楼主: beryin777
[求助]:分布钢筋可以不伸入支座吗
发表于 2004-10-1 18:17:01 | 显示全部楼层
应该伸入吧!
发表于 2004-10-2 19:57:06 | 显示全部楼层
我个人的想法是:规范上的结论是综合理论和工程一起考虑的,理论上的结论是基于一定的假设(合理的假设,主要问题)得出的,实际工程中有些因素是偶然的或是模糊的,为保证安全必须增加一些构造配筋.分布钢筋的主要作用是将荷载较均衡地传递给主筋,提高结构的整体性.
发表于 2004-10-5 15:54:24 | 显示全部楼层
伸入从常规施工来讲是常见的,不过也有例外。
发表于 2004-10-13 11:59:05 | 显示全部楼层
应该放入支座内
发表于 2004-10-18 14:45:28 | 显示全部楼层
最初由 gufan2000 发布
[B]不好意思,我和楼上的各位的意见不一致。
1、分布的作用是什么?
当然是为了将板面的荷载均匀地传给受力钢筋。
2、单向板的受力分析
    单向板是指长宽之比大于3的四边支承(或相邻边支承)的现浇板,在长边方?.. [/B]
这说法我认同,很有道理.我们的图上一般不表示分布筋.分布筋主要是起梆扎作用,不用入的.
发表于 2004-10-27 15:32:44 | 显示全部楼层
板的分布筋应该是伸入梁内的,在施工中对此不应该有太多的争议;
上下层的钢筋踩到一起,对板的受力肯定是有影响的,作工程施工的,应该对这些有所了解的。出现裂缝的原因,大多是由于结构的强度不够造成的(针对上下曾钢筋踩到一起而言)。
已领礼包: 2个
发表于 2004-11-2 01:36:39 | 显示全部楼层
15楼说的很有道理。不过现浇板区分单、双向板的长宽比界限不是取为2吗?
发表于 2004-11-15 13:38:21 | 显示全部楼层
15楼主的发言确凿有理
发表于 2004-12-7 20:08:56 | 显示全部楼层
应伸入梁中.这是正常做法.楼主有时不能听现场工人说的,限于国情,大多数施工员理论水平很有限,你不要求他就会错一辈子.
发表于 2005-1-3 19:02:18 | 显示全部楼层
分布筋应伸入梁内一半以上为好
发表于 2005-1-13 10:50:44 | 显示全部楼层
规范上确实没明确规定, 但一般监理都会要求伸入支座的, 施工单位也会这么做
发表于 2005-1-13 11:53:39 | 显示全部楼层
举个例子,四边有墙但短边方向墙体为非承重墙,计算简图为单向受力单向板,这时分布筋谁要说能伸入短边支座,我跟谁急!
放肆了,我认为,首先要根据实际情况,确定正确合理的计算简图,如果是两对边支撑板,分布筋就不该伸入锚固,
如果是四边支撑板,在按长短边长比例区分单双向,单向板再考虑使用情况,长向是否允许有裂缝,允许的话,可不伸,不许,则伸入锚固。
发表于 2005-1-15 22:42:43 | 显示全部楼层
应该伸入支座,理论与实际情况是不能混为一谈的,做结构的就应做的保险一些。
发表于 2005-1-17 15:34:16 | 显示全部楼层
是分布筋,我同意6楼等得意见,可以不深入
发表于 2005-3-12 10:20:36 | 显示全部楼层
我认为是可行的
大家要注意一个问题,我们说的是分布钢筋不是受力筋
规范上只是明确规定了受力筋的锚固长度,和分布筋的构造
GMT+8, 2026-11-4 21:03 , Processed in 0.462373 second(s), 54 queries , Gzip On.
