查看: 1259|回复: 6
[下载]:SolidWorks2004 SP0中文版
发表于 2003-10-9 11:58:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
此新版本说明包含有关新的与变更的功能信息。这些功能在各种书面手册完成时尚未能使用。关于最新信息,请参考这份文件及在线帮助。在线帮助是与每一个 SolidWorks Service Pack 一同更新的。
目录
一般信息
Service Pack 0
一般信息
操作系统支持
Windows Me 和 Windows NT 4.0
SolidWorks 2004 为支持 Windows Me® 和 Windows NT® 的最后一个版本。此为与 Microsoft 的安排配合,逐步退出这些操作系统的支持。有关详情,请参阅 http://www.microsoft.com/windows/lifecycle.mspx。
如果您是 Windows Me 或 Windows NT 用户,我们极力建议您将您的系统升级到 SolidWorks 所推荐的操作系统之一。
除非已安装了 Windows NT 4.0 Service Pack 6 或以上,SolidWorks 将不能安装。
Windows Me、Windows 2000、及 Windows NT 4.0 之间的文件共享
如果您在运行日文、中文、韩文、阿拉伯文或希伯来文的 Windows Me 系统上生成 SolidWorks 文件,Microsoft® 无法支持在其他语言的 Windows NT 4.0 或 windows 2000 系统中共享这些文件。
如果您在运行日文、中文、韩文、阿拉伯文或希伯来文的 Windows NT 4.0 或 windows 2000 系统上生成 SolidWorks 文件,Microsoft 无法支持在其他语言的 Windows Me 系统中共享此文件。
如果您在运行俄文的 Windows Me、Windows 2000 或 Windows NT 4.0 的系统上生成 SolidWorks 文件,您可以在任何其他语言的 Windows Me、Windows 2000 或 Windows NT 4.0 中共享这些文件,但某些字体可能无法按预期显示。
Windows Me
如果您在 Windows Me 内,或在 Windows 资源要求高或多语种环境中使用 SolidWorks 处理大型模型,我们极力建议您转换到 Windows XP 或 Windows 2000,它们更适合这些情形。
安装
SolidWorks 软件不再支持 InstallShield 安装法。只有 Windows Installer (WI) 方法才受支持。WI 安装已简化更新以减少安装步骤和用户交互。
SolidNetWork 许可 (SNL)
从 SolidWorks 2004 开始,SolidNetWork 许可 (SNL)和 SolidNetWork 许可管理员将不再与 SolidWorks 软件的以前版本相兼容。例如,如果您有 SolidWorks 2004 的 SolidNetWork 许可,您不能为 SolidWorks 2003 使用此许可。然而,SolidWorks 2004 以后的版本应可转换到 SolidWorks 2004。参阅 SolidNetWork 许可安装及管理指南了解详情。
已知问题
转换向导
转换向导在转换的 SolidWorks 文件生成剪切的位图图象。这些图象在打开对话框、资源管理器、以及 SolidWorks Explorer 中显示预览。此问题只影响到预览,与模型数据没有相关问题。
若想避免此问题,在转换向导中将选择 SolidWorks 运行的方式设定到显示 SolidWorks 窗口。
图形转换器
图形的质量和性能依赖于图形转换器和驱动器版本的选择。SolidWorks 为帮助您避免已知的图形转换器和驱动程序版本方面的问题,已测试过了数个常用的图形转换器和驱动程序组合。已测试过的最新图形转换器和驱动程序最新清单列举在 www.solidworks.com/pages/services/VideoCardTesting.html 中。
