楼主: zxj1120
[分享]:CMOS开机密码解密集锦
发表于 2003-10-12 00:43:50 | 显示全部楼层
不过电池放电,那BIOS的设置都要重新再设置了!虽说不是很难,但是都是有点麻烦的!难说改得系统出问题!
 楼主| 发表于 2003-10-12 14:14:11 | 显示全部楼层
放电就要重新设置BIOS,如果是自己熟悉的BIOS设置那好办,但如果不是,那..................
发表于 2003-10-12 21:40:03 | 显示全部楼层
不熟悉就只有看主板说明书了!或者买一本关于BIOS的设置的书来看看了!
 楼主| 发表于 2003-10-12 21:46:18 | 显示全部楼层
就是啊,也很麻烦的。先别说英文的了,就是中文的,很多东西也不敢冒然下手啊
发表于 2003-10-12 22:15:23 | 显示全部楼层
是呀!那楼主能不能提供一点关于BIOS的设置的方法给大家呢?
 楼主| 发表于 2003-10-13 00:02:02 | 显示全部楼层
电脑启动后,CPU,内存等自检时,在屏幕最下方,即:PressDELtoentersetup之下显示有一行:10/20/1998-i440bx-w977-2a69km4kc-00之类的字符,这一串文字是AwardModularBIOS的标志,而并不是系统BIOS的版本号。
    前面的日期应该是该BIOS的最后修改日期(也可能是指该批主板的生产日期)。其中2a69k标示主板所采用的芯片组类型。其中第6和第7位字符(m4)是硬件厂商的代码信息。一些常见的芯片组的编码信息如下:
    2A69K:Intel440BXchipset
    2A69J:Intel440LXchipset
    2A59F:IntelTritonⅡHXchipset
    2A59G:IntelTritonVXchipset
    2A59I:IntelTritonTXchipset
    2A5Ⅱ:SiS5598Chipset
    2A5IK:SiS5591Chipset
    2A5KB:Ali1449/61/51Chipset
    2A5LC:VIAApolloVP2Chipset
    2A5LE:VIAApollo(M)VP32A5L7:VIAVT82C570
发表于 2003-10-13 11:12:39 | 显示全部楼层
楼主的dos方法的如表怎么没表啊?
 楼主| 发表于 2003-10-13 12:27:58 | 显示全部楼层
最初由 jelo 发布
[B]楼主的dos方法的如表怎么没表啊? [/B]
感谢你的提醒,因我所说的解密方法现今已有大量的相关软件可以执行了。有兴趣可以去任何一个提供软件下载的网站搜索便知
发表于 2003-10-13 16:01:11 | 显示全部楼层
放电即刻
发表于 2003-10-15 00:36:21 | 显示全部楼层
放电是初学者用的方法吧!最好还是不要通过放电就能进去是最好的啦!但是我还不知道方法,有谁知道吗?
 楼主| 发表于 2003-10-16 20:16:33 | 显示全部楼层
如果开机就需要密码,而且又不能放电,这样想进入电脑的办法我也一直在寻求,呵呵不瞒大家,我现在单位的电脑就还有一个高级密码来控制我们进入CMOS的,他们把我们的软驱和USB插口都关闭了,现在我也好想知道能进去的办法啊
发表于 2003-10-19 22:22:13 | 显示全部楼层
升级BIOS程序,我想以前的那些高级密码就会失效的吧?
 楼主| 发表于 2003-10-21 23:07:17 | 显示全部楼层
NO,不会的,试想你把WIN98升级到XP,那你以前安装的软件难道都会不在码?你以前保存的文件也会荡然无存码?呵呵,当然是NO了。
发表于 2003-10-26 19:47:21 | 显示全部楼层
在DOS状态下,用DEBUG命令,再输入O 70 10回车,O 71 11回车后再重启,BIOS不就清除了吗?楼主说得太麻烦
 楼主| 发表于 2003-10-26 20:24:46 | 显示全部楼层
但你说的这个方法也有一个前提,你还能进DOS状态。
GMT+8, 2026-11-6 00:10 , Processed in 0.455053 second(s), 54 queries , Gzip On.
