查看: 2143|回复: 2
[求助]:使用getOrthoProjectedCurve获取Polyline投影出错的问题
发表于 2005-11-7 12:16:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
我写的这段代码有问题么?
我想得到 曲线 在XY平面的投影,可是如果*pCurve是polyline就会出错,而如果*pCurve是其他类型,如ellisp circle spline都可以正常执行!
  1. Acad::ErrorStatus  ProjectToPlane(AcDbCurve *pCurve,AcDbCurve *&pNewCurve)
  2. {
  3.         AcGePlane pPlane = AcGePlane( AcGePoint3d::kOrigin, AcGeVector3d(0,0, 1));
  4.         Acad::ErrorStatus es;
  5.         if ((es = pCurve->getOrthoProjectedCurve(pPlane, pNewCurve)) != Acad::eOk) {
  6.                 //acutPrintf("\n错误编号:%d",es);
  7.                 return es;
  8.         }
  9.         return es;
  10. }
复制代码
发表于 2005-11-7 20:22:36 | 显示全部楼层
直线返回的直线,圆.弧线返回的是椭圆,pline包含直线和弧线,所以返回直线和椭圆,
问题关键是椭圆,因为无法用pilne精确模拟椭圆,所以返回eNotApplicable
建议把pline线炸开,然后得到一堆的直线和椭圆,就完了,因为无法把直线和椭圆连接起来.
 楼主| 发表于 2005-11-8 11:18:01 | 显示全部楼层
我明白了,十分感谢binbin.
PolyLine can't contain ellipse segment.
GMT+8, 2026-11-22 08:07 , Processed in 0.264120 second(s), 14 queries , Gzip On, File On.
