查看: 1019|回复: 3
[分享]:园林植物配置
发表于 2003-9-30 10:02:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
按植物生態習性和園林佈局要求,合理配置園林中各種植物(喬木、灌木、花卉、草皮和地被植物等),以發揮它們的園林功能和觀賞特性。園林植物配置是園林規劃設計的重要環節。
園林植物的配置包括兩個方面:一方面是各種植物相互之間的配置,考慮植物種類的選擇,樹叢的組合,平面和立面的構圖、色彩、季相以及園林意境;另一方面是園林植物與其他園林要素如山石、水體、建築、園路等相互之間的配置。
植物種類的選擇
植物種類的選擇 植物具有生命,不同的園林植物具有不同的生態和形態特徵。它們的干、葉、花、果的姿態、大小、形狀、質地、色彩和物候期各不相同;它們(主要指樹木)在幼年、壯年、老年以及一年四季的景觀也頗有差异。進行植物配置時,要因地制宜,因時制宜,使植物正常生長,充分發揮其觀賞特性。選擇園林植物要以鄉土樹種為主,以保證園林植物有正常的生長髮育條件,並反映出各個地區的植物風格。同時也不能忽視優良品種的引種馴化工作。
植物配置方式
植物配置方式 自然界的山嶺崗阜上和河湖溪澗旁的植物群落,具有天然的植物組成和自然景觀,是自然式植物配置的藝術創作源泉。中國古典園林和較大的公園、風景區中,植物配置通常採用自然式,但在局部地區、特別是主體建築物附近和主幹道路旁側也採用規則式。園林植物的布置方法主要有孤植、對植、列植、叢植和群植等幾種。
孤植
主要顯示樹木的個體美,常作為園林空間的主景。對孤植樹木的要求是:姿態優美,色彩鮮明,體形略大,壽命長而有特色。周圍配置其他樹木,應保持合適的觀賞距離。在珍貴的古樹名木周圍,不可栽植其他喬木和灌木,以保持它獨特風姿。用於庇蔭的孤植樹木,要求樹冠寬大,枝葉濃密,葉片大,病蟲害少,以圓球形、傘形樹冠為好。
對植
即對稱地種植大致相等數量的樹木,多應用於園門,建築物入口,廣場或橋頭的兩旁。在自然式種植中,則不要求絕對對稱,對植時也應保持形態的均衡。
列植
也稱帶植,是成行成帶栽植樹木,多應用於街道、公路的兩旁,或規則式廣場的周圍。如用作園林景物的背景或隔離措施,一般宜密植,形成樹屏。
叢植
三株以上不同樹種的組合,是園林中普遍應用的方式。可用作主景或配景,也可用作背景或隔離措施。配置宜自然,符合藝術構圖規律,務求既能表現植物的群體美,也能看出樹種的個體美。
群植
相同樹種的群體組合,樹木的數量較多,以表現群體美為主,具有“成林”之趣。
植物配置的藝術手法
植物配置的藝術手法 在園林空間中,無論是以植物為主景,或植物與其他園林要素共同構成主景,在植物種類的選擇,數量的確定,位置的安排和方式的採取上都應強調主體,作到主次分明,以表現園林空間景觀的特色和風格。
對比和襯托
利用植物不同的形態特徵,運用高低、姿態、葉形葉色、花形花色的對比手法,表現一定的藝術構思,襯托出美的植物景觀。在樹叢組合時,要注意相互間的協調,不宜將形態姿色差异很大的樹種組合在一起。
動勢和均衡
各種植物姿態不同,有的比較規整,如石楠、臭椿;有的有一種動勢,如松樹、榆樹、合歡。配置時,要講求植物相互之間或植物與環境中其他要素之間的和諧協調;同時還要考慮植物在不同的生長階段和季節的變化,不要因此產生不平衡的狀況。
