查看: 1178|回复: 8
[转贴]:规划涉及的种种术语
发表于 2003-10-8 15:48:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
在《规划在线》上的一些专业术语,希望对大家有用,如果论坛上已经有了,请告诉我删除。(我找了一下,没找到)其中一些术语与我们平时谈的好像不太一样。
                            城市规划
城市规划 ( Urban planning )
  指预测城市的发展并管理各项资源以适应其发展的具体方法或过程,以指导已建环境的设计与开发。传统的城市规划多注意城市地区的实体特征。现代城市规划则试图研究各种经济、社会和环境因素对土地使用模式的变化所产生的影响,并制订能反映这种连续相互作用的规划。城市规划通常包括总体规划和详细规划两个阶段。在一些大中城市,总体规划和详细规划之间增加城市分区规划。
总体规划 ( Comprehensive planning )
  指综合性的城市规划。是确定一个城市的性质、规模、发展方向以及制订城市中各类建设的总体布局的全面环境安排的城市规划。总体规划还包括选定规划定额指标,制订该市远、近期目标及其实施步骤和措施等工作。
详细规划 ( Detailed planning )
  在中国,按城市总体规划的要求,对城市局部地区近期需要建设的房屋建筑、市政工程、园林绿化等作出具体布置的规划,为建筑设计提供依据。内容包括:选定技术经济指标,提出建筑空间处理要求,确定各项用地的控制性座标、建筑物位置与标高等。
城市分区规划 ( City district planning )
  在中国,指根据已编制的城市总体规划所做的市内各局部地区的规划。各区按不同的功能和性质,有各自的规划。
功能规划 ( Functional planning )
  对某些领域[如运输、住房和水质]的需要或活动定出目标,政策和工作程序的规划,通常由政府制订。
住房建设规划 ( Housing program )
  指制订出若干年内分年度建造住房的规划,包括居住区和住房建造的数量以及居住水平等多项指标。
实体规划 ( Physical planning )
  为开发或改造一个地区而预先做出的设计,把现有一切自然和人为的物质条件纳入规划,加以全面考虑,包括基础设施、房屋建筑、最佳开发战略等。
城市性质 ( Designated function of a city )
  在中国城市的总体规划中,根据城市的形成与发展的主导因素确定它在国家和地区的政治、经济、文化中的地位和作用。
竖向规划 ( Site engineering )
  对建设场地,按其自然状况,工程特点和使用要求所作的规划。包括:场地与道路标高的设计,建筑物室内、外地坪的高差等,以便在尽少改变原有地形及自然景色的情况下满足日后居住者的要求,并为良好的排水条件和坚固耐久的建筑物提供基础。
国土规划 ( Territorial planning )
  为了开发、利用、管理和保护中国领土以内地上、地下、海洋或大陆架的自然、人力和经济资源而编制的最高一级[在区域规划之上]的规划。
建设场地规划 ( Site planning )
  为某一地块的建设所准备的设计和平面布置图、说明书及工程细节,包括对设施的位置、标高、排水、市政设施、道路、人行道、停车场、绿化等细节的考虑。
城市人防规划 ( Civil defense planning )
  在中国,指城市总体规划的一个组成部分,内容包括:必不可少的地下设施及其防空通道及安全出入口等的布置,与地面以上建筑物及地下管道网的协调。这些构筑物平时可用作餐室,尤其是电影院、剧院建筑物的自然冷却系统的冷风源。
城市防灾规划 (Disaster planning )
  城市规划中为抵御地震、洪水、风灾等自然灾害保护人类生命财产而采取预防措施的规划的通称。
城市抗震规划 ( Seismic planning )
  城市抗震规划是城市总体规划的组成部分,内容包括:确定城市建设的抗震等级,工程设计的抗震烈度,从地震角度考虑划分可建和不可建用地,建筑物高度,体形与层数的限制,疏散通道,地下建筑的利用,次生灾害的防止及补救措施等。
临界分析(门槛理论) ( Threshold analysis )
  对于在城市成长过程中某些限制其发展的极限或障碍的研究。根据由波兰人B.马利兹所提出的临界分析理论,这种极限称为发展的临界。可分为实体上的,指由自然环境造成的;技术上的,指与基础设施系统有关的;结构上的,指城市中某些部分(如市中心)需要重建。该方法力图通过造价的比较,和对城市扩充的各种可能途径所造成的人口数量的比较,找出最经济的途径来克服一系列极限因素。
用地平衡 ( Land use banlance )
  在中国的城市规划中,按土地的使用性质,将全市或局部地区分为工业、农业、居住、道路、绿化等用地;确定各类用地的合宜面积分配与比例关系,编制用地平衡表,从而得出以人为单位的用地面积数,以资分析和比较。
土地使用控制 ( Land use controls )
  指对于各种建设的土地的一些限制性规定或措施。控制的办法有土地区划法、全面环境限制和执行有关规定等。
土地利用规划图 ( Land use plan )
  在美国,指对一个社区或类似范围内日后的发展所做的规划图,其中标明用于居住区、商业区、工业区、公共活动区或其他用途的土地的大小和位置。土地利用规划图常是确定具体区划的基础。
土地利用调查 ( Land use survey )
