查看: 763|回复: 8
[求助]:剖面楼梯中的填充擦除问题?
发表于 2003-10-1 20:21:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在用剖面楼梯中的填充擦除命令时,为什么连楼梯一起删除了,而不是只擦除填充,是软件的问题还是我使用的问题?
发表于 2003-10-1 20:47:56 | 显示全部楼层
没有发生过,应该是使用问题!
发表于 2003-10-1 22:40:28 | 显示全部楼层
是不是编的组没有打开,
ctrl+h打开编组
 楼主| 发表于 2003-10-1 23:10:11 | 显示全部楼层
组开关已打开,我说的是参数楼梯删除填充时连楼梯一起删除了。当燃使用多用擦除选需删除的图元能够解决。但填充擦除命令为什么会发生以上问题,天正没有这现象。
发表于 2003-10-2 13:42:25 | 显示全部楼层
你是不是指:在擦除填充时将面层线也擦除了?如果擦除了楼梯剖切线或可见线,请上传出错的DWG文件,谢谢!
 楼主| 发表于 2003-10-3 07:08:05 | 显示全部楼层
最初由 Qun 发布
[B]你是不是指:在擦除填充时将面层线也擦除了?如果擦除了楼梯剖切线或可见线,请上传出错的DWG文件,谢谢! [/B]
现将文件附上,建议参数直梯的参数(梯步高、梯步宽、梯步数、平台宽度等)能在参数直梯插入后能修改以上参数。因为实际上,许多设计人员都是调出旧的剖面楼梯图直接修改而成。
发表于 2003-10-3 08:26:36 | 显示全部楼层
你的图我试过了:如果将组选开关关闭,用【填充擦除】命令,会擦除填充和面层线,不会擦除楼梯轮廓线。
另外,如果你用旧图修改,有没有使用过【参数直梯】中的“从图中取参数”功能?
 楼主| 发表于 2003-10-3 12:02:16 | 显示全部楼层
谢谢斑主指点,剖梯擦除已解决。不过【参数直梯】中的“从图中取参数”功能我试过,参数可改,但原图的参数未变,只是新插入一剖梯,不知还要修改何参数?
发表于 2003-10-3 16:28:38 | 显示全部楼层
“从图中取参数”这个功能跟他的名字一样,不会对原图进行编辑!
GMT+8, 2026-11-4 06:28 , Processed in 0.575523 second(s), 49 queries , Gzip On.
