查看: 2084|回复: 17
[求助]:鼠标中键怎么不能适时平移
发表于 2003-10-3 18:22:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用的是CAD2002,装了迷你建筑工具V2.2 -绘制施工图后,不但菜单变了,而且鼠标中键也变成是对象捕捉开关了,卸载后就找不到菜单,怎么才能让鼠标恢复原有的平移功能?怎样找回菜单?
谢谢!!!!!!
发表于 2003-10-3 18:38:34 | 显示全部楼层
中键问题:MBUTTONPAN=1
菜单问题:MENU命令再次加载acad.mnu
发表于 2003-10-3 18:41:06 | 显示全部楼层
Autocad帮助中提供了如下2个解决的方法,可惜是英文,大概意思如下:
Method #1(方法1)
1.Enter 3DORBIT on the command line.
(1.在命令行输入3DORBIT。)
2.Right-click on the screen, and then select Projection > Parallel from the shortcut menu.
(2.在屏幕中右键点击,然后从弹出的快捷菜单中依次挑选投影 > 平行。)
Method #2(方法2)
1.Enter DVIEW on the command line.
(1.在命令行输入DVIEW。)
2.Press ENTER.
(2.按回车键。)
3.Enter OFF.
(3.输入OFF。)
4.Press ENTER twice to exit the command.
(4.按回车键两次退出命令。)
不知能不能解决,你可试一试,因为我并没有碰到你这样的情况。
发表于 2003-10-3 19:17:20 | 显示全部楼层
我试过,几种方法都不行,请介绍详细一点!
 楼主| 发表于 2003-10-3 19:55:38 | 显示全部楼层
我也试过没用,能说的在详细一点吗?还是要谢谢你们的帮忙!
发表于 2003-10-3 20:08:37 | 显示全部楼层
最初由 lh8888 发布
[B]我试过,几种方法都不行,请介绍详细一点! [/B]
记得重新启动几次cad,你的是滚轮还是中键?
 楼主| 发表于 2003-10-3 20:24:33 | 显示全部楼层
是滚轮,重启也不行!
发表于 2003-10-5 23:50:47 | 显示全部楼层
我也有这个问题,但我不安鼠标驱动就没有。
发表于 2003-10-6 08:47:32 | 显示全部楼层
我的问题已经解决了
发表于 2003-10-6 16:15:23 | 显示全部楼层
2楼主说的对!赞成赞成!哈哈
我刚刚试的,确实如此。
命令行中键入MBUTTONPAN,把值设为1即可。
发表于 2003-10-7 14:19:53 | 显示全部楼层
最好不要安装鼠标驱动程序
发表于 2003-10-7 14:24:51 | 显示全部楼层
这个简单嘛
把系统重装了,再重装ACAD就OK了三*-*5
发表于 2003-10-7 23:45:12 | 显示全部楼层
把 MBUTTONPAN 改成 1 以后,再次重启CAD还是会变成捕捉,怎么能让CAD的中键永远是平移呢?
发表于 2003-10-7 23:55:16 | 显示全部楼层
最初由 yy225cn 发布
[B]把 MBUTTONPAN 改成 1 以后,再次重启CAD还是会变成捕捉,怎么能让CAD的中键永远是平移呢? [/B]
不会吧,MBUTTONPAN变量的保存位置是在注册表里面,不会因为CAD的重启而改变啊。
发表于 2003-10-8 00:09:05 | 显示全部楼层
最初由 cdhua001 发布
[B]
不会吧,MBUTTONPAN变量的保存位置是在注册表里面,不会因为CAD的?.. [/B]
确实有这种情况,我装的2002中文版也是如此
GMT+8, 2026-11-3 07:25 , Processed in 0.641103 second(s), 60 queries , Gzip On.
