楼主: www6666
[分享]:刚刚搞到一套2000年注规试卷,共享!
 楼主| 发表于 2003-10-15 09:57:24 | 显示全部楼层
斑竹意思是电脑打印出来(打字),不是打印机打印吧?
发表于 2003-10-15 10:19:14 | 显示全部楼层
识别?用OCR 呀
不过TXT那么小,别人用什么赚币呢。
发表于 2003-10-15 17:16:34 | 显示全部楼层
就不能扫描吗?照相颜色成这样很难ocr的
发表于 2003-10-15 20:21:38 | 显示全部楼层
towww6666是打字,转成txt格式
to   kknz  谁上传这份试题的txt文件加2分,100币
发表于 2003-10-17 14:00:51 | 显示全部楼层
你们是想要这个吗?
2000年注册规划师《相关知识》考试题
1.按照层数的不同,可将住宅建筑划分为:
(A)3类        (B)4类           (C)5类         (D)6类
2.居室的主要功能是满足住户的:
(A)团聚的要求 (B)娱乐的要求 (C)集中活动和分散活动的要求(D)睡眠的要求
3.在我国炎热地区的建筑朝向多选择:
(A)东向        (B)北向           (C)南向         (D)西向
4.当无进车道时,建筑物一般室内外地坪高差为:
(A)15CM       (B)20CM         (C)30CM        (D)45CM
5.下列工程项目建设程序中,正确的是:
(A)项目可行性研究报告—项目建议书—设计文件——建筑准备——建设实施与施工竣收       (B)项目建议书—项目可行性研究报告——建筑准备—设计文件——建设实施与施工竣收           (C)项目建议书—项目可行性研究报告—设计文件——建筑准备——建设实施与施工竣收         (D)项目可行性研究报告—项目建议书——建筑准备—设计文件——建设实施与施工竣收
6.局部突出屋面的楼梯间、电梯机房、水箱间、烟囱等在城市一般建设地区:
(A)应计入建筑控制高度       (B)不应计入建筑控制高度         (C)应减半计入建筑控制高度        (D)可计可不计入建筑控制高度
7.我国《民用建筑设计规范》规定,住宅至少有一个居室能获得冬至日满窗日照不少于:
(A)1小时       (B)1.5小时       (C)2小时        (D)3小时
8.拱是一种曲线或折线形构件,主要承受:
(A)弯力       (B)扭矩         (C)弯距      (D)轴向压力
9.在按地震烈度设防的地区,一幢4000平米的4 层非星级旅馆,包含客房、餐厅、会议厅等,地基为浅埋稳定泥岩层,其合理结构形式的选择次序应是:
(A)框架结构           砖混结构               砖混及框架结构
(B)砖混结构           框架结构               砖混及框架结构
(C)砖混及框架结构     砖混结构               框架结构
(D)框架结构           砖混及框架结构         砖混结构
10.一座跨度为160米的大型公共建筑,其合理的结构类型选择次序为:
(A)平板网架         混凝土薄壳             折板           悬索
(B)悬索             空间网架               薄壳           平板网架
(C)空间网架         悬索                   折板           薄壳
(D)折板             悬索                   空间网架       薄壳
11.下面关于建筑材料物理性质的表述何者正确:
(A)孔隙率:材料中孔隙体积与实体部分体积之比
(B)空隙率:材料中直径在¢5mm以上的空隙与材料总体积之比
(C)吸水率:材料由于干燥状态打到饱和吸水时增加的质量与干质量之比
(D)含水率:材料内部所含水分体积与材料总体积之比。
12.平屋顶和斜屋顶的坡度区分界限值是:
(A)2%      (B)6%         (C)10%      (D)12%