  在美国,指对某一些地区内不同类型的土地开发及使用情况的详细检查。是总体规划工作的一环。
城市用地评价 ( Land use assessment )
  在中国的城市规划中,对城市土地的可行性、用途、需要投入的资金,以及对经济、社会和环境因素对城市生态平衡的影响所作的评价。
城市规模 ( City size )
  通常指城市的人口数量。有时以城市用地面积为辅助标志。在中国,人口超过一百万的为特大城市(常为省或自治区的重要城市/或首府),人口在五十万至一百万以下的为大城市;人口在二十万到五十万以下的为中等城市;人口在二十万以下的为小城市。在美国,为人口普查的需要,人口超过二千五百人者称为城市,在二千五百人以下者称为地方。
城市设计与历史性建筑保护
城市设计 ( Urban design )
  指确定一个城市的活动与目标的总体空间布局,使其具有吸引力并使人感到赏心悦目。城市设计复杂过程中在于以城市的实体安排与居民的社会心理健康的相互关系为重点。通过对空间及意象的处理,创造一种物质环境,既能使居民感到愉快,又能激励其社区精神。
城市景观 ( Cityscape )
  城市中由街道、广场、建筑物、园林绿化等形成的外观及气氛。
天际线 ( Skyline )
  由许多高大的建筑物在天际形成的轮廓。为现代化大城市的一个特色,如纽约。
空间布局 ( Space planning )
  为提供满足人们居住、舒适和娱乐要求的空间而对建筑物内部的面积使用所做的设计工作。
城市网络  ( Urban network)
  在某一地理区域内所有城市相互之间和它们与周围农村地区之间的多方面联系,包括与区域以外其他城市地区的关系。
临街面 ( Frontage )
  1、一块土地或房产临街的一面;
  2、土地房地产沿街的地界长度,以英尺或米度量。如五十英尺长的临街面。
历史文化名城保护 ( Conservation of Historic Cultural Cities )
  指对具有历史、地理、文化和考古等价值的城市进行的保护。国务院批准确定一些城市为历史文化名城,并有指令性文件,一经确定为历史文化名城后,该城市的总体规划,包括土地利用、工业和点、建筑风格等,都必须以保护其传统文化为主要目标。1982年经国务院批准,确定北京、西安、扬州、苏州等二十四个城市为历史文化名城。
古建筑保护 ( Conservation of historic buildings )
  在中国,指对有历史价值的古代宫殿、寺庙、民居、工程构筑物等进行的保护。其中一部分位于历史文化名城范围内,如北京的故宫,一部分则不在其中,如河北省的赵州桥以及各地的民居等。国务院对古建筑保护有专门的指令性文件。
文物古迹保护 ( Conservation of historic landmarks and sites )
  在中国,指对有历史价值的文物古迹,无论出土与否,进行的保护,包括墓葬、古代遗址、古刻、工程设施等,如北京的明陵、甘隶省敦煌的石窟。国务院对文物古迹的保护按国家、省、市、县分级,分别确定重点文物保护单位,并有指令性文件。
历史性建筑保护 ( Historic preservation )
  在美国,指对旧建筑物的修复和重新使用,既是保护国家建筑遗产的手段,又是建造新建筑物的替代办法。1966年的美国国家历史保护法案授权国家园林局拨款保护具有历史意义的市区,遗址和建筑物。
风景名胜保护 ( Conservation of scenic spots )
  在中国,指对于优美的自然风景区,包括名山、大川、名泉、瀑布、石林、溶洞等和历史上流传至今的名胜进行保护。国务院有加强风景名胜保护和加强管理指令性文件,各城市还对于在风景名胜区附近的建设如道路建设、建筑高度、建筑造型与风格等作限制性规定。
历史性市区 ( Historic district )
 在美国,指城市中被正式确定为具有历史意义的的部分,该地段不得拆除,必须加以保护并提高受保护产业的价值。
绿 带 ( Greenbelt )
  指围绕城市,由园林和农田等组成的带状地区。一般由官方机构规定,用以限制城市的扩展,防止人口稠密的建成区之间连成一片。
基本指标
居住面积密度 ( Density of living floor area )
  在中国,指居住单元内居室面积总和与居住区、居住小区或住宅组团内土地总面积之百分比。
居住建筑面积密度 ( Density of residential floor area )
  在中国,指居住区、居住小区或住宅组团,居住建筑的总建筑面积与土地总面积之百分比。
居住人口密度 ( Density of registered inhabitants )
  在中国,指居住区、居住小区或住宅组团中,单位面积内持有正式户口的居住人口数。
人口密度 ( Population density )
  人口数字与所在地区面积之比。
人口分布 ( Population distribution )
  指根据统计得出的某一区域,地区或国家内居民的分布状况。
人口机械增长 ( Population growth from migration )
  在中国,指城市中人口除自然增长外,因其他原因的增长,例如因人口迁移或工作调动,而将户口从一地迁至另一地所造成的人口增长。
居住密度 ( Residential density )
  居住区内的人口数或住房套数与居住区面积之比,分毛密度与净密度两种。毛密度指单位面积上的人口数或住户房套数与居住区总面积(包括住房用地及公共服务设施,道路和人行道)。而净密度则仅按住房用地计算。
