查看: 1297|回复: 9
[求助]:编程申请
发表于 2003-9-30 16:54:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
我希望拥有类似的工具,我下载的晓工具和ET工具里怎么都没有呢?我还希望可以把选定的文字统一乘上一个系数,因为我要算米重。每一张图纸都要用到!请大侠们帮忙!
*-*5
发表于 2003-10-1 05:07:04 | 显示全部楼层
你是要求文字数字乘上一个倍数的结果呢, 还是怎的? 方到何处?
 楼主| 发表于 2003-10-1 08:40:37 | 显示全部楼层
可以设置在当前选择的文字上直接生成结果覆盖文字数字,另一个选项则另外生成一个带基点可插入的文字结果!拜托!(生成的结果可以选择保留的小数点位数,四舍五入)
发表于 2003-10-1 09:04:58 | 显示全部楼层
(defun c:test ():
  (vl-load-com)
  (prompt "\nSelect Numberical Text: ")
  (setq ss (ssget '((0 . "TEXT"))))
  (setq fa (getreal "\nInput Factor: "))
  (setq n 0)
  (while (< n (sslength ss))
    (setq obj (vlax-ename->vla-object (ssname ss n)))
    (setq vlu (* fa (atof (vla-get-textstring obj))))
    (vla-put-textstring obj vlu)
    (setq n (1+ n))
发表于 2003-10-1 09:59:40 | 显示全部楼层
最初由 姚菲菲 发布
[B]可以设置在当前选择的文字上直接生成结果覆盖文字数字,另一个选项则另外生成一个带基点可插入的文字结果!拜托!(生成的结果可以选择保留的小数点位数,四舍五入) [/B]
向你推荐我的文字修改大师,你的要求都可以达到!
http://www.xdcad.net/forum/showthread.php?threadid=76108
 楼主| 发表于 2003-10-1 10:19:31 | 显示全部楼层
大侠,我不知道怎么导入那些函数,能不能告诉我呢?不好意思拜托了!
发表于 2003-10-1 10:39:59 | 显示全部楼层
最初由 姚菲菲 发布
[B]大侠,我不知道怎么导入那些函数,能不能告诉我呢?不好意思拜托了! [/B]
看看下面的Flash教学就明白了。(做得不好,见笑)
 楼主| 发表于 2003-10-1 16:58:26 | 显示全部楼层
非常感谢斑竹,你让我明白了根本就不明白的东西,谢谢!
这个很好用的,但是乘出来得数如果0.00858(小于1)它只会显示.00858,前面少没有0,这样我还是不能用。如果能设置生成
(1)带插入点(即基点也可选择)生成新的文字数字和(2)默认覆盖原有数字两种选项就好了!而且后面小数位那么多,如果有个选项可以选择保留的小数位数,不甚感激。
已领礼包: 488个
发表于 2003-10-3 12:12:00 | 显示全部楼层
如果是临时用一下,直接把存成的lsp文件往cad画面里一拽就可以了.
小数那么多
把
改为
(setq vlu (rtos (* fa (atof (vla-get-textstring obj))) 2 3))
 楼主| 发表于 2003-10-3 14:32:27 | 显示全部楼层
谢谢楼上的斑竹
GMT+8, 2026-11-7 04:34 , Processed in 0.546584 second(s), 51 queries , Gzip On.