13.我国自然式山水风景园林兴起于
(A)秦汉     (B)魏晋南北朝        (C)唐代      (D)宋代
14.我国从哪个朝代开始终止封建都城的夜禁和里坊制度:
(A)唐朝    (B)汉朝       (C)宋朝     (D)明朝
15.有机建筑理论的创始人是:
(A)柯比西埃     (B)米斯.凡.德罗        (C)格罗比乌斯      (D)赖特
16.以下关于建筑空间的论述中,指出何者为谬:
(A)建筑空间是由组成其界面的人工和利用的自然物质元素所围合供人们生存活动的空间
(B)建筑空间提供从不同距离和角度观赏建筑实体形象条件,其本身并无独立的审美价值
(C)人工与自然的物质元素围合的空间形成单一的和组合的空间结构,构成了建筑环境
(D)空间的秩序、围合物的材料与肌理、光影与色彩以及空间中的各种物体都影响着建筑空间的质量
17.我国古代最完整的建筑技术书籍是:
(A)周礼《考工记.匠人》
(B)宋代《木经》
(C)宋代《营造法式》
(D)清代《工程做法则例》
18.对以下关于建筑环境的观点,正确的是:
(A)建筑物的自然环境不一定完美,可根据建筑的功能和造型主题,对自然环境适当加以改造,达到积极的利用和提炼
(B)建筑的自然环境应当充分加以尊重,因此,建筑的造型艺术构思应当基于自然环境景观条件,一草一木都应保护
(C)中国传统的“风水”术是渗透了科学内涵的环境景观艺术遗产,在当代建筑外部空间设计中,应当充分遵循“风水”法则
(D)现代城市大型公共建筑,特别在市中心土地珍贵条件下,高密度和高容积率限定了外部环境设计的次要地位,建筑的室内空间成了设计的主要关注点。
19.城市道路人行道宽度的确定,除满足步行交通的要求外,下列哪一种要求是人行道宽度确定的主要因素;
(A)工程管线埋设
(B)绿化种植
(C)地震避灾
(D)儿童游戏
20.城市道路横断面设计,在满足交通要求的原则下,断面的组合可以有不同的形式,在一般条件下,下列哪一种做法是正确的?
(A)各部分必须按中心线对称布置
(B)各部分均按中心线不对称布置
(C)车行道必须按中心线对称布置
(D)人行道必须按中心线对称布置
21.城市道路横断面机动车车行道宽度计算中,通常选用以下哪一种规划机动车交通量?
(A)一条车道的高峰小时交通量
(B)单向高峰小时交通量
(C)双向高峰小时交通量
(D)单向平均小时交通量
22.在城市道路工程设计中,下列哪一种设计是包括在城市道路平面设计中的?
(A)行车安全视距验算
(B)街头绿地绿化设计
(C)雨水管干管平面布置
(D)人行道铺地图案设计
23.立体交叉适用于快速、有连续交通要求的大交通量交叉口,可分为两大类,下列哪一种分类是正确的?
(A)简单立交和复杂立交
(B)定向立交和非定向立交
(C)分离式立交和互通式立交
(D)直道式立交和环形立交
24.平面环形交叉口设计除了中心导的半径应满足设计车速的要求外,还应满足下列哪一种要求?
(A)相交道路的夹角不得小于60度
(B)机动车到必须与非机动车道隔离
(C)转角半径必须大于20米
(D)满足车辆进出交叉口再换刀上的交织距离要求
25.在城市道路设计中,下列哪一种情况下可以不设置竖曲线:
(A)相邻坡段坡度差小于0.5%        (B)外距小于6cm
(C)切线长小于20m                 (D)城市次干道
26.城市道路的最小纵坡应大于或等于下列哪一种数值:
(A)0.2%         (B)0.3%         (C)0.5%           (D)1%
27.在编制城市规划时,下列哪一种不是城市公共停车设施的分类?
(A)地面停车场,地下停车库       (B)路边停车带,路外停车场
(C)专业停车场,社会停车场       (D)收费停车场,免费停车场
28.路边停车带是指设在车行道旁或路边的地面停车设施,指出下列哪一项是路边停车带的停车特点。
(A)短时停车
(B)全日停车
(C)停车时间有一定规律
(D)需设专用固定停车位
29.在城市次干道旁设置港湾式路边停车带时,是否需要设置分隔带?从下列答案中选择正确答案:
(A)不需设分隔带
(B)可设可不设分隔带
(C)应设分隔带
(D)停车带长度短时要设分隔带
30.单位专用停车场常采用下列哪一种车辆停发方式?
