查看: 946|回复: 0
请参考“天奇建筑实体默认图层表”
发表于 2002-1-18 21:36:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
实体名称        图层名        颜色            线型                     字型
轴线        轴线        Red/Yellow Continuous/Tqarch        轴号(complex.shx/hztxt.shx)
轴网标注        轴线标注        Yellow            Continuous          Standard(txt.shx/ hztxt.shx)
墙        墙        White             Continuous
门窗        门窗        Cyan              Continuous                  门窗标注(txt.shx/ hztxt.shx)
柱        柱        White             Continuous
阳台        阳台        White             Continuous
楼梯        楼梯        White             Continuous                  文字(txt.shx/ hztxt.shx)
阳台雨蓬        室外        Yellow            Continuous
台阶        室外        Yellow            Continuous
散水        室外        Yellow            Continuous
详图符号        图库        White             Continuous                  Standard(txt.shx/ hztxt.shx)
索引符号        图库        White             Continuous                  Standard(txt.shx/ hztxt.shx)
图库        图库        White             Continuous          Standard(txt.shx/ hztxt.shx)
天奇建筑标注        标注        Yellow             Continuous        Standard(txt.shx/ hztxt.shx)
门窗标注        标注        Yellow     Continuous                  Standard(txt.shx/ hztxt.shx)
轴线标注        标注        Yellow     Continuous          Standard(txt.shx/ hztxt.shx)
建筑总面积        房间面积        Yellow     Continuous         房间面积(宋体)
房间净面积        房间面积        Yellow     Continuous                  房间面积(宋体)
房间建筑面积        房间面积        Yellow             Continuous        房间面积(宋体)
房屋外边界        房间边界        White             Continuous
房间边界        房间边界        White             Continuous
房间中心线        房间边界        White             Continuous
门窗表        当前层        White                           门窗表(complex.shx/hztxt.shx)
剖切符号        当前层                                  剖切符号(txt.shx/ hztxt.shx)
楼板        楼板        White             Continuous
标高标注        0        Yellow /White
坐标网        当前层
标注坐标        当前层                                  Standard(txt.shx)
ROSE        ROSE        White             Continuous         Standard(txt.shx/ hztxt.shx)
日影图        日影图        8        Continuous
日影0小时        日影0小时        250        Continuous                 文字(txt.shx/ hztxt.shx)
日影1小时        日影1小时        251        Continuous         文字(txt.shx/ hztxt.shx)
日影2小时        日影2小时        252        Continuous                文字(txt.shx/ hztxt.shx)
日影3小时        日影3小时        253        Continuous                文字(txt.shx/ hztxt.shx)
日影4小时        日影4小时        254        Continuous                文字(txt.shx/ hztxt.shx)
日影5小时        日影5小时        255        Continuous                文字(txt.shx/ hztxt.shx)
GMT+8, 2026-11-2 21:46 , Processed in 0.521602 second(s), 32 queries , Gzip On.
