楼主: beryin777
[求助]:分布钢筋可以不伸入支座吗
发表于 2003-11-21 18:44:41 | 显示全部楼层
分布筋最好是锚固,但也不是必须锚入
发表于 2003-11-23 15:29:40 | 显示全部楼层
对于现浇板区分单、双向板的长宽比界限取为3只是计算受力时的一个简化
这句话太对了
发表于 2003-11-25 00:33:59 | 显示全部楼层
由前各位基本可达共识,分布筋也受力
如基础有沉降不均(客观必有)板会受拉(支座也有可能)
地震力也会如此
连续板荷载不利组合
配重板
都会对板有拉力
砖混有暗圈梁(不锚固,对整体不利)
综上所诉,认为还是锚固有道理。
发表于 2003-11-30 08:05:04 | 显示全部楼层
在设计院的几个老头说!!
伸是要伸进去的!!
发表于 2003-12-2 18:41:28 | 显示全部楼层
搞工程还是要保守些
搞工程还是要保守些,不能因为规范没写,就可以不执行,规范本身就是对经验的总结,在经验不多的时候,规范也不一定完善.我国因为没有技术底子,在技术上冒进,现在出现了多少的危房/危桥,说实在话,你看有些城市的租界老房子到现在都还很安全,可多少建国后建的房屋,桥梁都变成了危房/危桥,给国家造成了巨大的损失,想一想你所见的工程是要使用100年的,还是要慎重些为好.
发表于 2003-12-5 11:52:37 | 显示全部楼层
分布钢筋必须锚入支座,防止裂缝生及发展
发表于 2003-12-6 20:07:03 | 显示全部楼层
我觉得应该神入支座
发表于 2003-12-9 21:11:00 | 显示全部楼层
上下排钢筋踩在一起肯定会影响受力结构。并且根据概念设计的原理,分布钢筋也必须伸入梁内。因为分布钢筋也会受力,故也必须锚固。
发表于 2003-12-19 13:32:45 | 显示全部楼层
我比较同意6楼楼主的观点,分布钢筋的作用是把受力均匀地传给受力钢筋,并且防止温度裂缝的产生,所以他不是受力筋,无需伸入支座。
发表于 2003-12-19 16:20:05 | 显示全部楼层
在进行板受力计算时,虽然分布钢筋不必进行计算,但实际上承受一定的力,因此分布钢筋应深入支座
发表于 2003-12-23 15:20:14 | 显示全部楼层
同意gufan2000斑竹的意见,分布筋主要起固定受力筋的作用,使在灌注砼时受力筋不移动。
发表于 2004-1-8 01:29:55 | 显示全部楼层
应该伸入梁内,现场监理都要求那样做
发表于 2004-1-8 18:24:47 | 显示全部楼层
应该保证35d的锚固长度了
发表于 2004-2-18 22:33:25 | 显示全部楼层
说到底,不要因小失大这句话是对的。
讨论得这么激烈,也难分谁是谁非,但总的来说,如果不锚入而造成什么质量问题,我相信作为施工单位的老板不会因为节约了那么一点钢筋而高兴,反而会因为出了问题而头痛。
发表于 2004-2-20 12:13:57 | 显示全部楼层
分布钢筋必须伸入支座,因为双向板和单向板只是在计算的时候才会有此说法。实际上在结构受力的时候,分布钢筋也要受力,所以也必须有锚固的问题。
GMT+8, 2026-11-24 12:26 , Processed in 0.524076 second(s), 35 queries , Gzip On, File On.
