查看: 1352|回复: 22
[求助]:浏览器的问题
发表于 2003-10-6 09:27:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的电脑在浏览网页时出现不能“用新窗口打开”,他们都说我的浏览器坏了,谁能告诉我怎么弄好它呢?*-*3
发表于 2003-10-6 10:15:48 | 显示全部楼层
你可以试一试以下方法:
1、在“开始”菜单中打开“运行”窗口,在其中输入“regsvr32 actxprxy.dll”,然后“确定”,接着会出现一个信息对话框“DllRegisterServer in actxprxy.dll succeeded”,再次点击“确定”。
2、再次打开“运行”窗口,输入“regsvr32 shdocvw.dll”,“确定”后在出现的信息对话框中点击“确定”。
3、重新启动Windows,运行IE,随便打开一个网页,点击一个超链接,你会发现IE又能打开新窗口。再试试用鼠标右键选择“在新窗口打开”,问题解决。
发表于 2003-10-6 10:23:33 | 显示全部楼层
最初由 zzyxhqplay 发布
[B]你可以试一试以下方法:
1、在“开始”菜单中打开“运行”窗口,在其中输入“regsvr32 actxprxy.dll”,然后“确定”,接着会出现一个信息对话框“DllRegisterServer in actxprxy.dll succeeded”,再次点击“确定?.. [/B]
老是出现“ieplore.exe产生了错误,会被Windows关闭。您需要重新启动程序。正在创建错误日志。《确定》”又怎么解决!!!
发表于 2003-10-6 10:29:26 | 显示全部楼层
最初由 一派 发布
[B]老是出现ie出现错误又怎么解决!!! [/B]
1、查一下你的电脑是否中毒;
2、升级你的IE或下载新的补丁
3、没办法只有重新装系统并下载升级补丁。
发表于 2003-10-6 10:34:44 | 显示全部楼层
估计多数是中毒了,,或者文件夹设置不正确
发表于 2003-10-6 10:38:21 | 显示全部楼层
最初由 xiuzhu289 发布
[B]估计多数是中毒了,,或者文件夹设置不正确 [/B]
谢谢你说得明白一些吗?
 楼主| 发表于 2003-10-6 10:41:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
最初由 zzyxhqplay 发布
[B]你可以试一试以下方法:
怎么运行IE呀?*-*8  还有什么叫超链接?
发表于 2003-10-6 10:50:25 | 显示全部楼层
最初由 aka 发布
[B]怎么运行IE呀? 还有什么叫超链接?[/B]
经过2楼的步骤后,在桌面点浏览器的图标(IE),点击一个可以打开新窗口的链接,来试一试呀
 楼主| 发表于 2003-10-6 11:03:51 | 显示全部楼层
最初由 zzyxhqplay 发布
[B]
经过2楼的步骤后,在桌面点浏览器的图标(IE),点击一个可以打开新窗口的链接,来试一试呀 [/B]
还是不行呀!而且点击时还会出现一个绿色的小叹号!
*-*3 *-*3 *-*3
发表于 2003-10-6 11:19:19 | 显示全部楼层
最初由 aka 发布
[B]
[/B]
首先你是否按二楼的方法进行,并且成功了
其次,你能否贴个图来看看
发表于 2003-10-6 11:20:32 | 显示全部楼层
没有搞错吧,还有个绿色的感叹号阿,我是不知道是什么问题了,2楼说的办法没有用的话只有2种可能,病毒,要不就是系统烂了,系统烂了只有重新装了。
 楼主| 发表于 2003-10-6 11:29:01 | 显示全部楼层
最初由 zzyxhqplay 发布
[B]
首先你是否按二楼的方法进行,并且成功了
其次,你能否贴个图来看看 [/B]
我按二楼的方法进行,并且成功了,没法贴图,因为我根本捕捉不到那个一闪而过的小叹号。*-*a
发表于 2003-10-6 11:42:31 | 显示全部楼层
你安装有防火墙一类的东东吗?那个小叹号确实惊人阿,我玩这么久电脑,真的从来没有见过
 楼主| 发表于 2003-10-6 11:48:19 | 显示全部楼层
我在想它可能就是不能打开网页的一个提示,没什么大碍吧!
我机子里本身就有瑞星计算机监控系统,而且我也查毒了,并没发现有病毒侵入~
 楼主| 发表于 2003-10-8 15:10:21 | 显示全部楼层
系统重装了,还是不行呀!谁可以救救我呀?
*-*a *-*a *-*a
GMT+8, 2026-11-5 13:52 , Processed in 0.503001 second(s), 62 queries , Gzip On.
