查看: 3898|回复: 2
[求助]:10几行代码,老说eWasOpenForWrite ,大家帮忙看看
发表于 2005-12-23 12:28:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
ads_name ent;
        ads_point pt;
        if(acedEntSel("\n选择要的多段线:",ent,pt)!=RTNORM) return;
        AcDbObjectId Id;
        acdbGetObjectId(Id,ent);
        acedSSFree(ent);
        AcGePoint3d point3d(550804.62,3074490.57,0);
        AcDbEntity *pEnt;
        Acad::ErrorStatus es = acdbOpenObject(pEnt,Id,AcDb::kForRead);
        AcDb3dPolyline *pPoly=AcDb3dPolyline::cast(pEnt);
        if(!pPoly) return ;
        AcDb3dPolylineVertex *point3dv = new AcDb3dPolylineVertex;
        pPoly->upgradeOpen ();
        point3dv->setPosition (point3d);
        pPoly->appendVertex (point3dv);
        pPoly->downgradeOpen ();
        pPoly->close();
Acad::ErrorStatus es = acdbOpenObject(pEnt,Id,AcDb::kForWrite);也是一样的错,老是eWasOpenForWrite,可我就acdbOpenObject了一次啊,而且返回的Acad::ErrorStatus es 是eOK。烦死我了
发表于 2005-12-23 23:13:57 | 显示全部楼层
大概看了一下,这句话有问题:
1、AcDb3dPolyline *pPoly=AcDb3dPolyline::cast(pEnt);
if(!pPoly) return ;
应改为:
if(!pPoly)
pEnt->close();
return;
2、应对upgradeOpen之类比较重要的调用进行返回值验证(建议)
 楼主| 发表于 2005-12-25 15:47:28 | 显示全部楼层
感谢二楼兄弟,
你说的问题1是在失败时候的保护,我没怎么考虑。因为是做实验在,他直会成功。
你说的问题2我看了,
es = pPoly->upgradeOpen ();
es = point3dv->setPosition (point3d);
es = pPoly->appendVertex (point3dv);
es = pPoly->downgradeOpen ();
返回的都是eOK;可过几秒就弹出对话框说 “内部错误: !scandr.cpp@787:eWasOpenForWrite”;但把pPoly->appendVertex (point3dv);
改成其他的如pPoly->erase(),就没有问题。应该是appendVertex 用的不对。可应该怎么用啊?过节还要想它好不爽啊
GMT+8, 2026-11-22 08:07 , Processed in 0.439632 second(s), 14 queries , Gzip On, File On.
