楼主: beryin777
[求助]:分布钢筋可以不伸入支座吗
发表于 2004-6-9 14:50:53 | 显示全部楼层
好贴好贴绝对好贴
发表于 2004-6-9 21:43:23 | 显示全部楼层
1、单向板和双向板中只要是分布筋就不需要锚固,要不然为什么叫分布筋呢?
2、单向板,仅受力方向钢筋需要锚固,其它的板筋均按照分布筋考虑;双向板:双向钢筋都是受力的,故应按照要求锚固,具体锚固长度要求依照钢筋类别、直径及混凝土标号、有无结构抗震要求和具体抗震等级确定。
发表于 2004-6-10 11:54:23 | 显示全部楼层
同意15楼搂主的意见,我们在施工过程中也遇到过同样的问题
发表于 2004-6-13 02:29:46 | 显示全部楼层
从单向板理论计算上讲不应该伸入支座的,它好象能破坏板的受力状态。
实际施工中应当伸入,它对板的整体性有很大好处。
理论往往脱离实际!
发表于 2004-7-13 14:54:23 | 显示全部楼层
当然要锚固,不然会有裂缝的。
发表于 2004-8-13 17:14:51 | 显示全部楼层
应该伸入支座的~
发表于 2004-8-20 22:51:12 | 显示全部楼层
要他做!这是一个不成文的规定!!
发表于 2004-8-21 21:38:33 | 显示全部楼层
说的好啊
发表于 2004-8-24 14:12:02 | 显示全部楼层
这一点我认为可以不伸入梁内。
举个简单的例子:负筋在板的四周角处都已经相互形成了架力作用,作为分布筋就可以在负筋相交处截断了,那还能锚到梁內吗?
发表于 2004-8-25 11:46:44 | 显示全部楼层
我们这里没有。要不保护层也太大了。用处不大吧。设计也同意。
发表于 2004-9-3 18:51:03 | 显示全部楼层
为了保证混凝土结构的整体性,认为分布筋应该伸入梁内。
发表于 2004-9-5 09:57:46 | 显示全部楼层
肯定要锚入梁内.不管单向板还是双向板都四向受力.只不过计算时单向板忽略了.
发表于 2004-9-5 10:39:45 | 显示全部楼层
分布筋的作用只是保证受力钢筋的位置,在实际设计图纸中,双向板的受力钢筋均已画出,那么分布筋自然无需伸入梁内,当然为能更好的保证受力钢筋的位置,分布筋伸入梁内与梁内钢筋绑扎,作为设计人员是欢迎的。而单向板只表示一个方向的受力钢筋,另一方向只有分布筋(一般图中不画,文字说明),虽然计算中未考虑分布筋受力,但实际施工中单向板分布筋肯定是要锚入梁内的。在我的工作中,对于此点施工、监理单位技术人员均无异议。
发表于 2004-9-7 11:20:10 | 显示全部楼层
板筋必须设弯钩,必须伸进梁中1/2,且按照03G101要求,不得小于250mm
发表于 2004-9-13 09:36:11 | 显示全部楼层
是要伸入的啊,谁说不用的。
GMT+8, 2026-11-24 12:26 , Processed in 0.384686 second(s), 35 queries , Gzip On, File On.