   在中国,居住密度有三个主要指标:(1)居住人口密度;(2)居住建筑面积密度;(3)居住面积密度。
高层高密度 ( High-rise/high density )
  在一块土地上建造多栋高层建筑,而其间或四周只余较小空间或小块空地,该块土地上的居住密度因而很高。这种作法常在可建造用地的比较紧张的城市中采用,例如香港。
高层低密度 ( High-rise/low density )
  住房建设的一种方法,即建造一栋或数栋供多户居住的高层公寓楼,而将建设用地的大部分留作空地或绿地。
建筑面积比 ( Floor-area ratio )
  在美国,指控制建筑物体积的指标,即将允许的总建筑面积以用地面积的倍数表示。例如,在一万五千平方英尺的土地上,如建筑面积比为2,即表示其上所建的总建筑面积不得超过三万平方英尺。在英国其相应指标称“容积率”和“建筑面积指标”。
居住建筑面积 ( Residential floor area )
  在中国,指居住建筑的全部建筑面积,即各层外墙皮内的全部楼面积,包括各居住单元的居住面积、辅助面积、公共面积和结构所占的面积。
建筑高度 ( Building height )
  建筑物垂直方向的大小,以层数或尺寸(英尺或米)计。市区的建筑高度一般有规定。,根据住宅建筑设计规范,一至三层为低层,四至六层为多层,七至九层为中高层,十至三十层为高层。
建筑红线 ( Building line )
  按地方建筑规范的规定,建筑物外立面所不能超出的界线。
             环境、基础设施、交通运输
环境设计 ( Environmental design )
  以物质环境的质量为基本点,以优良环境是人的基本权利与需要为前提的土地利用规划。环境设计工作所包含的专业有建筑学、土木工程学、风景建筑学及城市规划学。
环境标准 ( Environmental standards )
  为了控制使用自然资源与财富并予以保护而制定的法律、规范或准则,例如为保护人类健康而制定的空气与水的质量标准的法规与规范,或保存园林绿地的法规与规范。
能源保护 ( Energy conservation )
  公家或私人自愿的或被迫地采取控制能源消耗的各种措施。在美国,这种措施包括降低公路行车速度,采用节油汽车,降低建筑物内恒温装置的标准以及提高房屋的保温隔热性能等。
基础设施 ( Infrastructure )
  指城市地区中在地上或地下提供服务、通道或便利的实体结构,如道路、给排水管道、路边石和边沟、电话与电力线路等。本词有时也泛指物质及社会性的基础结构。包括社会服务与设施,它们是城市社区生活中的组成部分,如运输与通讯系统、购物设施、住房、学校和娱乐设施等。
主干道  ( Arterial road )
  城市道路网中的骨干道路。
辅助道路 ( Collector street )
  指美国居住区内的主要街道,用以疏导主干道之间的交通,承担着相当大的交通量,并有利于沿路小型商业设施的发展。
快速干道 ( Freeway )
  在美国,指交叉路入口完全受到限制的多车道高速公路。在日常用语中,“快速干道”与“高速公路”同义,但在理论上,前者的人入口控制较后者更为彻底。在英国称为机动车路。
林荫公路 ( Parkway )
  在美国,指沿途景色宜人,限制入口的非商业性交通用公路。一般处于公园或类似公园的地区中。
                              其它
商业网点 ( Commercial network )
  指中国城市中商业与服务业机构的网络。一般按分等分级[例如市区和小区级]设置的原则,即在全市或一定地域范围内布点,以发挥最大的经济效益,并确立每个点的作用与经营范围,以及点与点之间的分工合作关系。商业网点的规划是总体规划的一部份,其经营服务内容有副食蔬菜店、零售商店、药店、邮局、储蓄所等等。
城市改造 ( Urban redevelopment )
  利用来自公、私财源的资金,以不同的方法,对旧城进行改造,尤其是在实体方面,包括建造新的建筑物,将旧建筑修复再利用或改作它用,邻里保护,历史性保护及改进基础设施等。
地形测量 ( Topographic survey )
  将某一些区域的地形和实物特征加以测量并绘制成地图,以表示其相对位置和标高。
区位理论 ( Location Theory )
  试图解释决定经济活动分布状况的动力和因素的一种经济理论,尤其是关于公司企业、农业、市镇及市镇内居民的空间分布形态等。中心地带理论和同心区理论是区位理论的一部分。
可持续发展 ( Sustainable development )
  “可持续发展”亦称“持续发展”。1987年挪威首相布伦特兰夫人在她任主席的联合国世界环境与发展委员会的报告《我们共同的未来》中,把可持续发展定义为“既满足当代人的需要,又不对后代人满足其需要的能力构成危害的发展”,这一定义得到广泛的接受,并在1992年联合国环境与发展大会上取得共识。我国有的学者对这一定义作了如下补充:可持续发展是“不断提高人群生活质量和环境承载能力的、满足当代人需求又不损害子孙后代满足其需求能力的、满足一个地区或一个国家需求又未损害别的地区或国家人群满足其需求能力的发展”。还有从“三维结构复合系统”出发定义可持续发展的。美国世界观察研究所所长莱斯特.R.布朗教授则认为,“持续发展是一种具有经济含义的生态概念……一个持续社会的经济和社会体制的结构,应是自然资源和生命系统能够持续维持的结构。”
