查看: 2136|回复: 23
[求助]:一间单层9米X9米房间。设两道9米跨简支梁还是做成井字梁呢?。
发表于 2003-10-6 16:43:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
我不做结构,向各位搞结构朋友求助:一间单层9米X9米房间。
设两道9米跨简支梁还是做成井字梁呢?。并求以上两种方案的配筋及截面。谢谢。
发表于 2003-10-6 20:26:47 | 显示全部楼层
如果让我做的话,就做成井字梁,3x3的,正正好、。
发表于 2003-10-6 21:50:59 | 显示全部楼层
应该做井字梁,就是3mx3m的网格,但粱高要根据楼面的荷载和计算来确定,一般有250x500就够了。
发表于 2003-10-6 21:54:50 | 显示全部楼层
当然做井字梁较省一些。
发表于 2003-10-6 22:00:03 | 显示全部楼层
做井字梁在受力上更合理。
 楼主| 发表于 2003-10-8 11:00:48 | 显示全部楼层
楼面的荷载是一般保温的屋面,4φ25如何。
发表于 2003-10-8 12:09:08 | 显示全部楼层
用SP大板最方便。
发表于 2003-10-28 01:02:29 | 显示全部楼层
我也觉得用井字梁好些,较经济,且又更美观。用250X500差不多吧!
发表于 2003-10-29 09:19:13 | 显示全部楼层
用井字梁好些,如果荷载大,截面用250X600,如果荷载小,截面可用250X500
发表于 2003-10-29 11:34:14 | 显示全部楼层
以上的所有意见均未强调支座和边框的作用。。请注意。
发表于 2003-11-3 15:39:49 | 显示全部楼层
估计是砖混吧?我做过私人一层10*10的也是作成井字梁250*600,配筋也不大,还不错节约不少。
发表于 2003-11-5 15:56:49 | 显示全部楼层
当然是井字梁啦!
发表于 2004-6-2 11:50:53 | 显示全部楼层
用井字梁经济美观。
发表于 2004-6-2 14:36:14 | 显示全部楼层
斑竹说用SP板,但是还得考虑施工技术要求能不能达到。我们单位上次就是用SP板,结果施工技术达不到,又重新改过。好麻烦嘛!~
发表于 2004-6-3 22:20:21 | 显示全部楼层
井字梁
GMT+8, 2026-11-6 00:56 , Processed in 0.501415 second(s), 60 queries , Gzip On.
