查看: 554|回复: 9
[求助]:这个文件该怎么解压?
已领礼包: 9个
发表于 2003-10-8 02:37:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是安装文件包中的一个 .cab 后缀名的文件,请问各位大侠怎么打开或者解压缩它,然后再打包还原。
把文件传上来大家试试看吧。因为论坛附件不认.cab文件,所以改为1.cab.rar,大家试的时候把1.CAB.RAR 改名为1.cab 就是原来的文件了。
发表于 2003-10-8 07:23:31 | 显示全部楼层
可用winrar压缩软件进行解压缩
发表于 2003-10-8 21:29:25 | 显示全部楼层
用WINRAR解压之前,你先选择CAB的功能,不然的话,WINRAR是不认可CAB的。
已领礼包: 9个
 楼主| 发表于 2003-10-9 13:18:23 | 显示全部楼层
我试过的,不可以,把文件传上来大家试试看吧。
附件移到楼上了
发表于 2003-10-9 13:28:00 | 显示全部楼层
可以用
发表于 2003-10-9 13:49:01 | 显示全部楼层
同意思4楼的方法,删扩展名
已领礼包: 9个
 楼主| 发表于 2003-10-9 22:23:33 | 显示全部楼层
怎么没人能够解决这个小问题呢?!很难吗?
发表于 2003-10-10 00:56:12 | 显示全部楼层
打开WINRAR,选择“选项/设置/综合”,在综合对话框对“CAB”打√即可。
请看附件.
发表于 2003-10-10 17:32:03 | 显示全部楼层
WinZip V8.1 SR-1 也可以解压CAB文件!
下载地址: http://count.skycn.com/softdown. ... own/winzip81SR1.exe
微软CAB专用加压解压软件: cabman2k
注册码:Microlog Cabinet Manager 2000
Version: 2.5
URL: www.microlog-online.de
Name: embla Cert: 513
License: 2RE561162087
下载地址: http://www.syshl.net/acdown/SoftDown.asp?ID=78
已领礼包: 9个
 楼主| 发表于 2003-10-11 01:34:57 | 显示全部楼层
谢谢大家的帮助,但还是不可以解压,大家把附件download下来试试看吧。
没有人能够解决吗?
GMT+8, 2026-11-5 10:56 , Processed in 0.499151 second(s), 51 queries , Gzip On.