  可持续发展包含两个基本要素或两个关键组成部分:“需要”和对需要的“ 限制”。满足需要,首先是要满足贫困人民的基本需要。对需要的限制主要是指对未来环境需要的能力构成危害的限制,这种能力一旦被突破,必将危及支持地球生命的自然系统如大气、水体、土壤和生物。决定两个要素的关键性因素是:(1)收入再分配以保证不会为了短期存在需要而被迫耗尽自然资源;(2)降低主要是穷人对遭受自然灾害和农产品价格暴跌等损害的脆弱性;(3)普遍提供可持续生存的基本条件,如卫生、教育、水和新鲜空气,保护和满足社会最脆弱人群的基本需要,为全体人民,特别是为贫困人民提供发展的平等机会和选择自由。
发表于 2003-10-11 00:15:05 | 显示全部楼层
多是一些基础性的名词概念,不过很有用。
已领礼包: 7993个
发表于 2003-10-11 13:47:00 | 显示全部楼层
城市规划基本术语标准
(GB/T 50280—98)
一、总 则
1、为了科学地统一和规范城市规划术语,制定本标准.
2、本标准适用于城市规划的设计、管理、教学、科研及其他相关领域。
3、城市规划使用的术语,除应符合本标准的规定外,尚应符合国家有关强制性标准、规范的规定。
二、城市和城市化
1、居民点 settlement
  人类按照生产和生活需要而形成的集聚定居地点。按性质和人口规模,居民点分为城市和乡村两大类。
2、城市(城镇)city
  以非农不业和非农业人口聚集为主要特征的居民点。包括按国家行政建制设立的市和镇
3、市 municipality; city
  经国家批准设市建制的行政地域。
4、镇 town.
  经国家批准设市建制的行政地域。
5、市域 administrative region of a city
  城市行政管辖的全部地域。
6、城市化 urbanization
  人类生产和生活方式由乡村型向城市型转化的历史过程,表现为乡村人口向城市人口转化以及城市不断发展和完善的过程。又称城镇化、都市化。
7、城市化水平 urbanization level
  衡量城市化发展程度的数量指标,一般用一定地域内城市人口占总人口的比例来表示。
8、城市群 agglomeration
  一定地域内城市分布较为密集的地区。
9、城镇体系 urban system
  一定区域内在经济、社会和空间发展上具有有机联系的城市群体。
10、卫星城(卫星城镇)satellite town
  在大城市市区外围兴建的、与市区既有一定距离又相互间密切联系的城市。
三、城市规划概述
1、镇体系规划 urban system planning
  一定地域范围内,以区域生产力合理布局和城镇职能分工为依据,确定不同人口规模等级和职能分工的城镇的分布和发展规划。
2、城市规划 urban planning
  对一定时期内城市的经济和社会发展、土地利用、空间布局以及各项建设的综合部署、具体安排和实施管理。
3、城市设计 urban design
  对城市体型和空间环境所作的整体构思和安排,贯穿于城市规划的全过程。
4、城市总体规划纲要master planning outline
  确定城市总体规划和重大原则的纲领性文件,是编制城市总体规划的依据。
5、城市规划区 urban planning area
  城市市区、近郊区以及城市行政区域内其他因城市建设和发展需要实行规划控制的区域。
6、城市建成区 urban built-up area
  城市行政区内实际已成片开发建设、市政公用设施和公共设施基本具备的地区。
7、开发区 development area
  国务院和省级人民政府确定设立的实行国家特定优惠政策和各类开发建设地区的统称。
8、旧城改建 urban redevelopment
  对城市旧区进行的调整城市结构、优化城市用地布局、改善和更新基础设施、整治城市环境、保护城市历史风貌等的建设活动。
9、城市基础设施 urban infrastruct-ure
  城市生存和发展所必须具备的工程性基础设施和社会性基础设施的总称。
10、城市总体规划 master plan,co-mprehensive planning
  对一定时期内城市性质、发展目标、发展规模、土地利用、空间布局以及各项建设的综合部署和实施措施。
11、分区规划 district planning
  在城市总体规划的基础上,对局部地区的土地利用、人口分布、公共设施、城市基础设施的配置等方面所作的进一步安排。
12、近期建设规划 immediate plan
  在城市总体规划中,对短期内建设目标、发展布局和主要建设项目的实施所作的安排。
13、城市详细规划 detailed plan
  以城市总体规划或分区规划为依据,对一定时期内城市局部地区的土地利用、空间环境和各项建设用地所作的具体安排。
14、控制性详细规划 regulatory pl-an
  以城市总体规划或分区规划为依据,确定建设地区的土地使用性质和使用强度的控制指标、道路和工程管线控制性位置以及空间环境控制的规划要求。
15、修建性详细规划 site plan
  以城市总体规划、分区规划或控制性详细规划为依据,制订用以指导各项建筑和工程设施的设计和施工的规划设计。
16、城市规划管理 urban planning administrarion
  城市规划编制、审批和实施等管理工作的统称。
四、城市规划编制
1、发展战略
① 城市发展战略 strategy for urb-an development
  对城市经济、社会、环境的发展所作的全局性、长远性和纲领性的谋划。
② 城市职能 urban function
