查看: 931|回复: 9
[建议]:我的建议2:
已领礼包: 488个
发表于 2002-7-13 21:29:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
19. 还有bug
图库方面的:假定d:\1\1下有n个dwg文件,没tch.slb
a:用图库编辑---用外接图库----设成d:\1\1
b:任挑一dwg生成幻灯
c:(我发现dwg太多,所以我)退出图库编辑,并把d:\1\1\tch.slb删除了
d:现在再用图库编辑,图块输出试试-----永远进不去了!!!!
发表于 2002-7-13 21:44:38 | 显示全部楼层
这种情况似乎不太可能发生。你把那个进不去的目录拷贝到其它地方,是否可以进去?如果还不行,请给我发过来。
理正图库除了增加几个文件外,没有改动原目录下任何文件,也没有任何隐藏信息。
已领礼包: 488个
 楼主| 发表于 2002-7-14 01:03:47 | 显示全部楼层
不是目录进不去,而是"图块输出"命令进不去了----有个对话框的----一闪---出错
你可以试一下:
随便建个目录,随便copy几个dwg进去.外接,建幻灯,删除幻灯库,用"图块输出"命令,肯定不行
我下了蜂和图库1000多个文件,建幻灯库肯定是不可能,才几个文件就10M 多,
所以删掉了tch.slb,"图块输出"命令就不能用了
当然可以解决,只要把图库目录名改一下,我研究了很久,
但当然是你们的bug,
发表于 2002-7-14 07:11:13 | 显示全部楼层
我严格按照你说的情况还是试不出来。
我设想一种可能:
AutoCAD在制作幻灯片时,如果图中有TrueType文字,幻灯文件会非常巨大且容易出错。由于制作幻灯片出错时中途退出程序,使其没有能够进入幻灯库,幻灯片文件也留在目录中(可能在工作目录下)。由于我们的图库在没有“tch.slb”的情况下,也可以显示与DWG同名的幻灯片。但那张出错的幻灯片,在显示时会跳出程序。关键是要删除那张有错误的幻灯片。
已领礼包: 488个
 楼主| 发表于 2002-7-20 16:38:44 | 显示全部楼层
我也试不出了,不知为什么
已领礼包: 488个
 楼主| 发表于 2002-7-20 16:49:02 | 显示全部楼层
20:门窗表 假定1层和2层,标准层有相同的窗编号为C1,制作门窗表时,三个里只能出现一次C1
我要的:
------- 1层-------2层-------3-5层
C1---  5----------5-----------5
C2-----------------3-----------4
里正:
C1---  -----------5--------------------------
c2----------------3-------------------------   ,有可能不在2层上,但只能出现一次
而且缺少总数统计
已领礼包: 488个
 楼主| 发表于 2002-7-20 17:01:41 | 显示全部楼层
不好意思,我没更新
第一次用它画图,就不行,单位上不了网,现在才发现要更新
发表于 2002-7-20 18:48:39 | 显示全部楼层
【图库编辑】制作幻灯片时,遇到TrueType文字出错的问题。
【造门窗表】时的BUG。
以上两个BUG都已改正,请下载补丁:http://www.xdcad.net/forum/showthread.php?s=&threadid=7981
已领礼包: 488个
 楼主| 发表于 2002-7-25 20:21:42 | 显示全部楼层
门窗表里的标准层平面的门窗数量习惯上应为每层的数量,而不应是总数,总数后面整个统计
速度还特别慢,担心要崩溃^-^
是不是排序花了时间,我用纯lisp写都要快多了,三个晚上^-^
发表于 2002-7-26 07:00:55 | 显示全部楼层
是否用了TrueType字体?
GMT+8, 2026-11-2 22:17 , Processed in 0.618286 second(s), 50 queries , Gzip On.