(A)前进停车,后退发车
(B)后退停车,前进发车
(C)前进停车,前进发车
(D)后退停车,后退发车
31.露天地面停车场的停车面积规划指标,按当量小汽车估算,常采用下列哪一种值域?
(A)        16-20m2/停车位         (B)20-25m2/停车位
(C) 25-30m2/停车位          (D)30-35m2/停车位
32.螺旋坡道式停车库是常用的一种停车库类型,具有很多优点,指出下列哪一项是它的主要缺点:
(A)螺旋式坡道造价较高
(B)坡道进出口与停车楼板间交通不易衔接
(C)交通流线不易组织
(D)结构设计复杂
33.下列工作内容哪一项不属于城市分区规划中燃气工程规划的内容?
(A)选择城市气源种类
(B)确定燃气输配设施的分布、容量和用地
(C)酌定燃气输配管网的级配等级,布置输配干线管网
(D)确定燃气输配设施的保护要求
34.根据用水的目的、对象对水质、水量和水压的不同要求,在城市给水工程规划和进行水量预测时,一般采用下列哪一组城市用水分类?
①工业企业用水②生产用水③居民生活用水④生活用水⑤公共建筑用水⑥市政用水⑦消防用水⑧施工用水⑨绿化用水
(A)①③⑤⑦
(B)①④⑥⑨
(C)②④⑥⑦
(D)①④⑧⑨
35.城市电力负荷预测是城市供电规划的重要组成部分,你认为下列城市用电量预测方法中,哪一种方法不宜用于城市用电量的远期预测?
(A)经济指标相关分析法
(B)年平均增长率法
(C)电力弹性系数法
(D)时间序列建模法
36.在城市燃气系统设施工程规划中,确定燃气气源、输配设施和管网管径的最重要依据应是下列哪一项?
(A)根据预测年的城市燃气总用气量
(B)根据预测年的燃气日用气量和小时用气量
(C)根据预测年的民用和工业燃气负荷重量,并适当考虑未预见用气量(如管网漏损量等)
(D)根据预测年的燃气资源状况、城市规模、城市环境质量要求和层经济实力。
37.以下四种城市排水体制中,哪一种体制多用于旧城区改建?
(A)直排式合流制
(B)截流式合流制
(C)不完全分流制
(D)完全分流制
38.下列城市电网典型结线方式中,哪一种不宜在城市高压配电网中采用?
(A)放射式
(B)多回线式
(C)环式
(D)格网式
39.下列城市工程管线,哪一种管线最宜采用环状管网布局形式?
(A)雨水管
(B)污水管
(C)热力管
(D)给水管
40.将城市工程管线按弯曲程度分类,下列哪一组管线属于可弯曲管线?
①自来水管道②污水管道③电信电缆④电力电缆⑤电信管道⑥热力管道
(A)③④⑤
(B)①②③
(C)③④⑥
(D)①③④
41.设置城市燃气储配站主要有三个功能,并指出下列功能中哪项不属于燃气储配站的主要功能?
(A)调峰
(B)混合
(C)加压
(D)调压
42.综合布置城市地下工程管线产生矛盾时,提出的下列避让原则中,哪一项是不合理的?
(A)压力管让自流管
(B)小管让大管
(C)低压管让高压管
(D)易弯曲的管让不易弯曲的管
43.城市地下工程管线的埋设深度是指下列哪一项?
(A)地面到管道顶(外壁)的垂直距离
(B)地面到管道几何中心的垂直距离
(C)地面到管道底(内壁)的垂直距离
(D)地面到管道底(外壁)的垂直距离
44.城市用地竖向规划采用台阶式,当保护台地的挡土墙高度超过6.0米时,宜退台处理。试问退台的宽度不能小于多少?