  城市在一定地域内的经济、社会发展中所发挥的作用和承担的分工。
③ 城市性质 designated function of city
  城市在一定地区、国家以至更大范围内的政治、经济与社会发展中所处的地位和所担负的主要职能。
④ 城市规模 city size
  以城市人口和城市用地总量所表示的城市的大小。
⑤ 城市发展方向 direction for urb-an development
  城市各项建设规模扩大所引起的城市空间地域扩展的主要方向。
⑥ 城市发展目标 goal for urban development
  在城市发展战略和城市规划中拟定的一定时期内城市经济、社会、环境的发展所应达到的目的和指标。
2、城市人口
① 城市人口结构 urban population structure
  一定时期内城市人口按照性别、年龄、家庭、职业、文化、民族等因素的构成状况。
② 城市人口年龄结构 age composi-tion
  一定时间城市人口按年龄的自然顺序排列的数列所反映的年龄状况,以年龄的基本特征划分的各年龄组人数占总人口的比例表示。
③ 城市人口增长 urban population growth
  在一定时期内由出生、死亡和迁入、迁出等因素的消长,导致城市人口数量增加或减少的变动现象。
④ 城市人口增长率 urban populat-ion growth rate
  一年内城市人口增长的绝对数量与同期该城市年平均总人口数之比。
⑤ 城市人口自然增长率 uatural gr-owth rate
  一年内城市人口因出生和死亡因素的消长,导致人口增减的绝对数量与同期该城市年平均总人口数之比。
⑥ 城市人口机械增长率 mechanical growth rate of population
  一年内城市人口因迁入和迁出因素的消长,导致人口增减的绝对数量与同期该城市年平均总人口数之比。
⑦ 城市人口预测 urban population forecast
  对未来一定时期内城市人口数量的人口构成的发展趋势所进行的测算。
3、城市用地
① 城市用地 urban land
  按城市中土地使用的主要性质划分的居住用地、公共设施用地、工业用地、仓储用地、对外交通用地、道路广场用地、市政公用设施用地、绿地、特殊用地、水域和其它用地的统称。
② 居住用地 residential land
  在城市中包括住宅及相当于居住小区及小区级以下的公共服务设施、道路和绿地等设施的建设用地。
③ 公共设施用地 public facilities
  城市中为社会服务的行政、经济、文化、教育、卫生、体育、科研及设计等机构或设施的建设用地。
④ 工业用地 industrial land
  城市中工矿企业的生产车间、库房、堆场、构筑物及其附属设施(包括其专用的铁路、码头和道路等)的建设用地。
⑤ 仓储用地 warehouse land
  城市中仓储企业的库房、堆场和包装加工车间及其附属设施的建设用地。
⑥ 对外交通用地 intercity transpo-rtation land
  城市对外联系的铁路、公路、管道运输设施、港口、机场及其附属设施的建设用地。
⑦ 道路广场用地 roads and squar-es
  城市中道路、广场和公共停车场等设施的建设用地。
⑧ 市政公用设施用地 municipal utilities
  城市中为生活及生产服务的各项基础设施的建设用地包括:供应设施、交通设施、邮电设施、环境卫生设施、施工与维修设施、殡葬设施及其它市政公用设施的建设用地。
⑨ 绿地 green space
  城市中专门用以改善生态、保护环境、为居民提供游憩场地和美化景观的绿化用地。
⑩ 特殊用地 specially-designated land
  一般指军事用地、外事用地及保安用地等特殊性质的用地。
⑾ 水域和其它用地 waters and miscellaneous
  城市范围内包括耕地、园地、林地、牧草地、村镇建设用地、露天矿用地和弃置地,以及江、河、湖、海、水库、苇地、滩涂和渠道等常年有水或季节性有水的全部水域。
⑿ 保留地 reserved land
  城市中留待未来开发建设的或禁止开发的规划控制用地。
⒀ 城市用地评价 urban landuse evaluation
  根据城市发展的要求,对可能作为城市建设用地的自然条件和开发的区位条件所进行的工程评估及技术经济评价。
⒁ 城市用地平衡 urban landuse balanve
  根据城市建设用地标准和实际需要,对各类城市用地的数量和比例所作的调整和综合平衡。
4、城市总体布局
① 城市结构 urban structure
  构成城市经济、社会、环境发展的主要要素,在一定时间形成的相互关联、相互影响与相互制约的关系。
② 城市布局 urban layout
  城市土地利用结构的空间组织及其形式和状态。
③ 城市形态 urban morphology
  城市整体和内部各组成部分在空间地域的分布状态。
④ 城市功能分区 functional distri-cts
  将城市中各种物质要素,如住宅、工厂、公共设施、道路、绿地等按不同功能进行分区布置组成一个相互联系的有机整体。
⑤ 工业区 imdustrial district
  城市中工业企业比较集中的地区。
⑥ 居住工 residential district
  城市中由城市主要道路或自然他界线所围合,设有与其居住人口规模相应的、较完善的、能满足该区居民物质与文化生活所需的公共服务设施的相对独立的居住生活聚居地区。
