查看: 1389|回复: 3
请问有方法求得从曲线的端点起指定长度的曲线上的点吗?
发表于 2002-1-19 02:56:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
已领礼包: 145个
发表于 2002-1-19 05:56:03 | 显示全部楼层
回复: 请问有方法求得从曲线的端点起指定长度的曲线上的点吗?
最初发表由 leemanzhuo
[B]请问有方法求得从曲线的端点起指定长度的曲线上的点吗? [/B]
  • ARX用:AcDbCurve::getPointAtDist(....)得到
  • 使用LISP:用XDRX_API的xdrx_curve_getPointAtDist(...)
  • Vlisp:  使用ActiveX,
    返回曲线上距开始点为指定距离的点(在 WCS 中)
    (vlax-curve-getPointA2tDist curve-obj dist)
    参数
    curve-obj
    要测量的 VLA 对象。
    dist
    曲线上从开始点到指定点位置的距离。
    返回值
    如果成功则返回表示曲线上一点的三维点表,否则返回 nil。
    样例
    假定 splineObj 指向 vlax-curve-getDistAtParam 样例中的样条曲线。确定与样条曲线开始点距离为 1.0 的点:
    _$ (vlax-curve-getPointAtDist splineObj 1.0)
    (2.24236 2.99005 0.0)
发表于 2009-1-31 11:03:41 | 显示全部楼层
可以试一试
发表于 2009-2-8 21:04:34 | 显示全部楼层
楼上写的俺没看懂什么意思?有看懂的没?
GMT+8, 2026-11-7 05:11 , Processed in 0.391226 second(s), 38 queries , Gzip On.
