查看: 940|回复: 10
[分享]:Photoshop让你扫描更清晰
发表于 2003-9-30 15:23:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
在制作电子教案过程中,扫描仪是我们获取教案图像的重要设备。一般,我们总把获得高质量图像的希望寄托在拥有一台较高档次的扫描仪身上,那么,拥有较高档次扫描仪就一定能获得高质量的数字图像吗?非也!要想获得高质量的数字图像,除了拥有精良的“武器”之外,还必须练就以下的“内功心法”。
插值分辨率的选择
所谓“插值分辨率”,是指扫描仪内建的通过插值补偿技术所提供的分辨率,它通常远高于光学分辨率。但是它对提高图像质量的作用不大,却几倍甚至几十倍地增大了图像文件的大小,降低了扫描的速度。因此,在学校的一般使用中,如果不是用于地理教研组的高质量的地图图片打印输出,选择过高的插值分辨率的意义不大。
扫描图像的后期处理
几乎所有的扫描仪都不同程度地存在4个方面的问题:1、整体反差失真;2、图像偏色;3、网纹(网点);4、焦距不准。尽管很多扫描仪通过提供硬件或软件去网、在驱动程序中设置滤镜等方式来尽可能地抵消这些不利因素的影响,但为了获得最佳效果,扫描图像的后期处理必不可少。
首先利用标准TWAIN接口扫描一幅真彩色图片,为了调整整体反差失真,依次选择“图像/调整/色阶”,在所弹出的窗口中,调节左、右两个小三角形的位置,并通过预览窗口观看调节后的效果,直到满意为止。通常是将两个小三角形向中间移动,这样经过多次扫描不同图片,反复调节,我们就能把该扫描仪图像的整体反差失真程度“量化”,即确定左、右两个小三角形的移动方向和幅度。若图像偏色,可以依次选择“图像/调整/变化”,在弹出的窗口中选择最接近原图片的效果图。同样地,经过多次实验后,也就知道了扫描仪的偏色程度。
接下来是去除网点了,执行“滤镜/杂色/去斑”,怎么样,图像清晰多了吧!最后一道工序是弥补扫描仪焦距上的误差,执行“滤镜/锐化/USM锐化”,仔细调节窗口中的各项参数,注意半径(Radius)值不要调得过大,这样可以使图像更为清晰。多次实验后,对扫描仪的焦距误差也就心中有数了。
经过上面一番处理,您会发现图像更逼真、更精细!如果这样您嫌麻烦的话,可以利用Photoshop中的“动作”(Action)功能,将上面的几道工序做成一个“动作”,下次需要处理时,只需执行这个“动作”就可以一气呵成了!
好了,现在您的“任督二脉”已经打通,加上精良的“武器”,图像就会栩栩如生地展现在您的电子教案里了!
发表于 2003-9-30 15:32:26 | 显示全部楼层
我看了还可以
发表于 2003-9-30 19:58:32 | 显示全部楼层
不错的方法,值得借鉴.
发表于 2003-9-30 22:32:03 | 显示全部楼层
哈哈,好方法,试试。。。
发表于 2003-10-2 21:08:44 | 显示全部楼层
感谢楼主分享!去试试。
发表于 2003-10-3 11:50:47 | 显示全部楼层
学了
谢谢
发表于 2003-10-3 12:19:05 | 显示全部楼层
第一步半懂半不懂 试试看先
发表于 2003-10-5 18:04:47 | 显示全部楼层
非常好
发表于 2003-10-8 15:04:07 | 显示全部楼层
试试看
发表于 2003-10-13 15:39:05 | 显示全部楼层
看起来好像不错,不过还是要试试看才知道好不好!
 楼主| 发表于 2003-10-13 18:11:56 | 显示全部楼层
大家试了吗?????来点反馈结果。。呵呵,,乐意洗耳恭听。。。。。。。^_^
GMT+8, 2026-11-22 11:05 , Processed in 0.685964 second(s), 30 queries , Gzip On, File On.
