查看: 853|回复: 1
[原创]:乱谈:defun 函数的本质
发表于 2003-10-8 20:46:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位有没有试想过如果AutoLISP不支持defun函数怎么办。
有没有想过defun 函数与setq, set函数的关系?
试一下:
  1. [FONT=courier new]
  2. (setq test '(nil (princ "\nThis is a test line")(princ)))
  3. [/FONT]
与
  2. (defun test ()
  3.   (princ "\nThis is a test line")
  4.   (princ)
  5. )
  6. [/FONT]
所以,Autolisp函数本身就是一个表,完全可以用赋值语句来定义函数。
(但AutoCAD2000以上的版本合并了vitalLISP, 这里对defun函数赋予了一定的编译内容,因此,为了兼容表形式,另提供了defun-q 函数)
试试看,定义一个立方函数,即cube(x)=x^3
  2. (setq cube '((x) (* x x x)))
  3. [/FONT]
调用它:
  2. (cube 10)
  3. [/FONT]
复制代码
已领礼包: 488个
发表于 2003-10-8 21:20:29 | 显示全部楼层
早就有这样写的,
以前为了加密就这么写.
这是mapcar.net里的一段:
里面errorTemplate就是这样的.
  1. (defun startErrorHandler(name undoMode varsToSave /  ErrorTemplate saveList)
  2.   (setq errorTemplate
  3.   '( (msg / name undo savedVars previousHandler)
  4.       (while(>(getvar "cmdactive")0)(command))
  5.       (princ(strcat "\n"name": previous Handler = "))
  6.       (princ previousHandler)
  7.       (command"_undo""_end")
  8.       (if undo(command"_u"))
  9.       (foreach pair savedVars
  10.         (setvar(car pair)(cdr pair))
  11.         (princ
  12.           (strcat"\n"name": Setze ""
  13.                      (car pair)"" zur點k auf "))
  14.         (princ(cdr pair))
  15.       )
  16.       (setq *error* previousHandler)
  17.       (if msg
  18.         (progn
  19.           (princ(strcat"\n" name ": "" msg """))
  20.           (if previousHandler(previousHandler msg))
  21.         )
  22.       )
  23.     )
  24.   )
  25.   ;************
  26.   (command"_undo""_begin")
  27.   (foreach pair varsToSave
  28.     (setq saveList
  29.       (cons
  30.         (cons(car pair)(getvar(car pair)))
  31.         saveList
  32.       )
  33.     )
  34.     (setvar(car pair)(cdr pair))
  35.   )
  36.   (setq *error*
  37.     (append
  38.       (list(car ErrorTemplate))
  39.       (if undomode'((setq undo 'T)))
  40.       (list
  41.         (list 'setq
  42.           'PreviousHandler
  43.           (cons'quote(list *error*))
  44.         )
  45.       )
  46.       (list(list 'setq 'name name))
  47.       (list
  48.         (cons'setq
  49.           (cons'savedvars
  50.             (list(cons'quote(list savelist)))
  51.           )
  52.         )
  53.       )
  54.       (cdr ErrorTemplate)
  55.     )
  56.   )
  57. )
  58. (defun endErrorHandler( / )
  59.   (*error* nil)
  60. )
GMT+8, 2026-11-4 01:26 , Processed in 0.396146 second(s), 34 queries , Gzip On.