⑦ 商业区 commercial district
  城市中市级或区级商业设施比较集中的地区。
⑧ 文教区 instisutes and colleges district
  城市中大专院校及科研机构比较集中的地区。
⑨ 中心商务区 central business district (CBD)
  大城市中金融、贸易、信息和商务办公活动高度集中,并附有购物、文娱、服务等配套设施的城市中综合经济活动的核心地区。
⑩ 仓储区 watrhouse district
  城市中为储藏城市生活或生活 资料而比较集中布置仓库、储料棚或储存场地的独立地区或地段。
⑾ 综合区 mixed-use district
  城市中根据规划可以兼容多种不同使用功能的地区。
⑿ 风景区 scenic zone
  城市范围内自然景物、人文景物比较集中,以自然景物为主体,环境优美,具有一定规模,可供人们游览、休息的地区。
⒀ 市中心 civic center
  城市中重要市级公共设施比较集中、人群流动频繁的公共活动地段。
⒁ 副中心 sub-civic center
  城市中为分散市中心活动强度的、辅助性的次于市中心的市级公共活动中心。
5、居住区规划
① 居住区规划 residential district planning
  对城市居住区的住宅、公共设施、公共绿地、室外环境、道路交通和市政公用设施所进行的综合性具体安排。
② 居住小区 residential quarter
  城市中由居住区级道路或自然分界线所围合,以居民基本生活活动不穿越城市主要交通线为原则,并设有与其居住人口规模相应的、满足该区居民基本的物质与文化生活所需的公共服务设施的居住生活聚居地区。
③ 居住组团 housing cluster
  城市中一般被小区道路分隔,设有与其居住人口规模相应的、居民所需的基层公共服务设施的居住生活聚居地。
6、城市道路交通
① 城市交通 urban transportation
  城市范围内采用各种运输方式运送人和货物的运输活动,以及行人的流动。
② 城市对外交通 intercity transpo-rtation
  城市与城市范围以外地区之间采用各种运输方式运送旅客和货物的运输活动。
③ 城市交通预测 urban transporta-tion forecast
  城市规划期末城市的人口和用地规模、土地使用状况和社会、经济发展水平等因素,对客、货运输的发展趋势、交通方式的构成、道路的交通量等进行定性和定量的分析估算。
④ 城市道路系统 urban road system
  城市范围内由不同功能、等级、区位的道路,以及不同形式的交叉口和停车场设施,以一定方式组成的有机整体。
⑤ 城市道路网 urban road network
  城市范围内由不同功能、等级、区位的道路,以一定的密度和适当的形式组成的网络结构。
⑥ 快速路 express way
  城市道路中设有中央分隔带,具有四条以上机动车道,全部或部分采用立体交叉与控制出入,供汽车以较高速度行驶的道路。又称汽车专用道。
⑦ 城市道路网密度 density of urb-an road network
  城市建成区或城市某一地区内平均每平方公里城市用地上拥有的道路长度。
⑧ 大运量快速交通 mass rapid tr-ansit
  城市地区采用地面、地下或高架交通设施,以机动车辆大量、快速、便捷运送旅客的公共交通运输系统。
⑨ 步行街 pedestrian street
  专供步行者使用,禁止通行车辆或只准通行特种车辆的道路。
7、城市给水工程
① 城市给水 water supply
  由城市给水系统对城市生产、生活、消防和市政管理等所需用水进行供给的给水方式。
② 城市用水 water consumption
  城市生产、生活、消防和市政管理等活动所用水的统称。
③ 城市给水工程 water supply en-gineering
  为城市提供生活、生活等用水而兴建的,包括原水的取集、处理以及成品水输配等各项工程设施。
④ 给水水源 water sources
  给水工程取用的原水水体。
⑤ 水源选择 water sources selection
  根据城市用水需求和给水工程设计规范,对给水水源的位置、水量、水质及给水工程设施建设的技术经济条件等进行评价,并对不同水源方案进行比较,作出方案选择。
⑥ 水源保护 protection of water sources
  保护城市给水水源不受污染的各种措施。
⑦ 城市给水系统 water supply system
  城市给水的取水、水质处理、输水和配水等工程设施以一定方式组成的总体。
8、城市排水工程
① 城市排水 sewerage
  由城市排水系统收集、输送、处理和排放城市污水和雨水的排水方式。
② 城市污水 sewage
  排入城市排水系统中的生活污水、生产废水、生产污水和径流污水的统称。
③ 生活污水 domestic sewage
  居民在工作和生活中排出的受一定污染的水。
④ 生产废水 industrial wastewater
  生产过程中排出的未受污染或受轻微污染以及水温稍有升高的水。
⑤ 生产污水 polluted industrial wastewater
  生产过程中排出的被污染的水,以及排放后造成热污染的水。
⑥ 城市排水系统 sewerage system
  城市污水和雨水的收集、输送、处理和排放等工程设施以一定方式组成的总体。
⑦ 分流制 separate system
