查看: 1150|回复: 14
[求助]:理正捕捉会退出
发表于 2003-10-8 23:19:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
只要打开捕捉后移动或复制,会退出cad? 不知道是什么原因?我的是cad2002,天正上用就不会出现任何问题
发表于 2003-10-9 09:31:29 | 显示全部楼层
应该是安装的问题,你重新装一下理正试一下,别忘了一定要下最新的安装文件和补丁再安装
发表于 2003-10-9 10:45:51 | 显示全部楼层
Re: [求助]:理正捕捉会退出
最初由 coln2001 发布
[B]只要打开捕捉后移动或复制,会退出cad? 不知道是什么原因?我的是cad2002,天正上用就不会出现任何问题 [/B]
这个问题我周围也有人常发生。经试验,在纯ACAD2002里也有发生,不明原因,我倒至今没到遇过。
发表于 2003-10-9 10:59:39 | 显示全部楼层
这个是AutoCAD2002的BUG,跟理正建筑没关系!
发表于 2003-10-9 12:23:53 | 显示全部楼层
cad2002版本打上sp1补丁就没有这个问题了。
cad2004版本没有这个问题。
发表于 2003-10-9 12:30:44 | 显示全部楼层
2002的版本好坏也有关系。我的2002版本也从来没有这个问题。打补丁是个好办法,我的2002以前有个明显的BUG,打了补丁以后问题再也没有发生过。但补丁只能打在用注册机算号的版本上,并且最好是装完2002立刻就打,否则出过问题的版本不好打。
发表于 2003-10-9 14:09:51 | 显示全部楼层
用ctrl+C,ctrl+V应该没问题,我个人认为这是一个很好的快捷键
发表于 2003-10-9 15:22:50 | 显示全部楼层
最初由 jxsqq 发布
[B]用ctrl+C,ctrl+V应该没问题,我个人认为这是一个很好的快捷键 [/B]
楼主和你说的是两码事!
 楼主| 发表于 2003-10-10 00:22:40 | 显示全部楼层
我的cad2002是打过补丁的,在天正 5.5 中没任何问题,只是在理正中才会退出,说明一下,理正我也是下的最新的补丁.而且我在两台电脑上都出现这种,我只有每次在移动和复制前存盘.
发表于 2003-10-10 08:41:42 | 显示全部楼层
我觉得不是纯CAD上的问题,我用R14,2000,2002,和2004都试过,都发现有无故退出的问题。我以前用天正+R14就不会,我认为理正和CAD的接口程式有冲突,用了几天后会导致ACAD非法操作,连重装CAD都不成。为了这个我近来重装了好几次的系统,虽然我用的是D版和试用版,但以前我用纯CAD或用天正都没事啊。
一直都是WIN98SE系统,后来我分过区,又杀过毒。原来的系统是R14、2000和天正电气2和天正5。0,现在装的是R14、2004和理正电气、建筑试用
发表于 2003-10-10 08:47:16 | 显示全部楼层
请问楼上网友:你现在使用的Windows是什么?以前用的Windows是什么?前后的系统环境有没有变化?
发表于 2003-10-10 10:54:21 | 显示全部楼层
最初由 solohou 发布
[B]我觉得不是纯CAD上的问题,我用R14,2000,2002,和2004都试过,都发现有无故退出的问题。我以前用天正+R14就不会,我认为理正和CAD的接口程式有冲突,用了几天后会导致ACAD非法操作,连重装CAD都不成。为了这个我近... [/B]
应该没有这么严重吧,理正和天正的接口方式应该是一样的呀,我没有遇见过太多的无故退出现象,至少R14和2002没有,2004有时候会这样,好像是我下的2004版本的问题,一个工作室的另一台机子就没有问题。
发表于 2003-10-10 11:41:59 | 显示全部楼层
你的两台机器是一样的软件环境吗(操作系统、acad软件版本)??
 楼主| 发表于 2003-10-10 19:28:32 | 显示全部楼层
我两台电脑上都是win98se,cad版本都是一样中文2002,主要原因是打开捕捉后,如果移动时不小心捕捉到别外的物体,就会突然退出,而且是没有任何提示,下次我装在r14下试看看.
发表于 2003-10-10 21:38:39 | 显示全部楼层
如此出现一样的情况就不奇怪了。
能试一下装一个CAD2002 英文版,就可能知道了原因
GMT+8, 2026-11-4 08:25 , Processed in 2.291025 second(s), 60 queries , Gzip On.
