查看: 17700|回复: 161
[讨论]:历年结构一级基础考试试题分析
发表于 2003-10-2 11:48:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
主题宗旨:
上传分析考试试题,
帮助复习,讨论复习经验。
及时提供考试信息。
发表于 2003-10-11 15:30:09 | 显示全部楼层
这个主题太好了,谢谢上传者,先.
 楼主| 发表于 2003-10-12 18:57:37 | 显示全部楼层
1. 水准测量前、后视距相等,不能消除的影响为:
(A)地球曲率  (B)i 角  (C)水准尺零点误差  (D)大气折光
2. 经纬仪视准轴误差是指:
(A)照准部水准管轴不垂直竖轴的误差
(B)十字丝竖丝不垂直横轴的误差
(C)横轴不垂直竖轴的误差
(D)视准轴不垂直于横轴的误差
3. 水准仪一次读数中误差±1mm,则两次仪器高法所测高差
平均值中误差为:
(A)±1mm  (B)±2mm  (C)±1.4mm  (D)±2.8mm
4. 地面汇水范围的边界线由一系列(   )连接而成。
(A)等高线  (B)山脊线  (C)山谷线  (D)山脚线
5. 在导线测量中,不属于外业的是(   )
(A)踏勘选点  (B)边长测量  (C)转折角测量  (D)坐标计算
6. 长度依比例,宽度不依比例的符号为:
(A)比例符号  (B)半比例符号  (C)非比例符号  (D)注记符号
(备注:以上是1998年试题)
发表于 2004-3-8 17:41:38 | 显示全部楼层
这个主题太好了,谢谢上传者,先
请不要和别人说一样的话----by xuening
发表于 2004-3-14 12:03:34 | 显示全部楼层
要求附上答案
发表于 2004-3-15 11:34:33 | 显示全部楼层
哇 我一个也不会
发表于 2004-3-15 12:56:13 | 显示全部楼层
多来一点题
 楼主| 发表于 2004-3-19 12:46:29 | 显示全部楼层
1998年答案(C,D,A,B,D,B)
以下是1999年的试题:
1. 在普通水准测量中,若后视读数a=1.465m,前视读数b=0.788m,则高差hAB为:
(A)-0.677m    (B)2.253m   (C) 1.126m     (D)0.677m
2. 在水平角观测中,应尽量瞄准目标底部的目的是:
(A)消除视准轴误差     (B)减小目标偏心差
(C)减小视差           (D)减小照准部偏心差
3. 在垂直观测中,若盘左为35°18′30″,指标差为02′30″,竖盘按顺时针注记,则该垂直角上半测回角值为:
(A)54°44′00″       (B)35°21′00″
(C)54°39′00″       (D)35°16′00″
4. 在三角高程测量中,常采用对向观测,对向观测后取高差平均值可消除的影响为:
(A)仪器及目标高量测误差
(B)竖直角观测误差
(C)地球曲率差及大气折光差
(D)距离误差
5. 下列各种比例尺地形图中,比例尺最大的是(   )。
(A)1/5000      (B)1/2000      (C)1/1000      (D)1/500
6. 已知A点高程为18.332m,现欲测设一条坡度为1.35%的线路AB,由设计图求得AB间的水平距离为115.74m,则B点需测设的高程为:
(A)21.052m    (B)15.610m     (C)15.982m     (D)20.682m
备注:
考试题目逐年加难,现在还没有发现有重复的考试题出现。
我这里收集有部分试题,让我慢慢上。
发表于 2004-3-20 23:47:55 | 显示全部楼层
申请给八楼楼主加分,
很好呀
我今年考可能考不出
二年前考了二级注册没考出
哎
发表于 2004-3-28 13:52:25 | 显示全部楼层
好难啊,我怎么一点也不会啊,今年怎么考啊,看来要多练习啊,谢谢楼主,给我们练习的机会啊
发表于 2004-4-2 11:33:37 | 显示全部楼层
太感谢了!如果楼主能经常上传一些,最好每科的题目都涉及一些!
发表于 2004-4-2 11:50:15 | 显示全部楼层
*-*9 *-*9 *-*9 楼主,你好棒!可惜,1999的试题还没答案.我的答案是(D.C.B.B.D.D)请给以纠正!谢谢!
发表于 2004-4-3 10:49:56 | 显示全部楼层
期待楼主继续上传资料啊,正在学习中,很需要这方面的帮助!谢谢
 楼主| 发表于 2004-4-3 23:15:51 | 显示全部楼层
99年的参考答案:D B A C D A
以下是2000年试题:
1. 关于大地水准面,以下何项所述不正确(    )
A)大地水准面是绝对高程的起算面;
B)大地水准面处处与铅垂线垂直;
C)大地水准面是一个能用数学公式表示的规则曲面;
D)大地水准面与任一水准面平行。
2. 在水平角观测中,若盘左照准A,B目标的读数分别为0°03′24″和75°02′18″则上半测回的角值为:
A)75°05′42″   B)75°58′54″
C)75°01′06″   D)74°05′18″
3. 现对三角形观测两个内角,观测值中误差均为±10",则由此求出的第三个角的中误差为:
A)±14"      B)±10"       C)±5"       D)±20"
4. 已知A、B两点,P为待定点,现用测角前方交会方法求P点坐标,则需要观测的数据为下列哪一组(    )
A)α,β,γ
B)α,β,c
C)α,β
D)a,b
(说明:A,B,P分别对应角α,β,γ;  a,b,c分别对应边AP,BP,AB)
5. 下列四种比例尺,哪一种比例尺地形图的比例尺精度为0.1米?
A)1:5000
B)1:2000
C)1:500
D)1:1000
6. 在建筑施工场地常采用施工坐标系,施工坐标系与其所在地区的测量坐标系之间的关系通常为:
A)同一坐标系
B)坐标原点不同,坐标轴方向不同
C)坐标原点相同,坐标轴方向不同
D)坐标原点不同,坐标轴方向相同
以下是2001年的试题:
1. 设地球椭圆体的长半径为a,短半径为b,由于其扁率f=(a-b)/ a 很小,当测区面积不大时,可把地球当作圆球来看待,其半径R可按下式何项计算?
A)R=(a+b)/2
B)R=(2a+b)/3
C)R=(a+2b)/3
D)R=(3a+2b)/3
2. DS3型光学水准仪的四条轴线包括竖轴、长水准管轴及以下何项?
A)视准轴和横轴
B)纵轴和横轴
C)视准轴和圆水准器轴
D)纵轴和圆水准器轴
3. 对于DJ6级光学经纬仪,利用测回法观测(即:用盘左、盘右两个位置观测)水平角时,规范规定β左与β右之差不能大于:
A)15"
B)25"
C)30"
D)40"
4. 用经纬仪对某角观测了4测回,已知观测值中误差m=±8",则该角算术平均值中误差mx为何值?
A)±2"
B)±4"
C)±8"
D)±16"
5. 在气象较好条件下,已知某光电测距仪测量1100m距离的中误差为±10mm,则其相对精度可达:
A)1/100~1/300
B)1/1000~1/3000
C)1/10000~1/20000
D)1/100000~1/120000
6. 地形图中的等高线是一条什么曲线?
A)断续的曲线
B)不规则的封闭曲线
C)没有棱角的曲线
D)连续的闭合曲线
还有近几年的高数题,扫描后再往上传。
发表于 2004-4-5 10:50:36 | 显示全部楼层
如果大家都像楼上的大侠那么豪爽,那我们考一注就有希望了
GMT+8, 2026-11-3 19:23 , Processed in 0.850565 second(s), 60 queries , Gzip On.