使用所推荐列表中的图形转换器和驱动程序版本组合配合使用 SolidWorks 2004 将保证最佳图形质量和性能。在某些情况,使用不同的图形转换器和驱动程序版本组合会导致严重的显示问题,而且在某些情形会引起不稳定现象。
根据可用的视频内存,如增加荧屏清晰度或颜色数量可能会强制 SolidWorks 以软件 OpenGL 模式运行。如果发生此情况,工具、选项、系统选项、性能中的使用软件 OpenGL 复选框会自动复选,然后复选框将不可用。
文件压缩实用程序
在减少文件大小尝试中,不要使用任何会更改 SolidWorks 文件的应用程序。可用的数种文件压缩程序可以修改 SolidWorks 模型文件。这些应用程序通常移除文件"阴影",但有些应用程序可能会移除更多内容。
使用这些文件压缩程序可引起文件损坏。SolidWorks 不支持或认可使用任何类似文件压缩程序,并推荐立即终止任何类似使用。
回到主页
Service Pack 0
装配体
与无效面的配合会在 FeatureManager 设计树中显示一警告图标。在 SolidWorks 2003 软件中,它们被压缩但无警告。
出详图
材料明细表
新增功能手册陈述基于 Excel 的材料明细表不能再可在 SolidWorks 软件中生成。实际上,您可在工程图中生成基于 Excel 或基于表格的材料明细表,但不能两者同时生成。
尺寸
您现可在图形区域中隐藏或显示尺寸线和延伸线。用右键单击一尺寸线或延伸线然后选择隐藏尺寸线或隐藏延伸线。若想显示隐藏线,用右键单击尺寸或一可见直线,然后选择显示尺寸线或显示延伸线。
工程图
新增功能手册陈述子工程图视图相对于父视图而移动,如想回到以前的行为,在移动视图时按 Alt。这应为按 Shift。当您按 Alt 时,您可通过远离视图中的任何区域拖动指针来移动视图。同样功能也适用于表格。
特征
包覆
包覆特征从非平面上生成平面,您可在此浮雕、蚀刻或刻划新的或现有的草图。包覆工具位于特征工具栏上。
阵列
您可选择一特征,如一简单孔,然后使用线性、圆周、或镜向阵列来阵列此特征。您也可在带有未合并的多特征模型上阵列特征。
输入/输出
DXF/DWG 文件
当您输入包含引起输入错误的实体的 DXF 或 DWG 文件时,在 DXF/DWG 输入错误和警告对话框中单击打开报告。这将生成一包含输入错误细节的 *.err 文字文件。此文件与 DXF 文件位于同一目录,且包含与您在单击细节时所显示的相同信息。
您可输入整个 DWG 图纸为只看的 SolidWorks 工程图图纸,这可允许原有 DWG 实体在 SolidWorks 工程图文件内直接显示。您可观看、平移、缩放、并打印这些内图纸。
多实体输入
(仅限 STEP 和 ACIS 文件)。在输入选项对话框中,选择输入多实体为零件以输入一多实体零件为装配体文件。多实体输入为包含在装配体中的零件文件。如消除此选项,多实体零件则输入为包含多个输入的实体的零件文件。
Pro/ENGINEER 文件
当您输入 Pro/ENGINEER 零件或装配体文件时,在如果您输入为特征,则在Pro/ENGINEER 至 SolidWorks 转换器对话框中选择生成转化报告。这将生成一包括特征以及识别和输入状态的报告。
保存为 PDF
您可保存 SolidWorks 零件、装配体、以及工程图模板为 PDF 文件。保存为 PDF 在 Windows Me 中不可使用。
新增功能手册陈述此转换器支持 PDF 文件中的书签。PDF 转换程序在 PDF 文件中不支持书签。
光源
从图形区域操纵光源位置在 2004 Beta 版本中可使用。此功能已从 SolidWorks 2004 SP0 中移除。
材质
材质图标
无论您是否应用了材料,所有零件文件均在 FeatureManager 设计树中显示材质图标。
图形卡
以下额外图形卡支持 RealView 图形显示:
Nvidia® Quadro® FX 500
Nvidia Quadro FX Go700 (这只在 Dell™ Precision™ M60 Mobile Workstation 上使用。)
菜单自定义
如果您自定义菜单或快捷键菜单,单击工具、自定义、选项来显示所有菜单项,或将所有菜单项重设到其默认显示。
鼠标中轮
