查看: 1490|回复: 2
[编程申请]:请教版主
发表于 2003-9-30 19:48:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎样用vba计算一条曲线(直线,圆弧,pline线等)的长度,我想知道是怎样的算法和函数
已领礼包: 181个
发表于 2003-9-30 20:11:23 | 显示全部楼层
VLAX类函数是完整的处理曲线的函数,现只提取出求曲线长度的算法。
  1.   [FONT=courier new]
  2. Private Function GetLength(ByVal EntObj As AcadEntity) As Variant
  3.     Dim VL As Object
  4.     Dim VLF As Object
  5.
  6.     Dim sym As Object
  7.     Dim ret As Variant
  8.
  9.     ThisDrawing.SendCommand "(vl-load-com)" & vbCr ‘首先要加载VL接口,因为后面的函数是基于它的。
  10.
  11.     Set VL = Application.GetInterfaceObject("VL.Application.16") '这是用于R2004版的,R2000或者R2002的应该使用VL.Application.1。
  12.     Set VLF = VL.ActiveDocument.Functions
  13.     Set sym = VLF.Item("read").funcall("handle") '传入句柄
  14.     ret = VLF.Item("set").funcall(sym, EntObj.Handle)
  15.     Set sym = VLF.Item("read").funcall("(setq curve (handent handle))") '根据句柄得到实体名称(Lisp中的实体名称,这和EntityName是不一样的。)
  16.     Set ret = VLF.Item("eval").funcall(sym)
  17.     Set sym = VLF.Item("read").funcall("(vlax-curve-getDistAtParam curve (vlax-curve-getEndParam curve))") '计算终点参数,然后计算距离。
  18.     ret = VLF.Item("eval").funcall(sym) '返回长度
  19.     GetLength = ret
  20. End Function
  21. Sub test()
  22.     Dim l As Double
  23.     l = GetLength(ThisDrawing.ModelSpace(0))
  24.     Debug.Print "曲线长度: " & l
  25. End Sub
  26.   [/FONT]
发表于 2003-10-20 16:28:44 | 显示全部楼层
斑竹真是太高深了!
GMT+8, 2026-11-2 16:49 , Processed in 0.398508 second(s), 36 queries , Gzip On.
