查看: 1662|回复: 10
三边支撑板厚取值
发表于 2003-10-6 22:14:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
问一个小问题,请大家别笑我,三边支撑板,按经验其板厚该取多少为好?
发表于 2003-10-7 12:21:03 | 显示全部楼层
1、保守一点可以按单向板取,即按两端有支撑的1米板带取板跨的1/35~40。
2、也可以按两端有支撑的板跨的1/40按三边支撑板计算。
发表于 2003-10-8 13:31:44 | 显示全部楼层
我给个建议:仍按双向板取板厚,用MORGain计算,很方便的,可以改板厚就有计算结果,再根据配筋情况综合取板厚。
发表于 2003-10-9 12:19:25 | 显示全部楼层
三边支撑,一边悬空的板应按单向板计算,因为其力的的传递与单向板相同(沿短跨或支撑边)。
发表于 2003-10-11 21:15:21 | 显示全部楼层
工程上一般不容许出现这种情况,这样板的悬空边的跨中扰度想对较大,容易出现裂缝,
一般处理办法:1)板跨小的时候≤2000时,采用板边内加两根较粗钢筋的方法。
2)板跨大于2000时,建议加梁解决。
发表于 2003-10-12 16:46:52 | 显示全部楼层
长边为自由边:按单向板,上限。
短边为自由边:按双向板,下限。
发表于 2003-10-16 19:35:01 | 显示全部楼层
都按单向板算,故意减少单边受力的钢筋使其出现塑性铰,受力会清晰些
发表于 2003-10-16 19:47:44 | 显示全部楼层
在建筑允许的条件下不必研究过细,关键看经济性
发表于 2003-10-18 22:28:21 | 显示全部楼层
按单向板和悬挑板小值取
发表于 2003-10-19 01:15:48 | 显示全部楼层
按悬臂板计算一般不可取.
发表于 2003-10-19 10:07:49 | 显示全部楼层
还是加根边梁吧,如楼上所说,自由边的挠度不好控制。
GMT+8, 2026-11-3 07:05 , Processed in 0.499002 second(s), 52 queries , Gzip On.
