查看: 591|回复: 0
[求助]:独立基础短柱的最小配箍率
发表于 2003-10-8 22:44:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
独立基础短柱的最小配箍率,应是多少,按理正柱计算,要0.20%,一基础短柱800*800,理正算出要3270mm2/m?
请多指教!
计算项目: 柱截面配筋计算 1
[ 计算条件 ]
    截面型式:    矩形截面
    截面宽度(mm):     800      截面高度(mm):     800      柱计算长度(m):      1.50
    砼强度等级:    C20      配筋计算as(mm):    35
    纵筋级别:      2      箍筋级别:         1     箍筋间距(mm):     200
    弯矩Mx(kN.m):  230.50      弯矩My(kN.m):    0.00     轴力N(kN):    -215.30
    剪力Vx(kN):     96.00      剪力Vy(kN):      0.00
    配筋方式:        对称
    抗震等级:           0
[ 计算结果 ]
        按单偏拉计算
    X向单侧纵筋:       Asx  =    1366(mm*mm)
    Y向单侧纵筋:       Asy  =    1280(mm*mm)
y向单边纵筋构造配筋:Us=0.027%   <   Us_min=0.200%
    X向箍筋:           Avx  =    341(mm*mm)
X向箍筋构造配筋:   Av/bs=-0.218%   <   Av_min/bs=0.213%
    Y向箍筋:           Avy  =    341(mm*mm)
Y向箍筋构造配筋:   Av/bs=-0.278%   <   Av_min/bs=0.213%
选筋结果
        四角纵筋:                       4D28(实配面积 2463(mm2))
        上面纵筋:                       2D28(实配面积 1232(mm2))
        下面纵筋:                       2D28(实配面积 1232(mm2))
        左面纵筋:                       2D28(实配面积 1232(mm2))
        右面纵筋:                       2D28(实配面积 1232(mm2))
        箍    筋:                    d12@120(实配面积 3770(mm2/m))
GMT+8, 2026-11-3 15:29 , Processed in 0.403497 second(s), 32 queries , Gzip On.
