查看: 2089|回复: 2
[求助]:求助 arx 编译错误
发表于 2008-12-14 02:26:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
初学arx,按照 《objectarx开发实例教程》写的一段代码:
创建一个 修改实体的类,
声明
#pragma once
class CmodifyEnt
public:
        CmodifyEnt(void);
        static Acad::ErrorStatus ChangeColor(AcDbObjectId entId, Adesk::UInt16 colorIndex);
        static Acad::ErrorStatus ChangeLayer(AcDbObjectId entId, CString strLayerName) ;
        static Acad::ErrorStatus ChangeLinetype(AcDbObjectId entId, CString strLinetype) ;
public:
        ~CmodifyEnt(void);
类:
#include "StdAfx.h"
#include "CmodifyEnt.h"
CmodifyEnt::CmodifyEnt(void)
CmodifyEnt::~CmodifyEnt(void)
   AcDbEntity *pEntity;
// 打开图形数据库中的对象
    acdbOpenObject(pEntity, entId, AcDb::kForWrite);
// 修改实体的颜色
    pEntity->setColorIndex(colorIndex);
        // 用完之后,及时关闭
    pEntity->close();
    return Acad::eOk;
引用:
                AcGePoint3d ptStart(0, 0, 0);
                AcGePoint3d ptEnd(100, 100, 0);
                AcDbObjectId lineId;
                lineId = CCreateEnt::CreateLine(ptStart, ptEnd);
                CmodifyEnt::ChangeColor(lineId, 1);
编译错误:
错误        1        error LNK2019: 无法解析的外部符号 "public: static enum Acad::ErrorStatus __cdecl CmodifyEnt::ChangeColor(class AcDbObjectId,unsigned short)" (?ChangeColor@CmodifyEnt@@SA?AW4ErrorStatus@Acad@@VAcDbObjectId@@G@Z),该符号在函数 "public: static void __cdecl CArxProject2App::qsqArxProject2_MyCommand1(void)" (?qsqArxProject2_MyCommand1@CArxProject2App@@SAXXZ) 中被引用        acrxEntryPoint.obj
vs 2005+objectARX2009
怎么解决啊。。。。
发表于 2008-12-14 05:58:28 | 显示全部楼层
Re: [求助]:求助 arx 编译错误
最初由 flyfun 发布
[B]初学arx,按照 《objectarx开发实例教程》写的一段代码:
创建一个 修改实体的类,
声明
#pragma once
class CmodifyEnt
public:
        CmodifyEnt(void);
        static Acad::ErrorStatus ChangeColor(AcDbObjectI... [/B]
看看你的VS编译环境设置的对不对,link目录是不是设置好了.
发表于 2008-12-17 07:56:00 | 显示全部楼层
缺少LIB库文件的连接,请检查使用到的那些库文件,把它Link进来
GMT+8, 2026-11-22 07:58 , Processed in 0.166556 second(s), 14 queries , Gzip On, File On.