起伏和韻律
道路兩旁和狹長形地帶的植物配置,要注意縱向的立體輪廓線和空間變換,做到高低搭配,有起有伏,產生節奏韻律,避免佈局呆板。
層次和背景
為克服景觀的單調,宜以喬木、灌木、花卉、地被植物進行多層次的配置。不同花色花期的植物相間分層配置,可以使植物景觀豐富多彩。背景樹一般宜高於前景樹,栽植密度宜大,最好形成綠色屏障,色調宜深,或與前景有較大的色調和色度上的差异,以加強襯托效果。
色彩和季相
植物的干、葉、花、果色彩十分豐富。可運用單色表現、多色配合、對比色處理以及色調和色度逐層過渡等不同的配置方式,實現園林景物色彩構圖。將葉色、花色進行分級,有助於組織優美的植物色彩構圖。要體現春、夏、秋、冬四季的植物季相,尤其是春、秋的季相。在同一個植物空間內,一般以體現一季或兩季的季相,效果較為明顯。因為樹木的花期或色葉變化期,一般祗能持續一、二個月,往往會出現偏枯偏榮的現象。所以,需要採用不同花期的花木分層配置,以延長花期;或將不同花期的花木和顯示一季季相的花木混栽;或用草木花卉(特別是宿根花卉)彌補木本花卉花期較短的缺陷等方法。
大型的園林和風景區,往往表現一季的特色,給遊人以強烈的季候感。中國人有某時某地觀賞某花的傳統,如“靈峰探梅”、“西山紅葉”等時令美景很受歡迎。在小型園林里,也有櫻花林、玉蘭林等配置方式,產生具有時令特色的藝術效果。
園林植物空間
園林植物空間 園林中以植物為主體,經過藝術佈局,組成適應園林功能要求和優美植物景觀的空間環境。
設計
園林植物空間的創作是根據地形、地貌條件,利用植物進行空間劃分,創造出某一景觀或特殊的環境氣氛。這種創作同其他藝術創作一樣,“立意在先”。而植物配置在平面構圖上的林緣線和在立面構圖上的林冠線的設計,是實現園林立意的必要手段。
相同面積的地段經過林緣線設計,可以劃分成或大或小的植物形成的空間;或在大空間中劃分小空間,或組織透景線,增加空間的景深。經過林冠線設計,可以組織豐富多彩的立體輪廓線;在林冠線起伏不大的樹叢中,如突出一株特高的孤立樹,可以起到標誌和導游的作用。同時,由於樹木分枝點有高有低,在林冠線設計中,也可根據人體的高度,創造開敞或封閉的植物空間。
經過設計的植物空間,通常都有主景,而且大多以觀賞價值高的喬木或灌木為主景。以喬木作主景時,一般為孤植、叢植或列植,以灌木作主景時,一般為群植或叢植。也有以自然式花壇與建築物、山石結合為主景的。植物空間里,以草皮鋪地,可統一整個空間的色調。在局部地區或樹下,可鋪植耐蔭的地被植物。
植物空間邊緣的植物配置宜疏密相間,曲折有致,高低錯落,色調相宜。常綠樹與落葉樹塔配,可使冬夏景色皆有可觀。當需要形成安靜、封閉的空間時,則以常綠的喬木和灌木作多層配置,緊密栽植,起隔離作用。面積較大的植物空間,為了增添植物情趣,可適當設置各類園林小品。如在地形略有起伏的草坪上,半埋石塊或立一玲瓏剔透的太湖石;在色彩平淡的季節,可擺設盆花,構成各種圖紋等。
實例
