查看: 814|回复: 0
[文章]:Better WMF使用详解(原创)
发表于 2003-10-4 15:16:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
在Word、WPS中完美插入AutoCAD图形
           湖北   张湘凯(ZXK68)
在撰写学术论文时需要在Word、WPS中插入AutoCAD图形,常规的作法是在AutoCAD中绘制好一张设计图,并将背景色设置成白色,将AutoCAD中的图形对象调整到适当大小,采用Windows提供的粘帖板功能将图形插入到Word、WPS等文档中;或者将AutoCAD中的图形输出为.WMF的矢量图形的格式,然后再在Word、WPS中插入该输出的图形文件。
但这样做,通常会有一些不便,例如:由于插入的图形包含空白区域,插入的图形远比对象的实际尺寸大;而且将未设置线宽的AutoCAD图形插入到Word中,打印的图形线条较细;无法事先确定要插入图片的准确大小。现在为大家介绍一款专业的将AutoCAD图形输出并插入到其他应用程序中的程序:Better WMF,可以完美地解决上述问题。
Better WMF的主要功能
Better WMF主要功能是将AutoCAD中的图形转变成.WMF格式的图形文件,以便被其他支持该种格式的程序所利用,它产生的.WMF格式的图形文件,会自动裁剪图形的空白区域到对象的实际大小,改变AutoCAD图形的背景色为透明,可以指定线宽或根据颜色指定单个线条的宽度,预先准确调整图像的大小和指定图像的缩放比例等。
Better WMF的下载与安装
Better WMF是一款共享软件,官方下载地址:http://www.furix.com/ ,最新版为4.0,未注册用户只有30天的试用期。下载后的文件仅349K,点击后按默认路径(C:\Program Files\Furix\Better WMF)自动完成安装。
Better WMF的加载和设置
软件安装完成后,我们就可以使用Better WMF了,Better WMF提供了两种加载方式:(以下均以AutoCAD2000加载为例)
1、        在AutoCAD中加载arx文件:首先运行AutoCAD2000,然后打开资源管理器,在Better WMF的安装文件夹下找到BWMF200X.ARX文件,将它托到AutoCAD2000的主窗口中,这时你就可以看到Better WMF的加载过程了。该方法适用于AutoCAD14、AutoCAD2000、AutoCAD2002,在AutoCAD14下应加载BWMF14.ARX文件。要想让AutoCAD2000在启动时自动加载Better WMF,可以用任何文件编辑器,例如:Windows中的记事本在AutoCAD2000的安装文件夹下创建一个acad.rx的文本文件,其中文件内容为:
“C:\Program Files\Furix\Better WMF\Bwmf200x.arx” ,这样当启动AutoCAD2000时就会自动加载Better WMF了。
2、        在AutoCAD之外直接运行BCLIPBRD.EXE:双击Better WMF安装文件夹下的BCLIPBRD.EXE即可直接加载。该方法适用于不支持ARX插件的AutoCAD LT、Photoshop等软件。
Better WMF加载后,在方式1中,我们可以在AutoCAD2000的命令行中直接输入BWMFOPT命令或在方式2中通过双击右下角的系统图标打开系统设置菜单,如图所示:
其中各项的参数意义如下:
(1)Gereral options:普通选项
Remove AutoCAD background color:清除AutoCAD图形的背景色。
Crop WMF picture to extent of entities:自动裁剪AutoCAD图形的空白区域到对象的实际大小。
(2)Lines and text:线条和文字
Make all black:这是一个复选项,勾选后可以将AutoCAD图形中的所有线条和文字都转变成黑色。
Width unmodified(thin lines):输出图形不改变AutoCAD图形的线宽。
Fixed linewidth:指定线宽。
Advanced:一些高级选项,选中后可指定不同颜色线条的线宽和填充色的线宽
(3)Filled colors:填充颜色
Make all black:全部填充为黑色
Color unmodified:填充色不变
Advanced:高级选项,与上述高级选项类似。
(4)Suggested picture size:建议的图形尺寸
Leave unmodified:不修改,保持默认值。
Percentage of AutoCAD’s suggestion:按照当前的图形大小进行比例缩放。
Scaled to fit fixed width(in):缩放图形到指定的宽度
Scaled to fit fixed height(in):缩放图形到指定的高度
Better WMF操作技巧
明白了以上选项后,操作起来相当简单,加载Better WMF后,在AutoCAD中点击AutoCAD工具栏上的复制按钮,Better WMF将要复制的对象以WMF格式复制到粘帖板中,再在Word中用粘帖命令即可将AutoCAD的图形自动插入到Word中,图形已被自动处理成你在选项中设置的要求。
如果要在Word中修改插入的图形,只需打开Better WMF选项窗口,修改完参数后,点击Apply按钮,即完成粘帖板图形的修改,再次粘帖图形,你就可以看到修改后的图形了,而不必每次修改都打开AutoCAD程序。
如果通过方式1加载Better WMF,你可以通过在命令行输入BWMFOUT命令,将粘帖板内容保存为一个.WMF格式的文件。如果通过通过方式2加载Better WMF,则可以通过Clipboard菜单下的Save last as a WMF file保存为一个WMF格式的文件。这样就可以被WPS、Photoshop等支持.WMF图形格式的程序所调用。
需要说明的是:通过Better WMF插入的图形格式是.WMF格式的图片,这种图片格式是一种矢量图格式,你可以在Word、WPS、PhotoShop中或通过Better WMF调整图像的大小而不会引起图像的失真。
如果要恢复AutoCAD原来的复制、粘帖命令,以便在AutoCAD中进行正常的操作,则可以选中Clipboard 菜单下的Disable automodify或通过右键点击Better WMF系统图标选中上述选项(方式2)。
GMT+8, 2026-11-4 06:29 , Processed in 0.499926 second(s), 33 queries , Gzip On.