(A)1.0米
(B)1.5米
(C)2.0米
(D)2.5米
45.在控制性详细规划阶段,编制用地竖向工程规划的工作内容与深度应为下列哪一组?
①确定防洪潮、浪堤顶及堤内地面最低控制标高②确定主、次道路交叉点、转折点的控制标高③确定主、次、支三级道路范围全部地块的排水方向④确定主、次、支道路交叉点、转折点的控制标高⑤补充与调整其他用地控制标高⑥落实防洪、排涝工程设施的位置、规模及控制标高⑦确定用地地块或街坊用地的规划控制标高⑧确定建筑室外地坪规划控制标高
(A)①③④⑤
(B)②④⑥⑦
(C)③④⑥⑧
(D)③④⑤⑦
46.下列各灾害如:①火灾②河(江)洪、海潮、泥石流③风灾④雪灾⑤冰雹灾害⑥地震⑦战争,其中哪一组是构成城市防灾系统工程规划的主要内容?
(A)①②③⑥
(B)①②⑥⑦
(C)②③⑤⑥
(D)①④⑥⑦
47.某平原地区一座规划为40万人口的中等城市,该城市防洪标准(重现期年)应为下列何种幅度范围?
(A)20-50年
(B)50-100年
(C)100-200年
(D)≥200年
48.城市防灾系统工程规划,在城市总体规划(含分区规划)阶段的工作内容和深度应为下列哪一些?
①确定城市消防、防洪、人防、抗震等设防标准②制定防灾对策与措施③确定地下防空建筑的规模和数量等④布置城市消防、防洪、人防等设施⑤确定规划范围内的防洪堤标高、排涝泵站位置等⑥组织防灾生命线系统
(A)①②③④
(B)②③④⑤
(C)①④⑤⑥
(D)①②④⑥
49.下列城市消防设施中,哪两项是城市必不可少的消防设施?
①消防给水管道②消防站③消防水池④消火栓⑤消防瞭望塔
(A)①②
(B)①④
(C)②③
(D)②④
50.在城市规划中,城市防震标准(即抗震设防烈度)依据以下哪项确定?
(A)城市性质和功能
(B)城市人口规模和用地规模
(C)城市所在地区的经济发展水平
(D)国家的有关规定
51.在城市居住区规划中,按照有关标准,在成片居住区内,应按总建筑面积的百分之几设置人防工程?
(A)2%
(B)3%
(C)4%
(D)5%
52.我国有关规范要求,多层建筑与高层建筑的防火间距不要小于多少米?
(A)6米
(B)7米
(C)9米
(D)13米
53.城市经济学成为一门独立的学科是在:
(A)20年代
(B)40年代
(C)60年代
(D)70年代
54.经济学对城市规划的意义在于:
(A)投资估算
(B)规模预测
(C)政策制定
(D)经济分析
55.城市规划对城市经济的影响反映在:
(A)公共部门
(B)私营部门
(C)土地市场
(D)所有部门
56.若政府对市场实行高于均衡价格的最低限价,会带来什么后果?
(A)商品供不应求
(B)商品过剩
(C)商品配给
(D)黑市交易
57.住房与其他商品相比的特殊性在于:
(A)消费性
(B)投资性
(C)价格波动性
(D)质量多样性
58.短期最优污染水平是指:
(A)污染水平为零
(B)污染水平等于自然净化能力
(C)由社会总成本最低决定的污染水平
(D)由边际社会成本与边际社会收益相等决定的污染水平
59.哪一种空间结构类型最好的反映了区位地租的变化?
(A)同心圆
(B)扇形
(C)多中心
(D)带形
60.城市土地总供给是:
(A)完全弹性的
(B)非弹性的
(C)弹性的
(D)不完全弹性的
61.自然垄断的成因是:
(A)市场控制
(B)资源控制
(C)规模经济
(D)政府授权
62.当出现经济过热时,公共财政应如何进行调控?