中國杭州花港觀魚公園中的一個園林植物空間,面積2 150平方米,地形呈東南向傾斜,四週以樹木圍成封閉的空間。主景為自由栽植的五株合歡樹,位於空間的最高處。主景樹對面坡下為九株懸鈴木,懸鈴木背後為一片柏木林。空間南部為櫻花,北部為各色春花灌木。合歡樹的西側為一片三角楓樹林。春天,南有櫻花、北有各色春花灌木遙相開放;夏天,在四週一片碧綠的樹叢中,紅花盈盈的主景合歡樹,格外鮮艷奪目;深秋,合歡樹葉落,三角楓林的紅葉和懸鈴木的黃葉,東西遙相輝映;冬季,在一片青翠的柏木林前,襯托出九株白綠色的懸鈴木樹幹,不顯凋零。精心設計的植物配置,使這個空間出現了四季景觀都很優美的效果。
景和植物配置
景和植物配置 分述如下:
水景植物配置
園林中的各種水體如湖泊、河川、池泉、溪澗、港汊的植物配置,要符合水體生態環境要求,水景創造要注意堤和島劃分水面和增加景深的作用。水邊植物宜選用耐水喜濕、姿態優美、色澤鮮明的喬木和灌木,或構成主景,或同花草、湖石結合裝飾駁岸。要選用花木或色葉木以豐富水景。在較大的水體旁種高大喬木時,要注意林冠線的起伏和透景線的開闢。在有景可映的水面,不宜栽植水生植物,以擴大空間感,將遠山、近樹、建築物等組成一幅“水中畫”。
路旁植物配置
要注意創造不同的園路景觀,如山道、竹徑、花徑、野趣之路等。在自然式園路中,應打破一般行道樹的栽植格局,兩側不一定栽植同一樹種,但必須取得均衡效果。株行距應與路旁景物結合,留出透景線,為“步移景异”創造條件。路口可種植色彩鮮明的孤植樹或樹叢,或作對景,或作標誌,起導游作用。在次要園路或小路路面,可鑲嵌草皮,豐富園路景觀。規則式的園路,亦宜有二至三種喬木或灌木相間搭配,形成起伏節奏感。
建築物旁的植物配置
首先要符合建築物的性質和所要表現的主題。如在杭州“平湖秋月”碑亭旁,栽植一株樹冠如蓋的較大的秋色樹;“聞木樨香軒”旁,以桂花樹環繞等。其次,要使建築物與周圍環境協調。如建築物體量過大,建築形式呆板,或位置不當等,均可利用植物遮擋或彌補。再次,要加強建築物的基礎種植,牆基種花草或灌木,使建築物與地面之間有一個過渡空間,或起穩定基礎的作用。屋角點綴一株花木,可克服建造物外形單調的感覺。牆面可配植攀緣植物,雕像旁宜密植有適當高度的常綠樹作背景。坐椅旁宜種庇蔭的、有香味的花木等。
假山石旁植物配置 假山
一般以表現石的形態、質地為主,不宜過多地配置植物。有時可在石旁配置一二株小喬木或灌木。在需要遮掩時,可種攀緣植物。半埋於地面的石塊旁,則常常以書帶草或低矮花卉相配。溪澗旁石塊,常植以各類水草,以助自然之趣。
中國古代園林的植物配置
中國古代園林植物配置的記載,最早見於宋代的有關花譜、藝花一類書籍,明代的《群芳譜》、《園冶》、《長物志》中均已論及,清代的《廣群芳譜》、《花鏡》中有較詳細的說明。從這些文字記述和保留至今的園林、古樹名木來看,中國古代園林植物配置有如下特點:
■對園林植物題材的認識比較深刻,能得乎性情,從植物的生態習性、外部形態深入到植物的內在性格,加以“擬人化”,因而有“梅花清標韻高,竹子節格剛直,蘭花幽谷品逸,菊花操介清逸”之說,喻為“四君子”。或將松、竹、梅配置在一起,稱為“歲寒三友”。或以牡丹比喻富貴,紫薇比喻和睦等。往往根據植物的生態習性和表現形態,賦予一種人格化的比擬。因此,在園林中著重欣賞植物的個體美,以孤植方式多,且極少修剪。
■師法自然,模擬大自然植物景觀入園。即使是在面積很小的園林中,也模擬“三五成林”,創造“咫呎山林”的意境。甚至按照陶淵明《桃花源記》的描述,在園林中創造“武陵春色”;或者把田園風光搬進園林,設置“稻香村”等。