如果您通过按住并释放鼠标滑轮来选择一实体,您可通过在移动鼠标时按住鼠标滑轮来绕所选实体旋转模型。
新建 SolidWorks 文件
我在按指导教程操作选项已从新建 SolidWorks 文件对话框移除。如要访问指导教程模板,请执行以下一项操作:
将在线指导教程窗口保持打开,单击文件、新建,然后从新建 SolidWorks 文件对话框的新手版中选择新文件。
单击文件、新建。在新建 SolidWorks 文件对话框的高级版中单击 Tutorial 标签然后选择新文件。
选项
颜色
单击工具、选项、系统选项、颜色,以下项已重新命名。
在上色模式中为消除隐藏线边线使用指定的颜色现为为带边线上色模式使用指定的颜色。
在系统颜色框中,上色模式中的消除隐藏线边线现为带边线上色模式中的边线。
文件位置
以下文件位置已添加到工具、选项、系统选项、文件位置:
孔表模板
修订表格模板
焊件切割清单模板
焊件属性文件
性能
一新选项,在卸除装载零部件时自动将工程视图转换到草稿品质,可从工具、选项、系统选项、性能中使用。当您将模型视图设定到轻化时,此选项将工程图视图从高品质更改到草稿品质。
PDMWorks
有一复选框,忽略链接,已添加到查找/搜索对话框,这样快捷方式文件不会被查找并不会出现在报告中。
PhotoWorks 新版本 2
基于 mental ray® 渲染技术的 PhotoWorks 新版本 2 已取代 PhotoWorks 产品以往版本。PhotoWorks 的所有订购服务客户已升级到 PhotoWorks 第 2 版。以前版本的 PhotoWorks 不能作为 SolidWorks 2004 的插件。
打印
您不再可为工程图文件设定 DPI 分辨率。相反,单击文件、页面设置,然后选择高品质以最佳品质打印文件。
参考几何体
通过自由点的曲线工具已重新命名为通过 XYZ 的曲线。
钣金
SolidWorks 软件包含数个以放样的折弯预制的钣金零件。这些零件位于安装目录\data\Palette Parts\sheetmetal\lofted bends 中。
SolidWorks Routing
任何 SolidWorks Piping (管道设计)参引现称为 SolidWorks Routing(管路)。
工具栏
新增功能手册在页面 3-2 中陈述从选择生成草图工具(以前命名为生成新的草图)已移到草图绘制工具栏。此工具仍位于 2D 到 3D 工具栏上。
焊件切割清单
新增功能手册在页面 6-16 中:
欲将自定义属性添加到切割清单中下的步骤 2 陈述:"在名称下选择零件号,..."。零件号无法使用。反之,在名称区域中键入零件号。
步骤 5 陈述:“为标题键入零件号。”反之,从清单选择零件号。标题然后为零件号,切割清单中的列则以在步骤 2 和 3 中在切割清单属性中输入的零件号增殖。
切割清单有说明和长度列,这些在新增功能手册中没有说明。
焊件
新增功能手册页面 6-12 中,步骤 5 指导您选择另一边。您通常选择角撑板的另一物体边侧,而非此例中所示同一相邻边侧。
对于箭头边,您可选择角撑板(面组1)及结构构件的两个平坦面(面组2)来应用位于同一边侧的圆角焊缝。
什么错?
当您在 FeatureManager 设计树中用右键单击有错或警告的项目然后选择什么错?时,您可通过选择显示错误或显示警告来显示清单内容。
发表于 2003-10-15 03:25:09 | 显示全部楼层
附件中地址下不了!!
发表于 2003-12-31 01:43:52 | 显示全部楼层
可以下载,总共有586M,究竟是什么东西?是图块吗?
发表于 2004-1-3 23:37:08 | 显示全部楼层
下不了啊
发表于 2004-1-29 16:50:28 | 显示全部楼层
应该有3CD吧?
发表于 2004-3-17 14:17:14 | 显示全部楼层
在cad2004中如何打开SolidWorks2004的零件图?
发表于 2004-3-19 20:32:39 | 显示全部楼层
我现在用的solidwork2003!
正好可以升级!
GMT+8, 2026-11-22 11:01 , Processed in 0.192740 second(s), 20 queries , Gzip On, File On.
