上没有明确的地方,在没有十分的把握前提下,个人认为还是按照保守一点来操作,最好不要因小失大!:)
发表于 2003-11-12 11:47:38 | 显示全部楼层
我个人认为:板底筋底分布筋必须伸入支座,而面筋只要与支座负筋相搭接即可。
发表于 2003-11-12 16:49:55 | 显示全部楼层
应该伸入支座整体性好.
发表于 2003-11-13 11:17:46 | 显示全部楼层
第10.1.7条   对与支承结构整体浇筑或嵌固在承重砌体墙内的现浇混凝土板,应沿支承周边配置上部构造钢筋,其直径不宜小于8mm,间距不宜大于200mm,并应符合下列规定:
  1现浇楼盖周边与混凝土梁或混凝土墙整体浇筑的单向板或双向板,应在板边上部设置垂直于板边的构造钢筋,其截面面积不宜小于板跨中相应方向纵向钢筋截面面积的三分之一;该钢筋自梁边或墙边伸入板内的长度,在单向板中不宜小于受力方向板计算跨度的五分之一;在双向板中不宜小于板短跨方向计算跨度的四分之一;在板角处该钢筋应沿两个垂直方向布置或按放射状布置;当柱角或墙的阳角突出到板内且尺寸较大时,亦应沿柱边或墙阳角边布置构造钢筋,该构造钢筋伸入板内的长度应从柱边或墙边算起。上述上部构造钢筋应按受拉钢筋锚固在梁内、墙内或柱内;
  2嵌固在砌体墙内的现浇混凝土板,其上部与板边垂直的构造钢筋伸入板内的长度,从墙边算起不宜小于板短边跨度的七分之一;在两边嵌固于墙内的板角部分,应配置双向上部构造钢筋,该钢筋伸入板内的长度从墙边算起不宜小于板短边跨度的四分之一;沿板的受力方向配置的上部构造钢筋,其截面面积不宜小于该方向跨中受力钢筋截面面积的三分之一;沿非受力方向配置的上部构造钢筋,可根据经验适当减少。
发表于 2003-11-20 22:13:04 | 显示全部楼层
支座为砖墙时,分布筋应到板边;支座为梁时,分布筋到梁边即可。
GMT+8, 2026-11-24 12:26 , Processed in 0.537300 second(s), 35 queries , Gzip On, File On.