■喜好集中種植某一種具有特色,或為群眾所喜愛的植物,成為專類花園。如西漢上林苑中的扶荔宮,宋代洛陽的牡丹園,明清時代園林中的枇杷園、竹園、梨香院、芭蕉塢等。這種形式一直流傳到現在。
■植物同園林其他要素緊密結合配置,無論山石、水體、園路和建築物,都以植物襯托,甚至以植物命名,如萬松嶺、櫻桃溝、桃花溪、海棠塢、梅影坡、芙蓉石等,加強了景點的植物氣氛。以植物命名的建築物如藕香榭、玉蘭堂、萬菊亭、十八曼陀羅館等,建築物是固定不變的,而植物是隨季節、年代變化的,這就加強了園林景物中靜與動的對比。
■中國古代園林以景取勝,而景名中以植物命名者甚多。如萬壑松風、梨花伴月、桐剪秋風、梧竹幽居、羅崗香雪等,極其普遍,充分反映出中國古代“以詩情畫意寫入園林”的特色。
■在漫長的園林建設史中,形成了中國園林植物配置的程式,如栽梅繞屋、堤彎宜柳、槐蔭當庭、移竹當窗、懸葛垂蘿等,都反映出中國園林植物配置的特有風格。
外國園林植物配置
外國園林植物配置 外國園林植物配置同中國古代園林植物配置迥然不同。
西歐
西歐具有代表性的法國園林和意大利園林中的植物配置,多為規則式,或將植物修剪成幾何圖形。16世紀意大利園林樹木多以常綠樹為主,沿著園路和園牆密植,並修剪成綠廊或綠牆,台地上還布滿以黃楊或柏樹修剪成一方塊一方塊的綠色植壇。18世紀以後的英國,出現以開闊的草地、自然栽植的樹叢、蜿蜒的小徑為特徵的英國自然風景園。現代西歐各國,由於環境問題日益嚴重,又受都市生態的要求和影響,植物配置趨向於自然,並注意植物對環境保護的作用。在植物選擇上考慮經濟效益和重視植物配置的視覺藝術效果。
日本 日本庭園
的植物配置多採用自然式,但也注意修剪植物。樹種選擇以常綠樹為多。尤其是松樹,常常被修剪成一定形狀,形成日本特有的風格,還創造了一種樹木整形修剪的方法——“刈■”;同時,比較重視秋色樹種的配置,如成片栽植槭樹林等。樹叢的配置,往往採用三對一、二對一、五對一等方式,使遊人從任何角度都能看到整個樹叢的每株樹木。在房屋旁,常種大葉的棕櫚科植物和芭蕉等,以獲得“聽雨聲”的園林意境。在瀑布的瀧口常常配置若干喬木或灌木,把瀑布的一部分遮擋住,增加深度感。庭園中的地面也常以細草、小竹、蔓類、羊齒類、蘚苔類等植物覆被。
俄國園林
比較重視植物配置,俄國園林學家首先將園林植物按其觀賞特性進行分類分級,如將冠形分為橢圓形、卵形、球形、圓錐形、寶塔形、傘形、自然形、垂枝形、匍匐形等多種;綠色的葉子按色度分為青綠、黃綠、灰綠三種;將花形花序分為六類。配置植物時,從平面、立體、色彩、樹叢疏密度等方面考慮到植物的藝術構圖和風格。同時,還從林學的角度注意配置的喬、灌木比例,針、闊葉樹比例,樹木密度和樹種比例等,形成園林植物配置理論。
发表于 2003-10-14 12:41:42 | 显示全部楼层
多谢指教
发表于 2003-10-19 11:17:25 | 显示全部楼层
怎样才能找到园林的CAD配景图啊?
发表于 2003-11-26 12:59:53 | 显示全部楼层
谢谢分享!!
GMT+8, 2026-11-23 17:13 , Processed in 0.407832 second(s), 17 queries , Gzip On, File On.