(A)降低税收
(B)减少支出
(C)控制物价
(D)严格投资项目审批
63.当“霍夫曼系数”等于3时,工业化处于;
(A)第一阶段
(B)第二阶段
(C)第三阶段
(D)第四阶段
64.根据需求指向理论,城市经济增长取决于:
(A)投资的增长
(B)城市消费的增长
(C)城市出口的增长
(D)资本流入的增长
65.逆城市化是城市化过程的一个发展阶段,其最主要的特征是什么?
(A)中小城市增长速度超过大城市
(B)城市衰退
(C)城市向郊区蔓延
(D)出现一批超级大都市
66.建国以来下列城市中那个城市是由于交通条件改善而迅速发展起来的城市?
(A)太原
(B)西安
(C)南京
(D)石家庄
67.在城市边缘区编制的哪一类规划属于城市规划的内容?
(A)土地利用总体规划
(B)郊区规划
(C)乡域规划
(D)基本农田保护区规划
68.在城镇体系规划中,城市金字塔与城镇体系规划哪一部分的内容密切相关?
(A)城镇规模等级结构
(B)城镇空间分布结构
(C)城镇人口年龄结构
(D)城镇职能结构
69.中心地理论在城市规划的哪一个方面具有应用价值?
(A)道路系统规划
(B)城市用地功能组织
(C)城市商业网点规划
(D)城镇分布规划
70.生长极理论对发挥中心城市带动区域城乡经济发展具有重要意义,指出生长极的形成需要具备何种条件?
(A)有无中心商务区
(B)有无经济技术开发区
(C)有无支柱产业
(D)有无发动型的工业
71.每个城市对周围地区都有一定的吸引力,其吸引力的大小与下列哪个因素的关系最密切?
(A)城市性质
(B)城市功能
(C)城市的产业结构
(D)距城市的远近
72.假定S代表“4城市指数”,P1,P2,P3,P4,分别代表城镇体系人口规模前4位的城市,P1>P2>P3>P4,指出以下方法中哪一种是计算4城市指数的正确方法?
(A)S=( P1+P2+P3+P4)/4
(B)S=( P1+P2+P3)/P4
(C)S=P1/( P2+P3+P4)
(D)S=( P1+P2)/( P3+P4)
73.以下关于社会学的论述哪一个比较正确?
(A)社会学是一门综合性的社会性学科。不能采用任何自然的成果来研究社会现象和问题
(B)社会学是一门综合性的社会性学科,它将社会作为一个有机体来研究,因此。有机体的自然进化规律也完全适用于社会学。
(C)社会学是应用科学的研究方法以取得对人类社会认识的综合性科学,,其成果应表现为定量的统计、分析和结论,而不是抽象的定性的概念表述。
(D)社会学是一门综合性的社会性学科,其综合性表现在科学的研究经常结合和利用其他社会科学甚至自然科学的成果来对社会进行立体的研究。
74.下列城市社会生活的主要特征中,指出表述不正确的一条:
(A)节奏快而精密配合
(B)文化异质而互不宽容
(C)交往表面化与“事本主义”
(D)越轨行为增多
75.社会学收集资料的四种方法,以下何种正确?
(A)问卷法  推理法  观察法  访谈法
(B)问卷法  访谈法  观察法  文件法
(C)访谈法  推理法  文件发  考证法
(D)访谈法  观察法  推理法  考证法
76.引起人类生态系统发生巨大变动的最重要的社会因素是:
(A)社会制度
(B)科学技术
(C)社会风俗习惯
(D)人口数量
77.城市中的隔离现象是三大因素作用的结果(据西方的社会学研究),以下哪一组是正确的?
