查看: 1456|回复: 5
[求助]:内存泄漏问题
发表于 2003-10-9 16:48:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
有谁能跟我讲讲,arx对于加到块表数据库里的实体是什么时候释放内存的?erase()的时候吗?还是只在文档关闭后?
bool SetObjectXrecordID(AcDbObjectId& ObjID, char* Name, AcDbXrecord* pXrec)
        AcDbObject *pObj;
        if(acdbOpenAcDbObject(pObj, ObjID, AcDb::kForWrite)!=Acad::eOk)
                return false;
    Acad::ErrorStatus es = pObj->createExtensionDictionary();
    AcDbObjectId ExtenDictID = pObj->extensionDictionary();
    pObj->close();
    AcDbDictionary *pDict;
    if(acdbOpenObject(pDict, ExtenDictID , AcDb::kForWrite)!=Acad::eOk)
                return false;
    AcDbObjectId XrecId;
    pDict->setAt(Name, pXrec, XrecId);
    pXrec->close();
    pDict->close();
    return true;
这段代码有问题吗?为什么会有内存泄漏问题?
这段代码可能会被调用很多次,而且Name可能是相同的,是不是因为pDict->setAt(Name, pXrec, XrecId) 在erase原有对象时,并未释放内存导致?
发表于 2003-10-13 02:28:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
erase()是删除实体,不是释放内存。
你是用什么测试内存泄漏的。
此外,好象添加XReord的方法不是创建外部字典。而是在Named Dict中添加。
记不住那么多,建议你找一些ARX的例子看看。
 楼主| 发表于 2003-10-13 08:16:09 | 显示全部楼层
是的,是new AcDbXrecord,设置数据,再加到dict中.
正如我上面代码所示.
我已知道erase是不释放内存的.我有没有办法释放erase对象的内存,除关闭文档外.
发表于 2003-10-13 09:47:13 | 显示全部楼层
catwang_G  :你好!
我也很感兴趣,再问一遍:“你是用什么测试内存泄漏的?”
发表于 2003-10-13 13:42:11 | 显示全部楼层
AutoCAD中Erase删除实体的定义并不是释放掉对象所占内存空间,而是加一个记录删除标记,用户可能会Undo,只有Save文件时,才会刷新,清空所有含删除标记的对象。上述内存泄露问题与Erase无关,无须在此纠缠。
 楼主| 发表于 2003-10-13 17:25:27 | 显示全部楼层
我的内存消耗很明显,用内存监视器就可看出。
我已知道erase时并不释放实体内存,只是,Autocad用这种方向解决回退的问题,是否合理。对于我来说,不用的实体就应释放,使用的时候再生成。
不过,上边我的问题已用变通的方法解决,就是不生成新的对象,将数据传过去就行了。
GMT+8, 2026-11-3 06:00 , Processed in 0.478545 second(s), 44 queries , Gzip On.
