查看: 1267|回复: 7
[求助]:晓东工具箱如何在ASDE中加载?
发表于 2002-7-13 22:36:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,
可否每次都自动加载?
已领礼包: 145个
发表于 2002-7-13 22:46:51 | 显示全部楼层
Re: [求助]:晓东工具箱如何在ASDE中加载?
最初由 ljb 发布
[B]如题,
可否每次都自动加载? [/B]
论坛讨论过好多了,去“晓东工具箱、编程申请”论坛看看置顶的帖子:
http://www.xdcad.net/forum/showthread.php?postid=27100#post27100
 楼主| 发表于 2002-7-13 23:08:09 | 显示全部楼层
发贴前已经看了演示,有点不一样,打开连接程序会另打开一次CAD,但工具箱的很多命令还是不能用,
ASDE每次运行都会把增加路径加载项目去掉。
好像李国杰以前回答过这个问题,当时没注意看,现在又一时找不到。
麻烦了。
发表于 2002-7-13 23:42:03 | 显示全部楼层
对于autocad r14, 是这样的。我水平有限。
而对于每次运行都会把增加的路径去掉,试用这种办法解决:
加入acad.lsp
  1. [FONT=courier new]
  2. (setq XDSoftPath "C:\\Program Files\\XDSoft") [color=red]; 此处请自己手动改成正确的路径[/color]
  3. (load (strcat XDSoftPath  "\\SYS\\XDSoftSetupLib"))
  4. (AddSupportPath (strcat XDSoftPath  ""))
  5. (AddSupportPath (strcat XDSoftPath  "\\BIN"))
  6. (AddSupportPath (strcat XDSoftPath  "\\SYS"))
  7. (AddSupportPath (strcat XDSoftPath  "\\LIB"))
  8. (AddSupportPath (strcat XDSoftPath  "\\LISP"))
  9. (XD_LoadMenu)
  10. [/FONT]
发表于 2002-7-13 23:53:22 | 显示全部楼层
最初由 ljb 发布
这个原因是asde的启动图标使用的是acad.exe /s搜索路径 的方法启动acad,这样可以做到对acad环境、注册表不做任何的改变,用这个图标启动的是asde需要的环境,对别的外挂程序不造成任何影响。但是启动后对环境的所有改变也都不会起作用。所以安装了晓东工具箱后不会对asde的运行环境有影响,小东工具箱也不会被加在进来。一个变通的办法是手工修改/s后面的搜索路径,加上晓东工具箱的路径
 楼主| 发表于 2002-7-14 00:02:39 | 显示全部楼层
加上秋枫的代码后,cad14一运行就自动退出,不明白。
我的CAD2000或ASDE2000问题更大,只有XD工具栏,没有相关菜单(14下能见菜单),且工具栏的工具不能用。
进入后出现如下命令行:
C:\Program Files\XDSoft\SYS\xdrx_api15.arx cannot find a dll or other file that
it needs.
; error: ARXLOAD failed
重装后我可没运行ASDE,还是有上述问题。
请指教。
已领礼包: 145个
发表于 2002-7-14 00:14:05 | 显示全部楼层
最初由 ljb 发布
[B]加上秋枫的代码后,cad14一运行就自动退出,不明白。
进入后出现如下命令行:
C:\Program Files\XDSoft\SY... [/B]
晓东工具箱已经不支持2000,升级到2002吧,以后只推2002的版本。R14现在的版本也是终结版了。
 楼主| 发表于 2002-7-14 00:38:40 | 显示全部楼层
看来只能用2002了,
顺便问一下李兄,asde的启动图标的搜索路径已经够长了,再加好像就加不上了,怎么办:(
GMT+8, 2026-11-4 01:48 , Processed in 0.611454 second(s), 46 queries , Gzip On.
