查看: 4217|回复: 59
[分享]:CMOS开机密码解密集锦
发表于 2003-10-8 22:33:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
解COMS密码的方法很多,现将其“软”方法(即用编制小程序清除口令密码)汇集,以飨大家。
    一、用DEBUG清除口令密码
    在DOS命令行运行DEBUG程序,然后可用以下五种方法之一解密(如表),输入完后重启电脑即可。
    二、用COPY命令清除口令密码
    用“COPYCOMJM.COM”命令建立一个有十个字节的文件JM.COM。注意:一些特殊字符是用ALT键加小键盘数字键输入的。
    在DOS命令行运行COPYCONJM.COM命令:
    C:\DOS>COPYCONJM.COM
    然后输入相应的十个字符:
    第一、二、三个字符是ALT+176、ALT+17、ALT+230;第四个字符是p;第五、六、七个字符是ALT+176、ATL+20、ATL+230;第八个字符是q;第九个字符是ALT+205;第十字符是空格。
    按上述方法将十个字符输入后,按F6存盘,即生成一个十字节的小文件JM.COM,执行它即可。以上方法成功率在95%之上。
    细心的读者也许已注意到用DEBUG解密中的法一、二、三、四、五中都有70和71两个数字,其实COMS中数据访问是通过两个I/O端口来实现的。端口70H是一个字节的地址端口,它是用来设置COMS中数据的地址;端口71H是用来读写端口70H设置COMS地址中的数据单元内容。其实将JM.COM反汇编后,也会看到70H和71H两个端口。
    三、用工具软件查出密码
    Biospwds.exe和Comspwd.exe这两个工具都能满足你的要求,下面我就来把它们详细介绍一下:
    Comspwd.exe为DOS下的工具,当然也可在Windows的MS-DOS窗口下使用,运行后就会出现有关BIOS的信息。比较有特色的是它不仅会根据密码加密方式的不同分别解出Award、AMI和Phoenix等不同BIOS厂商的密码,而且还能算出IBM、Dell、Compaq等品牌电脑专用BIOS的密码,可见作者设计时考虑得十分周到。它的大小只有10.3KB,平时在自己的邮箱中保留一个备份,随用随下。
    Biospwds.exe是Windows下运行的软件,同样也只由一个文件构成,运行后点“Getpasswords”就会自动识别BIOS的厂家、版本、日期及超级用户密码等。不过它的体积稍大,有167KB。
    在使用上述两个软件的过程中,你会发现程序显示的密码有时和真实的密码有所不同,这是正常现象。它们都是对BIOS编码过的密码进行逆向解码,得出的结果可能并不唯一。
发表于 2003-10-9 14:24:39 | 显示全部楼层
还是CMOS放电又快又简单
 楼主| 发表于 2003-10-9 19:08:56 | 显示全部楼层
但是也很麻烦啊,我最讨厌开箱了。
而且有的电脑设置密码的同时,连机箱后也锁上了的
发表于 2003-10-9 20:56:05 | 显示全部楼层
不会吧,你要解密的是别人的电脑?自己没有钥匙吗?
现在的好机箱拆起来越来越方便了,还是放电方便,还是要谢谢你教给我们一个新方法*-*6
 楼主| 发表于 2003-10-9 21:27:09 | 显示全部楼层
我不是要解开别人的电脑,而是想解开单位我自己的电脑,因为该电脑被单位计算中心的人锁上了,我也打不开呀,呵呵
发表于 2003-10-9 21:34:33 | 显示全部楼层
楼上楼主虽然是长老,但是胆太小,我从97年开始就没有我不敢拆的机(那时叫电脑),打开看看,一切比你想象的要简单。
 楼主| 发表于 2003-10-9 21:52:55 | 显示全部楼层
老大,不是我的胆子小啊,是因为我单位的电脑上了锁了呀,而且经常检查的啊,我家里的电脑倒是经常被我打开,哎,单位的不一样嘛,再说了,我又没钥匙,难道要我撬啊?
发表于 2003-10-9 22:49:13 | 显示全部楼层
虽然偶也觉得放电来的简单,不过还是很感谢楼主
发表于 2003-10-10 09:55:25 | 显示全部楼层
楼主说的都是能开机的情况,遇上不能开机(就是CMOS密码设置为SYSTEM了),又怎么办呢?
发表于 2003-10-10 12:34:50 | 显示全部楼层
有的机子cmos密码一开机就要密码,根本进不了dos,楼主的软方法没用,只有开机放电才行
发表于 2003-10-10 17:06:23 | 显示全部楼层
用软件查最方便了, 不用开机箱
发表于 2003-10-11 10:57:52 | 显示全部楼层
不知放电对机器有没有影响?
 楼主| 发表于 2003-10-11 16:30:39 | 显示全部楼层
放电应该对机器没有多大影响吧,只是时间等之类的都必须自己再设置一次了
发表于 2003-10-11 17:02:25 | 显示全部楼层
一开机就要密码,连DOS都进不去,那上面说的方法岂不是都是无效的啦!说来说去都是只有用BIOS放电的方法才行了!
 楼主| 发表于 2003-10-11 22:28:32 | 显示全部楼层
我所说的也是一种办法而已嘛,如果可以不用放电就可以解决这个问题,我想大家都不需要那样麻烦的开机箱吧。
GMT+8, 2026-11-6 00:13 , Processed in 0.468306 second(s), 61 queries , Gzip On.