  用不同管渠分别收集和输送城市污水和雨水的排水方式。
⑧ 合流制 combined system
  用同一管渠收集和输送城市污水和雨水的排水方式。
⑨ 城市排水工程 sewerage enginee-ring
  为收集、输送、处理和排放城市污水的雨水而兴建的各种工程设施。
⑩ 污水处理 sewage treatment,wa-stewater treatment
  为使污水达到排入某一水体或再次使用的水质要求而进行净化的过程。
9、城市电力工程
① 城市供电电源 power source
  为城市各种用户提供电能的城市发电厂,或从区域性电力系统接受电能的电源变电站(所)。
② 城市用电负荷 electrical load
  城市市域或局部地区内,所在用户在某一时刻实际耗用的有功功率。
③ 高压线走廊 high tension corri-dor
  高压架空输电线路行经的专用通道。
④ 城市供电系统 power supply sy-stem
  由城市供电电源,输配电网和电能用户组成的总体。
10、城市通信工程
① 城市通信 communication
  城市范围内、城市与城市之间、城乡之间各种信息的传输和交换。
② 城市通信系统 communication system
  城市范围内、城市与城市之间、城乡之间信息的各个传输交换系统的工程设施组成的总体。
11、城市供热工程
① 城市集中供热 district heating
  利用集中热源,通过供热管网等设施向热能用户供应生产或生活用热能的供热方式。又称区域供热。
② 城市供热系统 district heating system
  由集中热源、供热管网等设施和热能用户使用设施组成的总体。
12、城市燃气工程
① 城市燃气 gas
  供城市生产和生活作燃料使用的天然气、人工煤气和液化石油气等气体能源的统称。
② 城市燃气供应系统 gas supply system
  由城市燃气供应源、燃气输配设施和用户使用设施组成的总体。
13、城市绿地系统
① 城市绿化 urban afforestation
  城市中栽种植物和利用自然条件以改善城市生态、保护环境,为居民提供游憩场地,和美化城市景观的活动。
② 城市绿化系统 urban green space system
  城市中各种类型规模和绿化用地组成的整体。
③ 公共绿地 public green space
  城市中向公众开放的绿化用地,包括其范围内的水域。
④ 公园 patk
  城市中具有一定的用地范围和良好的绿化及一定服务设施,供群众游憩的公共绿地。
⑤ 绿地 green belt
  在城市组团之间、城市周围或相邻城市之间设置的用以控制城市扩展的绿色开敞空间。
⑥ 专用绿地 specified green space
  城市中行政、经济、文化、教育、卫生、体育、科研、设计等机构或设施,以及工厂和部队驻地范围内的绿化用地。
⑦ 防护绿地 green buffer
  城市中用于具有卫生、隔离和安全防护功能的林带及绿化用地。
14、城市环境保护
① 城市生态系统 city ecosystem
  在城市范围内,由生物群落及其生存环境共同组成的动态系统。
② 城市生态平衡 balance of city ecosystem
  在城市范围内生态系统发展到一定阶段,其构成要素之间的相互关系所保持的一种相对稳定的状态。
③ 城市环境污染 city environmen-tal pollution
  在城市范围内,由于人类活动造成的水污染、大气污染、固体废弃物污染、噪声污染、热污染和放射污染等和总称。
④ 城市环境质量 city environmen-tal quality
  在城市范围内,环境的总体或环境的某些要素(如大气、水体等),对人群的生存和繁衍以及经济、社会发展的适宜程度。
⑤ 城市环境质量评价 city enviro-nmental quality assessment
   根据国家为保护人群健康和生存环境,对污染物(或有害因素)容许含量(或要求)所作的规定,按一不定期的方法对城市的环境质量所进行的评定、说明和预测。
⑥ 城市环境保护 city environmen-tal protection
  在城市范围内,采取行政的、法律的、经济的、科学技术和措施,以求合理利用自然资源,防治环境污染,以保持城市生态平衡,保障城市居民的生存和繁衍以及经济、社会发展具有适宜的环境。
15、城市历史文化地区保护
① 历史文化名城 historic city
  经国务院或省级人民政府核定公布的,保存文物特别丰富、具有重大历史价值和革命意义的城市。
② 历史地段 historic site
  城市中文物古迹比较集中连片,或能完整地体现一定历史时期的传统风貌和民族地方特色的街区或地段。
③ 历史文化保护区 conservation districts of historic sites
  经县级以上人民下放核定公布的,应予以重点保护的历史地段。
④ 历史地段保护 conservation of historic sites
  对城市中历史地段及其环境的鉴定、保存、维护、整治以及必要的修复和复原的活动。
⑤ 历史文化名城保护规划 conservation plan of historic cities
  以确定历史文化名城保护的原则、内容和重点,划定保护范围,提出保护措施为主要内容的规划。
16、城市防灾
① 城市防灾 urban disaster prev-ention