(A)社会与经济地位的分层、家庭结构、民族与种族文化差异
(B)社会与经济地位的分层、个人爱好、城市开发模式
(C)家庭结构、个人爱好、民族与种族文化差异
(D)社会与经济地位的分层、民族与种族文化差异、城市交通条件
78.西方学术界提出的城市管治(URBAN GOVERNANCE)其涵义主要是:
(A)由中央政府加强对各城市发展规划的集中监控
(B)中央、地方和非政府组织等多组织要素对城市发展决策的权力协调,实现有效管理和多方利益的平衡
(C)非政府组织作为社区自治因素在多种场合监督乃至部分的替代政府管理城市
(D)在特殊或紧急状态下,中央政府对某个城市实施的特别控制以渡过危机,直到恢复正常秩序
79.在西方城市规划领域兴起的倡导性规划(ADYCCACY  PLANNING)是指下列的哪一项内容:
(A)由政府制定的号召居民遵守的一种弹性的规划
(B)由居民制定的依靠社区自身力量的社区建设规划
(C)由某一社区或利益集团委托规划师作出的与官方规划对比的规划主张,供决策者从中选择优者
(D)由社区领导人主持并委托规划师作出的社区发展规划,对社区居民具有倡导的作用
80.基础生态学来源于下列中哪一项:
(A)植物学
(B)动物学
(C)古生物学
(D)生物学
81.生活生态位是指以下哪一项内容?
(A)城市的经济水平
(B)城市的资源丰盛度
(C)社会环境
(D)社会环境及自然环境
82.城市生态系统中的生产者是下列哪一种?
(A)各种企业
(B)绿色植物
(C)城市居民
(D)各类学校
83.自然生态系统是由生物群落与无机自然环境所构成,以下哪一种表述是正确的?
(A)生产者是绿色植物,消费者是动物,还原者是微生物
(B)生产者是人,消费者是动物,还原者是绿色植物
(C)生产者是动物,消费者是绿色植物,还原者是微生物
(D)生产者是微生物,消费者是动物,还原者是绿色植物
84.我国的环境影响评价下列哪一种程序是正确的?
(A)编制评价大纲———编制环境影响评价报告书———环保部门审批3个阶段
(B)准备阶段———编制评价大纲———环保部门审查评价大纲———环保部门审批4个阶段
(C)准备阶段——-编制评价大纲——-编制环境影响评价报告书——-环保部门审批4个阶段
(D)准备阶段———编制评价大纲——-环保部门审查评价大纲——-编制环境影响评价报告书——-环保部门审批5个阶段
85.目前我国生态环境影响评价的标准体系的制定处于下列哪个阶段?
(A)尚未开展
(B)起步阶段
(C)探索阶段
(D)成熟阶段
86.由于人类活动排放至大气中的污染物会引起臭氧层破坏,引起大气臭氧层破坏的主要污染物是下列哪一种?
(A)汽车排出废气中的二氧化碳
(B)燃煤电厂排出的二氧化硫
(C)制造业排出的氟氯氰化合物
(D)锅炉房排出的烟尘
87.城市人口容量是城市环境容量的内容之一,下列表述哪项是错误的?
(A)城市人口容量会随着人类掌握的生产力和科技水平的提高而不断减少
(B)处于不同发展阶段的两个规模相同的城市具有不同的城市人口容量
(C)城市规划、城市管理和城市开发会影响城市人口容量
(D)为保证城市居民较高的,城市人口容量应控制在一定的限度之内。
88.工业废水不经处理排放会对人类造成危害,下列哪类废水中污染物会长期积累在人体和动物体内,造成如神经、骨骼等疾病的长期影响
(A)油类物质
(B)有机污染物
(C)重金属物质
(D)酸碱物质
89.某城市附近湖泊,由于城市污水的排入,湖中大量藻类繁殖耗去水中大量溶解氧造成鱼类死亡,城市拟建的城市污水厂除了要满足一般二级处理的目标外,还需要把下列哪类污染物作为污水厂的处理目标。
(A)重金属
(B)酸、氢有毒物质
(C)酸碱污染物
(D)氮、磷、钾
90.某城市拟建一城市污水二级处理厂,该城市所有工厂排出的工业废水其性质与城市污水性质类似,为解决工业污水问题提出了四个方案,指出其中那个方案最经济合理?
