查看: 682|回复: 9
[求助]:关于准系统
发表于 2003-10-2 14:13:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近想更新自己的垃圾电脑,相中了准系统。有没有用过的,建议一下用什么品牌、型号。
本人用电脑主要作以下工作:
天正系列软件画建筑、装修图
PKPM系列软件画结构图
AR3,LS3.2,PS6画效果图
上网
游戏,要能够运行大型3D游戏。
发表于 2003-10-2 16:28:54 | 显示全部楼层
我的天哪,按你这要求,竟然相中了“准系统”,什么眼神儿啊?
 楼主| 发表于 2003-10-2 17:08:36 | 显示全部楼层
最初由 alim 发布
[B]我的天哪,按你这要求,竟然相中了“准系统”,什么眼神儿啊? [/B]
相中的原因
1、体积小,偶的家建筑面积只有64平方米,寸土寸金。
2、外形酷,要跟上潮流吗,呵呵~~。
3、噪声小,晚上工作不打搅别人。
4、资金少,品牌机太贵,当地装兼容机的水平太差,奸商太黑。
5、听说最近出的浩鑫不错,提供标准的AGP、PCI插槽有一定的扩展能力基本满足我的工作要求。
准系统好像没版主说的那么差吧,那位大侠用过,说一说啊。
发表于 2003-10-2 19:45:04 | 显示全部楼层
到底什么样的才称准系统啊?
发表于 2003-10-2 19:56:48 | 显示全部楼层
扩展性不好,楼主还是DIY一台更好!
发表于 2003-10-2 23:28:21 | 显示全部楼层
“准系统”,的含义是?
能解释一下吗
发表于 2003-10-3 09:55:49 | 显示全部楼层
最初由 无赖 发布
[B]“准系统”,的含义是?
能解释一下吗 [/B]
“准系统”也称为Barebone或SFF PC(Small Form Factor)或Mini PC(迷你电脑)。
  它外形小巧,具有丰富的外部接口,整机只安装了整合主板、机箱、电源等价格波动较小的配件,而其它的部件可由你根据你的需求进行选择(如CPU、内存、硬盘、光驱、显示器等)。既拥有了小巧的外形,又给了用户很大的自主选择余地,总之准系统为那些既想追求品牌机的品质,又向往DIY自由和价格的用户提供了一种另类选择。
准系统的优点
  它是一种体形小巧,做工精致的电脑系统,一般尺寸只有200mm×185mm×300mm,不到普通ATX机箱的1/2。尽管体形小,但准系统的功能却并不弱。准系统除了集成了显卡、声卡、网卡等常规组件外,有的还提供了对IEEE1394、USB等技术规范的支持,可谓“麻雀虽小,五脏俱全”。
  由于采用了先进的冷却系统,准系统运行稳定、安全、噪音很小,再加上面板、外壳可随意更换,完全符合现代人个性化的需求,非常具有时尚化特征。除此之外,准系统还具备以下几个优点
首先,相对于品牌机而言,准系统把价格波动极大的CPU、内存和硬盘等核心部件去掉了,这样对于厂商和最终用户来说都能得到不小的实惠。厂商降低了库存的风险,而用户可以在更低价格的情况下获得同样的性能。
  准系统这样的做法还有一个好处,就是使得最终用户对于整个系统配置有着更为灵活的选择,不再有CPU主频的限制,不再有硬盘容量的限制、不再有内存大小的限制。用户完全可以根据需要进行选择。而这样配置的价格相对于同档次的品牌机的价格还能低不少。因此,准系统的推出几乎就是一个双赢的局面。
  其次,准系统和普通的攒机也有着不同的地方。普通的攒机需要大家有着火眼金精,不但要对选择的各个配件精挑细选,还要防止JS的欺骗。而且把所有配件都安装好之后,难免会有这样那样的问题。
  细心的朋友装一台电脑,往往要在电脑城折腾一天才能把电脑抱回家,不仅浪费时间,还要耗费不少的精力。而准系统就不一样了,它里面的主板电源等产品都是预先安装好的,同时在出厂的时候受到严格的检验,购买者只需要去配上合适的CPU、内存、硬盘等,就可以轻松完成装配,很快地把电脑抱回家。
  最后,准系统更为吸引人的地方是其个性化的设计。因为准系统产品很多部件都是预先安装好的,或者是特别定制的。因此,准系统无论从外形,还是设计来说都极具个性,而且小巧玲珑,这些设计往往还有着独到之处,是在标准化、同质化的DIY市场中难以见到的。
准系统的缺点
  尽管准系统得到众多厂商的鼎力支持,用户对其也相当看好,但是不可否认的是,准系统还是需要面对种种难题。
棘手的散热问题
  由于准系统的体积很小,但所采用的CPU并非移动处理器,因此发热量是一个不可低估的问题。更重要的是,对于准系统而言,CPU已经不仅仅而是唯一的热源,高转速硬盘、光盘驱动器、北桥芯片,这些都是火药包。
  如果没有合理有效的散热措施,那么准系统的稳定性将得不到保障,许多不明原因的死机,都是因为散热问题没有得到很好的解决而造成。因此,对于准系统而言,空间设计的合理性非常重要,这关系到一个产品的成败。
发表于 2003-10-4 00:42:16 | 显示全部楼层
不值得提倡。
发表于 2003-10-4 07:55:39 | 显示全部楼层
最好不用,后患多多。
 楼主| 发表于 2003-10-4 16:50:55 | 显示全部楼层
谢谢NXW的介绍。
我在网上也找到不少资料,有说好的有说不好的。
楼上说不好的,用没用过准系统啊?用过才有发言权。
谁用过,说一说啊。
我不追求我的电脑最好最快,只要适合我就行。
GMT+8, 2026-11-5 12:24 , Processed in 0.503970 second(s), 50 queries , Gzip On.