  为抵御和减轻各种自然灾害和人为灾害及由此而引起的次生灾害,对城市居民生命财产和各项工程设施造成危害和损失所采取的各种预防措施。
② 城市防洪 urban flood control
  为抵御和减轻洪水对城市造成灾害而采取的各种工程和非工程预防措施。
③ 城市防洪标准 flood control standard
  根据城市的重要程度、所在地域的洪灾类型,以及历史性洪水灾害等因素,而制定的城市防洪的设防标准。
④ 城市防洪工程 flood control works
  为抵御和减轻洪水对城市造成灾害性损失而兴建的各种工程设施。
⑤ 城市防震 earthquake hazard protection
  为抵御和减轻地震灾害及由此而引起的次生灾害,而采取的各种预防措施。
⑥ 城市消防 urban fire control
  为预防和减轻因火灾对城市造成损失而采取的各种预防和减灾措施。
⑦ 城市防空 urban air defense
  为防御和减轻城市因遭受常规武器、核武器、化学武器和细菌武器等空袭而造成危害和损失所采取的各种防御和减灾措施。
17、竖向规划和工程管线综合
① 竖向规划 vertical planning
  城市开发建设地区(或地段)为满足道路交通、地面排水、建筑布置和城市景观等方面的综合要求,对自然地形进行利用、改造,确定坡度、控制高程和平衡土方等而进行的规划设计。
② 城市工程管线综合 integrated design for utilities pipelines
  统筹安排城市建设地区各类工程管引的空间位置,综合协调工程管线之间以及与城市其它各项工程之间的矛盾所进行的规划设计。
五、城市规划管理
1、市规划法规 legislation on ur-ban planning
  按照国家立法程序所制定的关于城市规划编制、审批和实施管理的法律、行政法规、部门规章、地方法规和地方规章的总称。
2、划审批程序 procedure for approval of urban plan
  对已编制完成的城市规划,依据城市规划法规所实行的分级审批过程和要求。
3、市规划用地管理 urban plann-ing land use administration
  根据城市规划法规和批准的城市规划,对城市规划区内建设项目用地的选址、定点和范围的划定,总平面审查,核发建设用地规划许可证等各项管理工作的总称。
4、选址意见书 permission notes for location
  城市规划行政主管部门依法核发的有关建设项目的选址的布局的法律凭证。
5、建设用地规划许可证 land use permit
  经城市规划行政主管部门依法确认其建设项目位置和用地范围的法律凭证。
6、城市规划建设管理 urban plann-ing and development control
  根据城市规划法规和批准的城市规划,对城市规划区内的各项建设活动所实行的审查、监督检查以及违法建设行为和查处等各项管理工作的统称。
7、建设工程规划许可证 building permit
  城市规划行政主管部门依法核发的有关建设工程的法律凭证。
8、建筑面积密度 total floor soace per hectare plot
  每公顷建筑用地上容纳的建筑物的总建筑面积。
9、容积率 plot ratio,floor area ratio
  一定地块内,总建筑面积与建筑用地面积的比值。
10、建筑密度 building density,buil-ding coverage
  一不定期地块内所有建筑物的基底总面积占用地面积的比例。
11、道路红线 boundary lines of roads
  规划的城市道路路幅的边界线。
12、建筑红线 building line
  城市道路两侧控制沿街建筑物或构筑物(如外墙、台阶等)靠临街面的界线。又称建筑控制线。
13、人口毛密度 residential density
  单位居住用地上居住的人口数量。
14、人口净密度 net residential density
  单位住宅用地上居住的人口数量。
15、建筑间距 building interval
  两栋建筑物或构筑物外墙之间的水平距离。
16、日照标准 insolation standard
  根据各地区的气候条件和居住卫生要求确定的,居住建筑正面向阳房间在规定的日照标准日获得的日照量,是编制居住区规划确定居住建筑间距的主要依据。
17、城市道路面积率 urban road area ratio
  城市一不定期地区内,城市道路用地总面积占该地区总面积的比例。
18、绿地率 greening rate
  城市一定地区内各类绿化用地总面积占该地区总面积的比例。
发表于 2003-10-12 23:08:32 | 显示全部楼层
有用
发表于 2003-10-14 23:09:40 | 显示全部楼层
都见过N多变了,,呵呵。。大家还是多收集吧!!!会有用的。。^_^
发表于 2003-10-14 23:21:45 | 显示全部楼层
我收集  收集
发表于 2003-10-15 14:58:10 | 显示全部楼层
6楼楼主的签名很有意思!
发表于 2003-10-15 23:07:04 | 显示全部楼层
还是规范用语好
发表于 2003-10-17 15:00:17 | 显示全部楼层
我需要这些,规划\国土接触的多,大家要有一个平台来讲话.
GMT+8, 2026-11-3 09:32 , Processed in 0.583986 second(s), 48 queries , Gzip On.