(A)废水不经处理直接排放到附近环境容量有限的水体
(B)各工厂采用稀释办法,是工业废水的浓度达到排放标准后排入城市下水道
(C)工业废水经各工厂自建的处理厂处理达标后排入城市下水道
(D)各工厂承担一定的污染治理费用,工业废水排入城市下水道由城市污水厂统一处理
91.城市排水体制规划设计中有分流制与合流制之分,一般城市排水系统的分流制是指下列哪一种?
(A)城市生活污水与工业废水分别建排水系统
(B)城市生活污水与城市雨水分别建排水系统
(C)城市工业废水与城市雨水分别建排水系统
(D)城市污水与城市雨水分别建排水系统
92.为保护水源不受污染,对水源卫生防护有具体要求,指出下列要求中哪项是错误的?
(A)取水点周围半径100M的水域内严禁打捞、游泳等活动
(B)取水点上游100M,下游1000M水域不能排入工业废水和生活污水
(C)河流集中式给水应把取水点上游1000M以外的一定范围划为水源保护区
(D)以地下水为水源时,水井周围30米范围内不得设置渗水厕所、渗水坑和废渣堆放场
93.地理信息系统(GIS)所处理的数据中有一类是和空间位置有关,反映事物某些特征的数据,一般用数值、文字表示,这种数据被称为:
(A)空间数据
(B)地图数据
(C)属性数据
(D)多媒体数据
94.地理信息系统空间数据的矢量模型与栅格模型相比较,矢量模型的优点之一是:
(A)适应于边界模糊的事物
(B)数据结构简单
(C)绘图输出概括简化
(D)数据量小
95.采用简单的网络设备,实现数百米距离内不同计算机之间数据通讯,资源共享的技术,一般称为以下哪一种网络技术?
(A)广域网
(B)局域网
(C)因特网
(D)互联网
96.应用计算机辅助设计技术,按照某种预定的视角、方位、运动路径产生连续渲染图,可称为:
(A)计算机模拟
(B)计算机仿真
(C)计算机动画
(D)计算机图形
97.计算机辅助设计(CAD)技术与地理信息系统(GIS)技术相比较,其重要的差异在于CAD不适合进行下列哪一项工作?
(A)工程绘图
(B)构造三维模型
(C)空间查询分析
(D)数据共享
98.在遥感图像上,水体的反射率在整个波段内都很低,在近红外部分更为突出。所以清水水库、大蓄水池和游泳池等洁净水体在彩红外航片上呈现的颜色是:
(A)蓝色
(B)绿色
(C)白色
(D)黑色
99.采用航空遥感技术进行城市道路交通调查优者其他调查手段无法比拟的优点,但目前还存在一个主要的不足是:
(A)不能进行公路选线定位
(B)不能计算交通密度
(C)不能计算交通流量
(D)不能获得时间维上可任意延伸的交通参数
100.彩红外航空摄影与天然彩色航空摄影相比较,使用彩红外航空摄影的主要优点是:
(A)影像的真实性提高
(B)影像的清晰度增大
(C)拍摄的速度加快
(D)拍摄的成本降低
发表于 2003-10-26 21:01:43 | 显示全部楼层
新生,急需了解注册规划师考试试题,多谢!!!
发表于 2003-10-26 21:37:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
感谢DGWRB,这样看的清楚!
发表于 2003-10-27 08:14:25 | 显示全部楼层
多谢五十一楼主,这么辛苦打印,上次照片虽下载了实在看起来麻烦,这次可以好好学习了!
发表于 2003-11-4 14:51:38 | 显示全部楼层
就这些吗?
发表于 2003-11-7 22:34:48 | 显示全部楼层
我的钱不够~晕~55555555555
发表于 2003-11-8 20:31:47 | 显示全部楼层
怎样才能有爱心金币呀?:)
发表于 2003-11-9 13:43:16 | 显示全部楼层
应该把这套题打出来的放在最前面哟,不然的话在这里好多人把前面的都下载过了,才看到后面有打出来的,累了半天白忙了
发表于 2003-11-11 19:01:32 | 显示全部楼层
好东西,谢谢拉啊!
GMT+8, 2026-11-3 12:11 , Processed in 0.615902 second(s), 56 queries , Gzip On.
